Pagina 39 di 75 primaprima ... 29373839404149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 749
[ROM][DirtyDev] CM10.1 - CM10.2
  1. #381
    Androidiano VIP L'avatar di Giugiu19
    Porto Torres
    Galaxy S5mini (SM-G800F)
    Ringraziato 698 volte in 354 Posts
    Originariamente inviato da samsungniano
    Originariamente inviato da Giugiu19
    Il 2014 porterà nuove novitá da partire da cm10.2 a cm11 al nuovo kernel non riconoscerete piú il vostro ace plus XD
    L'importante però è che vengano risolti i bug!
    Siamo qui per questo XD
    Inviato dal mio GT-S7500 con cm11 e dirtykernel 3.4.75 usando Androidiani App
    Seguimi su Twitter per informazioni su nuove uscite e aggiornamenti!@Giugiu19
    per chi vuole donare per sostenere lo sviluppo
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Giugiu19 per il post:
    DIppet (26-12-13)
    Attendo fiducioso allora! Così farò anch'io il gran salto. Buon lavoro.
  5. #383
    Androidiano VIP L'avatar di Genio98
    Huawei P9
    Ringraziato 155 volte in 140 Posts
    Giugiu anche il kernel 3.4 siete grandiosi!
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    [Smartphone] Huawei P9
    [ROM] Stock 7.0
    [Kernel] Stock
  6. #384
    Porto Torres
    Quote Originariamente inviato da Genio98 Visualizza il messaggio
    Si e in lavorazione lo sviluppo procede bene
  7. #385
    Nov 2013
    Napoli
    Galaxy Ace Plus
    perchè quando vado su impostazioni e poi clicco su Sicurezza mi esce "L'applicazione Impostazioni si è bloccata in modo anomalo"? non mi è mai capitato.
    Samsung Galaxy Ace Plus
    Rom: Stock NoBrand
    Kernel: Stock
    CWM & Root: Si
  8. #386
    Androidiano VIP L'avatar di smartandroidtech
    Ringraziato 163 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da Frex Visualizza il messaggio
    Quale versione della cyano hai installato ?(10.1 o 10.2) se la risposta è 10.2 quale delle 2 versioni ?
    Hai eseguito i vari wipe data, wipe cache e dalvick cache e installato le gapps consigliate dal team ?
    Puoi fare un logcat in modo da aiutare i dev a capire da cosa è causato il crash ?(anche se si tratta di un caso isolato)
    PC:
    *CPU: Intel Core I5 3470 3.2GHz.
    *RAM: 8GB.
    *GPU: ZOTAC GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core Edition
    *HDD: 1TB WD.
    *MotherBoard: Asus P8H77.
    Google Nexus 5:
    *Versione Android: 6.0.0
    *Rom: Stock
    *Kernel: Elemental X 6.00
  9. #387
    Nov 2013
    Napoli
    Galaxy Ace Plus
    Quote Originariamente inviato da smartandroidtech Visualizza il messaggio
    non lo so quale ho installato ma il titolo del file zip è cm-10.1-20131205-DirtyDev-trebon_test3
    si ho eseguito wipe data, cache e dalvik e ho installato le Dirty-gapps-ultraslim-20130301
    scusa l'ignoranza ma cos'è il logcat?
    P.S. ora ho tolto la ROM ma se avete già riscontrato quest'errore e avete risolto la riflasherò.
    Rom: Stock NoBrand
    Kernel: Stock
    CWM & Root: Si
  10. #388
    Devi scaricare la cm10.2 build 0.3
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
  11. #389
    ciao ragazzi è da un po che non torno su queste pagine e non mi tengo aggiornato,dopo aver provato alcune rom per vari problemi mi sono messa quella semplice no brand e ora ho visto il vostro lavoro, ho letto un po di commenti ma tra le varie versioni sto facendo un po di confusione, ho visto che c'è
    la CM 10.1.3 build 0.1 e la CM 10.2 build 0.3 quale mi consigliate?che cos'è il flash toggler?ci sono dei bug? e in caso sono risolti con qualche app dello store? scusate se vi rompo con queste domande=) vi ringrazio dell'attenzione=) ciaooo
  12. #390
    Senior Droid L'avatar di Ghost_01
    italia
    Huawei p10 lit
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Ciao raga anche sto pensando di installare questo ottimo lavoro della Cm 10.2 vedendo tutti i commenti fatti, quindi come devo fare vediamo se o capito allora vediamo se la procedura che seguo è giusta o no qualche moderatore può aiutarmi e correggermi se sbaglio qualcosa grazie?.
    1° scarico la CM 10.2 build 0.3
    2° gapps /gapps-jb-20130813-signed.zip" target="_blank">GAPPS + Flash Toggler
    iL download al primo post non funzione quindi o scaricato Queste
    qui:Get GApps 4.3 for CM10.2 & GApps for CM 10.1 4.2.2 (gapps-jb-20130813-signed.zip) | DonAndroid
    e o scaricato queste!
    GAPPS for CM10.2 (4.3 Android JB)
    Download: gapps-jb-20130813-signed.zip | Mirror
    Possono andare bene lo stesso?.
    Procedo! all'installazione della rom ditemi dove sbaglio per favore cosi vado sicuro.
    Partendo da una custo rom samsung originale solo con root+cwm.
    1° primo metodo installazione
    AVENDO UNA ROM SAMSUNG ORIGINALE CON ROO+CWM
    - Metto il file .zip nella SD esterna.
    - Riavviare in recovery mode(POWER+TASTO HOME+VOLUME+)
    - Entrati nella recovery cwm seleziono wipe data.
    - Eseguo lo stesso procedimento per wipe cache.
    - Vado al menù advanced ed eseguo wipe dalvik cache.
    - Install zip from sdcard.
    - choose zip from sdcard.
    - Seleziono il file .zip da installare.
    2° Metodo metodo installazione
    AVENDO UNA ROM CM 10.2 JB
    - Mounts and storage
    - format/system
    - format/cache
    - format/data
    - format/emmc
    3° finita installazione della cm 10.2 + gapps installate + Flash Toggler + LgCamere e poi cosa faccio? come si configurano grazie?
    4° posso installare gli adrenaline 4.5 ? se non si potesse cosa si può mettere in alternativa ad adrenaline?
    5° qualche consiglio di configurazione performa+governator ecc..?
    6° consigli utili?
