Pagina 5 di 24 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 234
[ROM][DirtyDev][4.4.4] CM11 [Ace Plus]
  1. #41
    Ringraziato 42 volte in 41 Posts
    Chi ha questa rom potrebbe dirmi se il telefono va in deepsleep ?
    Samsung Galaxy Ace Plus
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    Sì Per ora ha ancora qualche problema di risveglio, ma c'è soluzione. Ora sono alle prese con un altro problema, ma porrò rimedio quanto prima possibile e cercherò di fare una build che includa correzione a quanti più bug possibili (compatibilmente al fatto che inizia sessione esami e che quindi il lavoro del team verrà ovviamente rallentato)
    Ragazzi, cortesemente usate l'italiano, come previsto dal regolamento
    Dieguccio, ti chiedo ancora scusa io per bbivan. Il problema per il quale non scrive in italiano è che non è della nostra stessa nazionalità: bbivan è un utente di XDA affezionato dei Dirty Developers che già da tempo ci segue sia qui che su XDA: siccome la cm11 non è ancora approdata sull'altro forum e a lui è più comodo scrivere un inglese piuttosto che postare orribili traduzioni fatte con Gtranslator, chiederei per lui se si potesse fare un eccezione o quanto meno che possa scrivere in doppia lingua di modo che, anche se Gtranslator dovesse fare i suoi classici errori sintattici, almeno si capisca quello che bbivan vuole dire. Comunque io o gli altri membri del team gli risponderemo comunque in italiano per rispetto al regolamento.
    Quote Originariamente inviato da bbivan Visualizza il messaggio
    Lox,
    First i need to thanks for the cm11 rom, feel smooth of the rom , but i need report some bugs that i'm facing.
    1. Often reboot automatically no reason to boot animation when phone in use, the speedmod kk rom 2.5.1 & beta 3.0 also facing the same problem, according from speedmod team find out was are "some error into kernel code and Some frequencies are wrong, then goes into kernel panic" will this cm11 kernel 3.0.101 also facing the kernel bugs as well.
    2. May i know that what camcorder apps in play store are working? because i got try camera jb plus, google camera and lgcamera as well. none of the camcoder working , hopefully the next build(update) the camcoder bugs can be solve .
    Thanks in advance and good luck all the best to you & dirty dev
    Hi lox,
    Another bugs is Sensors
    Attacht screenshots is show the different of the cm11, cm10.1.3 & stock rom . We have 7 Sensors showing up on Stock ROM and CM 10.1.3 but in CM11 there are only 4 sensors. I mean CM11 should also show up 7 instead of 4 sensors.Allegato 131477Allegato 131478Allegato 131479
    this patch can help http://review.cyanogenmod.org/#/c/59311/
    If patch are ok , then see can apply to next build
    Ciao bbivan, è sempre un piacere averti tra noi Il regolamento mi impone di ripondere in italiano quindi da ora in poi farò così (per chiarimenti puoi sempre mandarmi messaggi in privato comunque). Allora risponderò ai tuoi punti separandoli nello stesso modo in cui l'hai fatto tu:
    1. Sì è possibile che i reboot frequenti siano dovuti alla mancanza di alcune frequenze non presenti, ma non sono sicuro sia effettivamente così quindi studieremo ancora il problema e si vedrà che fare
    2. Il camcorder sembra funzionare con l'app Videocam Illusion, almeno era così nelle scorse build solo che non ho più provato. Il problema è che sono cambiate le API e molte funzioni stanno gradualmente finendo per non essere più supportate e spesso vanno implementate direttamente nella libcamera, cosa che è più difficile fare purtroppo.
    3 (Sensors). Quanto ai sensori non avevo mai fatto caso che ne mancassero tre. Cercheremo di vedere se è un problema di kernel o di piattaforma.
    Oh, dimenticavo... Un buon anno a tutti e che questo 2015 porti solo buoni frutti
    Ultima modifica di loxdegio; 02-01-15 alle 11:53
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
  4. Il seguente Utente ha ringraziato loxdegio per il post:
    MarcoDeVita (03-01-15)
  5. #43
    Senior Droid L'avatar di Allen35
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    Ringraziato 89 volte in 80 Posts
    Buon pomeriggio dirty team grazie per quest'ottima rom kitkat molto veloce e stabile i miei complimenti. Vorrei però, complimenti a parte, mettere in evidenza un problema riscontrato con questa rom: quando si installano più di 5/6 applicazioni il telefono comincia a scattare vistosamente anche nelle operazioni di base come swipe della home e scrittura sulla tastiera, che nonostante avessi installato qualche script di ottimizzazione della ram continuavano a dare problemi. Al momento ho risolto cristallizzando tutte le app da me installate e anche qualcuna di sistema(galleria fotocamera calcolatrice play store e molte altre) e il telefono è esente da lag e perfino l'app di facebook viene eseguita in maniera più che dignitosa(a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto dagli sviluppatori sulla rom). Ora io vorrei chiedervi se si potesse limitare il numero di applicazioni eseguite in background in modo da mantenere circa il 40/45% di ram libera(quella che il mio telefono ha di norma)oppure di rendere piu aggressivo il funzionamento del task killer di android modifiando i valori dell'OOM oppure modificando i driver dell'OOM stesso rendendoli più aggressivi per rendere il sistema sempre pronto e scattante. Complimenti per la rom comunque
    Device: Xiaomi Redmi 4 Pro
    ROM: Xiaomi.eu v6.12.29
    MIUI: 8.2
    Kernel: 3.18.24
    Recovery: TWRP 3.0.2
  6. #44
    Ciao Allen35, innanzitutto grazie per i complimenti, sono sempre apprezzati e indice di un buon lavoro. Come ben sai le Custom ROM non saranno mai perfette, avranno sempre qualche difetto o qualche angolo da arrotondare, gli utenti continueranno sempre a chiedere migliorie, ritocchi e aggiunte. I tempi sono quelli che sono per le correzioni, soprattutto contando il fatto che visti gli enormi problemi delle nostre ROM compilate (causa sorgenti adattati e spesso del codice ported da versioni più vecchie), vorremmo fare una build che includa quanti più fix possibili. Ho già incluso una possibile soluzione per la gestione della RAM che nativamente non è esattamente il paradiso, e questo si sa :P più altre migliorie che se funzionassero porterebbero il trebon completamente ad un altro livello C'è inoltre da dire che siamo arrivati al punto in cui quello che ci viene offerto da Google o dal Cyanogenmod Team non basta più e bisogna cominciare a scrivere del codice che gestisca quante più parti del nostro device ormai dimenticato e anche per questo ci vuole del tempo.
    Ultima modifica di loxdegio; 04-01-15 alle 11:24
  7. Il seguente Utente ha ringraziato loxdegio per il post:
    Allen35 (11-01-15)
  8. #45
    ciao vorrei informazioni inerenti alla wi fi che non mi funziona o riportato il cel allo stato originale ,ma niente da fare o fatto tutti i passaggi ma non va come posso sistemarla grazie in anticipo
    GT-s7500
  9. #46
    Ci stiamo lavorando... Stiamo provando diversi firmware della scheda wifi sperando di trovare quello giusto
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
  10. #47
    Sep 2014
    Scusate se mi intrometto, sicuramente mi prenderò quache parola in più... (per non dire dell'altro),
    da persona ignorante nel settore, io ho installato questa ROM DirtyDev CM10.1 CM 10.2 e qui il WI-FI funziona,
    il mio pensiero dice... si può prendere dati da questa ROM ed integrarli nella CM11?
    Così il firmaware sarebbe ok anche in questo.
    Scusatemi se se ho sparato a caso.
    Comunque, sempre un sentito GRAZIE per quello che fate. Buon lavoro.
  11. #48
    Senior Droid L'avatar di SergiX44
    Verona
    Galaxy Note II + Ace Plus
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Adesso di preciso quali sono i bug che rimangono da risolvere?
    Galaxy Note II:
    ROM: Android Revolution HD 4.4.2 Kitkat
    KERNEL: 3.0.101 Agni pureStock
    Galaxy Ace Plus:
    ROM: SpeedMod KK by GiuGiu19
    KERNEL: 3.0.101 giugiu@SpeedMod-PC
  12. #49
    Flash camcorder e stabilità generale, per flash e stabilità ci siamo abbastanza il camcorder fa impazzire
  13. #50
    Verona
    Quote Originariamente inviato da loxdegio Visualizza il messaggio
    Per io camcorder si fa quel che si riesce, ormai è difficile con un dispositivo così vecchio e totalmente abbandonato.
    La build che avete messo è utilizzabile o è ancora instabile?
    Galaxy Note II:
    Galaxy Ace Plus:
