no, non ci ho proprio provato, credo che lo farò..in pratica devo farlo scaricare del tutto e poi caricarlo, ma mentre lo carico posso usarlo o deve stare spento?
Inviato dal mio GT-S7500
Mentre lo carichi deve stare spento. Ripeti la procedura diverse volte.
Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
Se ti sono stato d'aiuto ricorda di premere Thanks in basso a sinistra dei miei post
Smartphones:
-Samsung Galaxy Ace Plus
- Samsung Galaxy S3 Mini VE
ho letto che non bisogna farlo più di una volta al mese
Salve a tutti!
Ho un problema che vorrei cercare di risolvere. Ve lo spiego.
Da qualche giorno non riesco più a caricare il telefono. Collego il caricatore al telefono e la percentuale di ricarica a volte sale del 3/4%, a volte non sale proprio. Altre volte invece riesco a caricarlo anche del 20%, ma ormai non riesco più a fare una carica completa. Devo collegarlo e scollegarlo più volte finchè dopo vari tentativi riesco a far arrivare la batteria al 100%. Solitamente non ho il tempo o mi passa la voglia e mi fermo prima.
Premetto che ho due telefoni uguali a disposizione. Ho provato con l'altro caricatore e dà lo stesso problema. Ho cambiato batteria con il secondo telefono e il problema rimane. L'altro telefono va benissimo con entrambi i caricatori o le batterie.
Ho flashato l'ultimo firmware uscito, quello slovacco. Ve lo dico per la cronaca, perchè va benissimo e non credo il problema sia questo dato che sul secondo telefono funziona tutto perfettamente.
Due cose sono molto strane.
1. Il telefono mostra sempre la batteria in carica (icona col fulmine), però a volte si sente la notifica del cavo che si connette e disconnette di continuo.
2. Ho installata l'app Battery bot per misurare la percentuale, ho notato che all'inizio il tempo di completamento della carica è corretto ma dopo qualche minuto inizia a lievitare verso tempi biblici e il voltaggio, anzichè crescere (come dovrebbe essere), decresce normalmente come se la carica non avvenisse e quindi la percentuale scende (come quella di una batteria non in carica).
Ora, visto che la batteria e il caricatore sono perfetti (test sul secondo telefono), il problema è il connettore micro usb o potrebbe essere altro (software forse)?
Il fatto che si abbassi il voltaggio mi fa pensare che ci sia qualche problema nel connettore usb del telefono che da problemi di contatto(spieghwerebbe perche senti il rumore che fa il telefono quando sta con il caricabatterie attaccato e il bibblico tempo di ricarica). Per scrupolo connetti il cell al pc in modalita solo carica e vedi come si comporta(tieni presente che il tempo di ricarica si raddoppiera ma è normale perche gli ampere in uscita sono dimezzati). Se la mia diagnosi è corretta mandalo in assistenza perche in quanto problema hardware nn lo puoi risolvere
Device: Xiaomi Redmi 4 Pro
ROM: Xiaomi.eu v6.12.29
MIUI: 8.2
Kernel: 3.18.24
Recovery: TWRP 3.0.2
Se non vuoi cambiare il connettore l'unica cosa da fare è quella mostrata in questo post
https://www.androidiani.com/forum/sa...soluzione.html
Se sono antipatico con voi, probabilmente è perchè non avete letto il regolamento. Lo trovate qui:
http://www.androidiani.com/forum/sam...uncements.html
FAQ:
http://www.androidiani.com/forum/sam...-ace-plus.html
In pratica anche se il cavo è attacacto al telefono c'è un attacca e stacca della carica continua finchè non trovo una giusta posizione! non è un problema del cavo perché ho provato anche con altri cavi e tempo fa quando me lo faceva bastava con uno stuzzicadenti alzavo o abbassavo un po' i connettori e si sistemava ora però non fa nemmeno quello.. Risolverei cambiano i connettori ? o qualche altra soluzione ? (non ho idea di mandarlo in garanzia visto che siamo a natale e lo riprenderei a fine gennaio o febbraio).
Edit: ho smontato l'ace plus e mi sono accorto che i connettori diciamo che erano staccati dalla scheda madre quindi li ho riattaccati!
Ultima modifica di zyxw; 10-12-14 alle 15:34
Thread Formato:
Thread Problemi Batteria & Ricarica [Info - Consigli - Supporto]
Uniti vari thread, dove continueremo a trattare come da titolo ai vari problemi di Batteria e di ricarica...
PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tastoche si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
