Pagina 79 di 196 primaprima ... 2969777879808189129179 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 1957
[SUPPORTO MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding [Ace Plus]
  1. #781
    Syndrome
    Syndrome
    Per ragioni di sicurezza, ti consiglio di togliere SD e SIM.
  4. #783
    Syndrome
    Segui questa guida, io ho fatto così: https://www.androidiani.com/forum/sa...rom-stock.html
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Syndrome per il post:
    lucalucario (02-06-13)
  6. #784
    Syndrome
    Prova reinstallare la Rom STOCK tramite questa guida: https://www.androidiani.com/forum/sa...rom-stock.html
    Oppure entra in recovery tramite gli appositi tasti e fai i wipe
    Spero ti sia stato d'aiuto! nel caso usa il tasto Thanks!
  7. #785
    Samsung Galaxy Ace Plus
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    Quote Originariamente inviato da Syndrome Visualizza il messaggio
    Il suo problema sta proprio nel fatto di non riuscire a entrare in recovery
    @enry: Comunque per la recovery prova a scaricare il pacchetto atomods e a flashare una delle due proposte, può darsi che sia solo un errore di installazione. E per il wifi non so come aiutarti, non ho mai avuto quel problema, ma se cerchi sul forum è abbastanza comune, magari riesci a risolvere
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
  8. #786
    Asus Zenfone 2 (ZE551ML)
    Salve a tutti, sono una novellina, quindi non me ne vogliate! Ho seguito passo per passo questo processo ma dopo che lo accendo e mi esce il triangolo giallo il telefono è uguale a prima! Niente app tipo superuser o cose del genere. Ho saltato qualche passaggio? :o
    V.5
    I. Occorrente:
    Kies installato ed aggiornato
    Odin3
    ClockWork Mod Recovery 5.5.0.4
    II. Operazioni preliminari:
    - Installare o aggiornare Kies, tale software porta con se i driver necessari al riconoscimento del cellulare
    III. Installazione ClockworkMod Recovery sul vostro Galaxy Ace Plus:
    1. Estrarre i file dall'archivio di Odin e posizionarli in una cartella sul desktop
    2. Click col tasto destro sull'eseguibile di Odin e selezionare "avvia come amministratore"
    3. Spegnere il telefono
    4. Avviare il telefono in download mode. Per farlo è necessario premere e mantenere premuti insieme Volume GIU'+Home+Power finchè il telefono non vi chiede conferma dell'avvio in modalità download, ovviamente accettate.
    5. Collegate il telefono al pc mediante il cavo usb
    6. Dal tool Odin, attendere che il telefono venga riconosciuto, lo noterete da un rettangolo giallo che indica la porta di connessione
    7. Cliccate su PDA e selezionate l'immagine della recovery estratta dal file .7zip
    8. Spuntare le caselle autoreboot e f.reset
    9. Cliccare sul tasto start e attendere la fine del processo.
    Alla fine del processo il telefono di riavvierà ed avrete installato la vostra recovery modificata.
  9. #787
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    il triangolo giallo è sintomo che hai inserito una recovery modificata oppure un kernel modificato, quindi è un buon segno nel tuo caso
    per accedere al menù recovery da televono spento devi premere: vol su + vol giù + tasto home + accensione ....appena il telefono si avvia puoi lasciare i tasti e ti ritroverai in modalità recovery
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
  10. #788
    E poi cosa dovrei fare una volta entrata in recovery?
  11. #789
    Bologna
    Nexus 5
    puoi usare la recovery per mille utilizzi: cambiare ROM, eseguire il root, cambiare kernel, aggiungere delle migliorie, cambiare tema, etc....
    sul forum abbiamo tante guide,le trovi tutte in sezione modding
    per il root devi seguire la guida "rooting galaxy ace plus"
  12. #790
    Non è che potresti linkarmela?
    Comunque sono entrata in recovery e mi dice:
    -reboot system now
    -install zip from sdcard
    -wipe data/factory reset
    -backup and restore
    -mounts and storage
    -advanced
    CWM-based Recovery v5.5.0.4
