Pagina 8 di 184 primaprima ... 6789101858108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 1839
[DEV/WIP][JB] CyanogenMod 10 and 10.1 for GT-S7500
  1. #71
    Samsung Galaxy Ace Plus
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    Quote Originariamente inviato da troll4
    wi-fi AP= wirless Acces point... se non erro... comunque dovrebbe interferire quando si fa da router (o molto probabilmente non funziona questa funzione), non ne sono certo al 100% comunque, visto che il wi-fi va benissimo, non ti preoccupare (ovviamente se flashi tutto correttamente!)
    So che arrivo in ritardo, ma credo che questo problema fosse e sia ancora dato dal fatto che non hanno ancora trovato una configurazione valida e funzionante per hostapd (questo il nome del demone che permette tale funzione)
    Si si sei arrivato in ritardo...=) non sono molto aggiornato sul argomento, ma la mia definizione è giusta almeno?
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    Se intendi il messaggio che ho quotato... Sì... Non fa una piega... Il fatto è che devono capire come impostare l'interfaccia wifi in modo che riesca a gestire per i fatti propri l'assegnazione degli IP dei vari dispositivi che potenzialmente si possono connettere... E questo vuol dire editare correttamente il file /etc/network/interfaces (mi riferisco a Linux... Su android presumo sia lo stesso) e creare un file hostapd.conf e editare anche questo poveretto (è meno facile che per il primo file) in modo che gestisca il bridge tra interfaccia 3G (o interfaccia di loopback dipende) in modo che lo scambio di dati della rete 3G o sul localhost possa essere condivisa con l'interfaccia wifi...
    L'avevo fatto una volta per il mio PC (monto Ubuntu) ma è veramente un macello...
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Ringraziato 73 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da loxdegio
    OK, la tua spiegazione è più di "facile" comprensione della mia e anche più completa XD
    GT-S7500 - CM10.2 DirtyDev
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    WHAT DOES THE FOX SAY?
    LOL
  4. #73
    Androidiano VIP L'avatar di Genio98
    Huawei P9
    Ringraziato 155 volte in 140 Posts
    Troll4 come si fa a installare la touchwiz 5 che su xda non ci ho capito niente?
    [Smartphone] Huawei P9
    [ROM] Stock 7.0
    [Kernel] Stock
  5. #74
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    ... sinceramente ho visto in tre secondi virgola 8 e non ci ho capito niente, adesso vado a rileggere e vi metto la guida al primo post...
    (c'è anche scritto comunque che è una version sperimentale e che quindi forse non funziona benissimo..)
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    LOL
  6. #75
    Senior Droid L'avatar di DarkBlueGhost
    Lombardia , Italia !
    LG Optimus 4X HD p880
    Ringraziato 30 volte in 25 Posts
    Per installare la touchwiz 5 basta inserire lo zip nella sd e flasharlo con cmw. Come quando installi la rom...
    "It's a long and lonely road, when you know you walk alone"
    SMARTPHONE: LG Optimus 4X HD (p880)
    ROM : OmniROM KitKat
  7. #76
    Huawei P9
    DarkBlueGhost ci ho già provato ieri e mi esce installation aborted
    [ROM] Stock 7.0
    [Kernel] Stock
  8. #77
    Senior Droid L'avatar di Pietro91
    Pisa
    GalaxyNext, Ace P, S3--N5--N5x
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    ragazzi quale mi conviene flashare al momento la CM 10 o la 10.1?..e...quando flasharò devo flashare la rom e riavviare per poi riandare nella cwm e fare il flash delle gapps relative o flash rom poi flash gapps e riavviare?
    quale cm scarico la EXPERIMENTAL o UNOFFICIAL e le gapps devono essere le relative giusto?
    vi ringrazio..
    Ultima modifica di Pietro91; 25-03-13 alle 19:39
  9. #78
    Huawei P9
    Flasha la cm10 quando hai ftt riavvii.
    Devi scaricare l' Unofficial e le gapps della rom. Per flashare le gapps stesso procedimento.
    [ROM] Stock 7.0
    [Kernel] Stock
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Genio98 per il post:
    Pietro91 (25-03-13)
  11. #79
    Pisa
    Quote Originariamente inviato da Genio98 Visualizza il messaggio
    Grazie mille ma quando flasho la rom cm 10 unofficial e riavvio poi rivado nella cwm 5 e prima di fare flash delle gapps relative devo fare sempre i 3 wipe o no?
  12. #80
    Huawei P9
    si prima fai i 3 wipe data/factory reset, wipe cache partition e wipe dalwik cache e poi flashi la rom e poi le gapps riavvii ed è ftt.
    Io ho flashato la CM10
    [ROM] Stock 7.0
    [Kernel] Stock
