Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
[Rom][4.1.2][CM10]GalaxyPure
  1. #11
    Salve a tutti. Volevo chiedere un paio di info veloci sul come installare questa rom partendo da un ace plus originale mai toccato.
    Devo seguire prima questa guida?
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-ace-plus.html
    E poi installare la rom?
    Ho già fatto root nel mio lg quindi mi serve solo sapere cosa devo installare prima thanks!
    Jan 2014
    Samsung Galaxy Ace Plus
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da gianco9 Visualizza il messaggio
    Ciao. Innanzi tutto fai il root al tuo ace plus, successivamente installi una recovery modificata, che ti permetterà di installare la rom. Nella categoria ace plus modding trovi le guide sia per fare il root che per installare la recovery modificata. Infine accedi alla recovery e fai i così detti "wipe" e installi lo .zip della rom e delle GApps,( gli wipe sono le procedure che ti permettono di cancellare la vecchia rom per poi metterne una nuova ).
    Inviato dal mio Tab 2
  4. #13
    ciao a tutti io lo messa ed e bella ma non mi legge i contatti della sim non li vede mi dice nessun contatto
  5. #14
    salento
    nexus 5
    ciao ragazzi,
    non riesco ad installare la rom mi esce scritto assert failed getprop.....
    errore status 7
    installation aborted
    qualcuno può aiutarmi? naturalmente ho messo la recovey , root e fatti i vari wipe
  6. #15
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da sal12 Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi,
    errore status 7
    Ciao, io non sono molto esperto in materia ma anche io avevo il tuo stesso problema ma con una rom differente... Ho cambiato scheda sd e ho risolto (in caso avessi fatoo wipe format emmc allora la prossima volta non farlo)
  7. #16
    salento
    nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Priano23 Visualizza il messaggio
    ho anche provato con la memoria interna ma nulla, stesso errore....
    ho messo ora la clockworkmod 6.0.4.5 ma niente, stesso problema
  8. #17
    Sep 2013
    Padova
    Il wifi tethering funziona con app di terze parti?
  9. #18
    Androidiano L'avatar di Evasi0n3r
    Feb 2014
    Priverno (LT)
    GalaxyAcePlus_GalaxyS5_Nexus5
    Quote Originariamente inviato da xenord Visualizza il messaggio
    Mi sembra di si
    Inviato dal mio Samsung Galaxy s5 usando Androidiani App
  10. #19
    Jan 2014
    [quote name="Priano23" post=6047382]Ciao, io non sono molto esperto in materia ma anche io avevo il tuo stesso problema ma con una rom differente... Ho cambiato scheda sd e ho risolto (in caso avessi fatoo wipe format emmc allora la prossima volta non farlo)
    ho messo ora la clockworkmod 6.0.4.5 ma niente, stesso problema [/QUOTE]
    Prova a installare la TWRP recovery touch... La cwm è molto buggata
  11. #20
    Feb 2014
    Priverno (LT)
    Ciao sal, credo l'errore sia generato proprio dalla recovery, ti consiglio di usare la Twrp
