Pagina 4 di 11 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 108
[DEV/WIP][JB] CyanogenMod 10.2 per Samsung Galaxy Aces Plus GT-S7500 !
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di smartandroidtech
    Ringraziato 163 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fuente93 Visualizza il messaggio
    Quindi in pratica funziona quasi tutto tranne il bluetooth e il flash? Quest'ultimo non si può mettere la fix della cm10.1.2?
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    Allora, l'app torci funziona tranquillamente, è come tutte le cm10.1 in cui la camera quando scatta le foto non fa partire il flash in automatico ma lo devi attivare tramite l'app torcia.
    Il bluetooth è semplice da fixare se non sbaglio, basta prendere una libreria dalla ROM del mini II in system/lib/hw/
    PC:
    *CPU: Intel Core I5 3470 3.2GHz.
    *RAM: 8GB.
    *GPU: ZOTAC GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core Edition
    *HDD: 1TB WD.
    *MotherBoard: Asus P8H77.
    Google Nexus 5:
    *Versione Android: 6.0.0
    *Rom: Stock
    *Kernel: Elemental X 6.00
    Senior Droid L'avatar di kiodo1981
    Torino
    Xaiomi Redmi 4A - Note 4 / 5
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    Come avete risolto il problema che le foto vengo scattate dopo parecchi secondi dalla pressione?
    Archlinux x86_64 + KDE Intel J3160 - 8GB RAM - SSD 120GB & Archlinux x86_64 + KDE AMD AM1 5350 - 8GB RAM - SSD 120GB
    Xiaomi RedMi Note 5 3gb/32gb - Xiaomi Redmi Note 4 3gb/32gb - Xiaomi Redmi 4A 2gb/16gb
    http://dis-ordinando.blogspot.com/ - My Pubblic GDrive
  4. #33
    Quote Originariamente inviato da kiodo1981 Visualizza il messaggio
    L'unico modo è che metti a fuoco con un tap sullo schermo e poi scatti altrimenti scatti aspetti che mette a fuoco...
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
  5. #34
    Aug 2013
    Una ROM bellissima...però ho rilevato dei bug e se potete chiederli di lavorarci non constringerete me e tanti altri a tornare indietro con la cm10.1 e quindi di nuovo eseguire le prassi di installazione e via dicendo. Allora:
    1. Calcolatrice (si è bloccata in modo anomalo)
    2. Utilizzo dati (non esce il tracciato grafico)
    3. Quando colleghi il telefono al PC non esce la notifica di "collega massa USB"
    4. E se possibile si può cambiare l' icona "telefono"? Ho messo il tema s4 ma non mi ha cambiato solo questa.
  6. #35
    1) A me non da problemi(potresti fare un logcat quando crasha).
    2)Qui non posso aiutarti dato che non ne faccio uso.
    3)A dire la verità quando si connette al PC dice di star caricando, ma la percentuale continua a scendere. Se lo si fa scaricare e si riprova a riaccendere il telefono parte e mostra la corretta percentuale di batteria rimasta. A me sembra che la notifica sia apparsa anche perchè non si collega più come dispositivo di archiviazione ma bensì come dispositivo multimediale, quindi potrebbe essere normale che non appaia(domani controllo).
    4)Potrebbe non essere inclusa nel tema. Se così non fosse, applica il tema e riavvia il dispositivo.
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
  7. #36
    Aug 2013
    Chiedo scusa a tutti x un secondo post, aggiungo anche l'errore calendario quando vado inserire un contatto esistente...potete controllare se sono presenti questi bug perche può darsi pure che c'è stato un errore di quando ho installato la ROM tra l'altro sulla cm10.1.2
  8. #37
    Mmm dice che l'account è già esistente, però non sembra un bug.
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
  9. #38
    Aug 2013
    Cos'è un logcat?
    Potresti controllare il tracciato del grafico utilizzo dati...giusto x vedere se è un errore di installazione
  10. #39
    Cos'è un logcat?
    Come segnalare bug e stranezze: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=357591
    Grafico dati:
    EDIT(@TUTTI): Fix bluetooth(da testare):
    Ho uplodato qui il file: https://db.tt/oBiKMA6m. Lo scaricate e lo andate a sostuire a quello già presente in system/lib/hw. Riavviate e provate a effettuare un trasferimento via bluetooth. Grazie.
    Ultima modifica di smartandroidtech; 19-11-13 alle 01:39
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
  11. #40
    Aug 2013
    Il bluetooth lo proveró appena possibile...comunque la calcolatrice va...era la touchwiz 5.0 che impediva il corretto funzionamento...cmq rimane la video camera e poi non so ancora quanti bug...comunque questa rom è del Samsung mini s2?
    EDIT
    Il fix che hai postato non va..non viene per niente rilevato dagli altri dispositivi!
    Ultima modifica di Fuente93; 19-11-13 alle 20:27
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Fuente93 per il post:
    smartandroidtech (19-11-13)
