Pagina 9 di 24 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 232
Thread Problemi WiFi e Tethering (Ace Plus)
  1. #81
    Huawei P9, S5 Neo, S3 Mini
    Ringraziato 76 volte in 72 Posts
    Dando per scontato che tu abbia anche una connessione dati, fai questa prova: disattiva i dati e il wireless ed aspetta che entrambi siano disconnessi, poi riattiva solo il wireless e facci sapere se riesci ancora a navigare per 50/60 secondi. In questo modo ci togliamo il dubbio che quei 50/60 secondi di navigazione non siano dovuti al tempo che il cell ci mette per switchare tra wifi e dati.
    Se invece non hai una connessione dati penseremo a qualcos'altro! Quello che ora mi sta passando in mente e' che per navigare tu debba configurare un ip statico per la connessione wifi, come devo fare io a casa mia... quindi fai prima quella prova e poi proviamo a configurare l'ip per vedere se si risolve.
    effettivamente facendo cosi non funziona neanche per quei primi 50-60 secondi.
    Collegandomi a gio che dici ho gia provato ad impostare un ip statico, senza pero fare ulteriori configurazione e il problema non si era risolto.
    Inoltre, sperando che ti aiuti a capire il problema, appena mi allontano dal router il segnale cade subito. Alla stessa distanza il pc mi segnala 4/5 tacce. Lo smartphone 1/4.
  4. #83
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    è un problema noto con i router di alice, la soluzione consiste nell'aprire la pagina di configurazione del router dal pc ed impostare il canale di trasmissione da auto a fisso (scegliendo uno dei canali disponibili), se cerchi sul forum ci sono altri utenti che hanno avuto il tuo stesso problema ed hanno aperto altre discussioni.
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
  5. #84
    Perdonami, se sei vicino al router riesci a navigare?
  6. #85
    no, scusa se non l'ho precisato. il segnale aumenta o diminuisce a seconda della distanza dal router, ma comunque la navigazione non riesce mai o è lentissima indifferentemente dalla distanza a cui mi trovo dal router
    P.S: sto facendo un aggiornamento firmware in questo momento, incrocio le dita, e spero risolva tutto
    Ultima modifica di superciccio88; 18-01-13 alle 13:03
  7. #86
    Allora se hai gia' settato un ip statico sul telefono (dando per scontato che tu abbia settato bene ip, subnet mask, gateway e dns), immagino che sia un problema di router... per esempio, i router di fastweb non permettono il collegamento di piu' di tre dispositivi, mi pare... magari questo router che hai tu ti fa uno scherzetto simile
  8. #87
    no ho solo messo la spunta su utilizza ip statico
    la configurazione di subnet mask, gateway etc. etc. non so come farla
  9. #88
    Fare la configurazione a distanza e' fattibile ma e' macchionso... hai per caso un amico che ti puo' aiutare? Si tratta di scoprire quale sia l'indirizzo del modem (tipicamente 192.168.1.1, ma potrebbe essere diverso), e poi configurare il cellulare.
    Ora magari ti scrivo una configurazione standard ma se non funziona magari e' bene che ti venga a dare una mano qualcuno... Prova a mettere i seguenti parametri:
    Indirizzo: 192.168.1.10 (il numero 10 finale puo' essere qualsiasi tu voglia da un minimo di 2 ad un massimo di 255)
    Subnet Mask: 255.255.255.0
    Gateway: 192.168.1.1
    Dns1: 192.168.1.1
    Il resto lascialo invariato e dimmi se funziona.
  10. #89
    ma devo mettere l'indirizzo ip del router o del modem?
  11. #90
    Allora, per capirci, come Gateway e DNS dei mettere l'indirizzo del dispositivo che prende la linea dalla presa telefonica.... per dirla proprio semplice semplice
