Visualizza i risultati del sondaggio: con il prossimo arrivo del kernel 3.0 per la speed mod jb volete come base ?
Chi ha votato
26. Non puoi votare questo sondaggio
  • cm10
    2 7.69%
  • cm10.1 con kernel 3.0
    24 92.31%
Pagina 375 di 406 primaprima ... 275325365373374375376377385 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,741 a 3,750 su 4051
[ROM] Speed Mod (Ace Plus)
  1. #3741
    Ringraziato 42 volte in 41 Posts
    sulla speedmod 2.5.1 la fotocamera va e la camcoder (registrazione video) che non va! prova a rifare anche wipe system e riflasha la rom con le gapps
    Samsung Galaxy S4 mini
    Quote Originariamente inviato da zyxw Visualizza il messaggio
    Fossi capace xD una guida c'è?
    HO la versione del 17012014 io. Credo però che convenga aspettare la nuova versione, o sbaglio?
    Ultima modifica di JrAndroid; 09-11-14 alle 02:35
    Spero di essere stato d'aiuto, se è così premi Thanks
  4. #3743
    hai già messo una custom recovery ?? (TWRP o CWM)
  5. #3744
    Feb 2014
    ciao ragazzi, vorrei sapere c'è un metodo per aggiornare la rom senza dover perdere ogni volta tutti i dati? poiche èer aggiornarla ogni volta dicono sia necessario formattare tutto, volevo sapere se questo step si potesse evitare
  6. #3745
    Ha fatto tutto mio cugino onestamente, dove si vede quello?
  7. #3746
    Quote Originariamente inviato da JrAndroid Visualizza il messaggio
    segni il telefono e poi premi tasto volume +/- tasto home e tasto accensione fino alla scritta GT-S7500 e poi lasciali se ti compare una scritta TWRP allora va bene se invece non ti compare guarda se da qulche parte c'è scritto cwm (Clockwork Mod Recovery) se hai una di queste hai una custom recovery ma penso ci sia già se tuo cugino ha già messo la 2.5.1
    @xBradipo fai il backup data da recovery poi vai a fare i wipe (comperso system) installi la rom le gapps poi ritorni in recovery fai restore e ripristini data cos' riavrai tutte le app e le cose che avevi prima! attenzione a una cosa se il backup lo metti nella memoria interna facendo wipe emmc,come consigliato nella procedura di installazione della rom, formatti la memoria interna quindi non avrai più il backup e le cose che avevi nella memoria interna!
  8. #3747
    Ho CWM based reCovery 6.0.1.2
  9. #3748
    allora se non sbaglio,visto che non uso la cwm perché è buggata per l'ace plus e uso la TWRP, dovresti spstarti su advance e controlla i wipe dovresti trovare wipe system
  10. #3749
    c'è solo wipe dalvik cache e wipe battery stats sotto la voce adavanced, nel menu dove trovo la voce advanced ho invece "wipe data/factory rest" e wipe cache partition...
  11. #3750
    Androidiano L'avatar di tidus_86
    Alghero
    Galaxy S23
    Ringraziato 24 volte in 16 Posts
    Qualcuno con un briciolo di pazienza può aiutarmi visto che è la prima volta che provo ad installare una rom modificata? Ho da poco installato l'ultima versione firmware ufficiale S7500XXNB1 della Slovacchia, le guide sono chiare ma potete dirmi cronologicamente cosa dovrei fare? Devo procedere con la guida al primo post o devo fare altre procedure prima? A cosa servono Source Rom e Source Kernel e cosa dovrei mettere visto che aprendo quei link ci sono tanti file? Prima di installare la rom dovrei fare questa procedura "[GUIDA] rooting galaxy ace plus"? Grazie.
