Visualizza i risultati del sondaggio: con il prossimo arrivo del kernel 3.0 per la speed mod jb volete come base ?
Chi ha votato
26. Non puoi votare questo sondaggio
  • cm10
    2 7.69%
  • cm10.1 con kernel 3.0
    24 92.31%
Pagina 97 di 406 primaprima ... 47879596979899107147197 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 4051
[ROM] Speed Mod (Ace Plus)
  1. #961
    Quote Originariamente inviato da Giugiu19
    Originariamente inviato da Maurilio81
    Ho installato sky go 1.4.5 su JB 4.5 e quando lo apro mi dice: impossibile contattare il server riprovare più tardi.
    Inviato dal mio GT-S7500
    Provato a chiedere a sky se anno problemi? ? Xke mi sembra strano sia dati che il wifi funzionano benissimo
    Giugiu19 io con la 4.5 ho problemi con il wifi, praticamente molto spesso mi esce problema di autenticazione oppure resta "connessione.." per molto tempo, sicuro che i driver vadano bene? Lo fa sia con il wifi della mia università che quello di casa. Nessuno riscontra lo stesso problema?
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    Androidiano VIP L'avatar di Giugiu19
    Porto Torres
    Galaxy S5mini (SM-G800F)
    Ringraziato 698 volte in 354 Posts
    Quote Originariamente inviato da antfior93 Visualizza il messaggio
    Ti chiedo un piacere cosi so esatamente il problema me lo puoi fare un logcat?
    Seguimi su Twitter per informazioni su nuove uscite e aggiornamenti!@Giugiu19
    per chi vuole donare per sostenere lo sviluppo
  4. #963
    Come faccio il logcat??
  5. #964
    Porto Torres
    con alogcat filtri il wifi e lo salvi
  6. #965
    Sep 2013
    Si effettivamente il problema non era il WI FI ma la versione di sky go ho appena scaricato la ver 1.5 e fa il logcin tranquillamente solo che dopo un po l'applicazione si blocca in modo anomalo, da quello che ho capito è un problema dell'app
  7. #966
    Androidiano VIP L'avatar di Genio98
    Huawei P9
    Ringraziato 155 volte in 140 Posts
    Su GB non ci lavori più?
    [Smartphone] Huawei P9
    [ROM] Stock 7.0
    [Kernel] Stock
  8. #967
    Porto Torres
    Quote Originariamente inviato da Genio98 Visualizza il messaggio
    certo ci sto lavorando per risolvere alcuni bug riscontrati
  9. #968
    I/WifiService( 971): WifiService starting up with Wi-Fi enabled
    D/WifiService( 971): setWifiEnabled: true pid=971, uid=1000
    D/ConnectivityService( 971): Captive portal check NetworkInfo: type: WIFI[], state: CONNECTING/CAPTIVE_PORTAL_CHECK, reason: (unspecified), extra: "TP-LINK_ED736B", roaming: false, failover: false, isAvailable: true
    D/ConnectivityService( 971): ConnectivityChange for WIFI: CONNECTED/CONNECTED
    I/WifiService( 971): WifiService trying to set country code to it with persist set to true
    D/ConnectivityService( 971): Attempting to switch to WIFI
    D/WifiService( 971): setWifiEnabled: false pid=1241, uid=10026
    D/ConnectivityService( 971): ConnectivityChange for WIFI: DISCONNECTED/DISCONNECTED
    D/ConnectivityService( 971): NetTransition Wakelock for WifiStateMachine released by timeout
    W/Settings( 1967): Setting wifi_sleep_policy has moved from android.provider.Settings.System to android.provider.Settings.Global, returning read-only value.
    D/Finsky ( 1986): [1] CheckWifiAndAutoUpdate.cancelCheck: Cancelling auto-update wifi check.
    W/Settings( 3206): Setting wifi_sleep_policy has moved from android.provider.Settings.System to android.provider.Settings.Global, returning read-only value.
    Eccolo!
  10. #969
    Porto Torres
    Eccolo!
    Grazie del logcat vedró di analizarlo e vedere di fare qualcosa nella prossima versione
    Anteprima alpha 5 :
    Ultima modifica di Giugiu19; 17-10-13 alle 02:33
  11. #970
    Androidiano VIP L'avatar di smartandroidtech
    Ringraziato 163 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giugiu19 Visualizza il messaggio
    Anteprima alpha 5 :
    Monto attualmente la alpha 4 ma le icone della alpha 5 senza offesa sono orribili a mio modo di vedere
    Se ti può interessare io la home la ho impostata così
    Sarebbe bello avere la status bar trasparente in stile s4/g2 4.4 kit kat
    Ultima modifica di smartandroidtech; 17-10-13 alle 16:10
    PC:
    *CPU: Intel Core I5 3470 3.2GHz.
    *RAM: 8GB.
    *GPU: ZOTAC GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core Edition
    *HDD: 1TB WD.
    *MotherBoard: Asus P8H77.
    Google Nexus 5:
    *Versione Android: 6.0.0
    *Rom: Stock
    *Kernel: Elemental X 6.00
