Pagina 13 di 93 primaprima ... 311121314152363 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 929
Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali (Ace Plus)
  1. #121
    Senior Droid L'avatar di Alexaceplus
    Napoli
    Nexus 5
    Ringraziato 42 volte in 31 Posts
    Si è abbastanza vecchio ma mi intrometto per dire che ho anch io lo stesso firmware custom v4 LH2 e va molto bene...diciamo che appena lo accendo e cancello la RAM mi va a 69MB utilizzati e non ho mai avuto di questi problemi.
    Se vuoi ringraziarmi, usa il tasto thanks
    Samsung Galaxy Ace Plus
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    Consiglio:
    1 - Flashi questo file con CWM
    2 - Con Root Explorer o simili elimini il file /system/xbin/MPEngine9
    3 - Flashi questo file sempre con CWM
    4 - Mi fai sapere come va ora
    Non prenderlo come oro colato, ma se non hai fatto altre modifiche al tuo SGAP dovrebbe funzionare egregiamente
    Soprattutto se il tutto ti funziona ringrazia l'autore qui e qui
    Ultima modifica di loxdegio; 31-01-13 alle 19:15
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
  4. #123
    Galaxy Ace Plus
    Ok ora provo
    EDIT: nulla si spegne sempre il cell mentre gioco ed ho fatto tutta la procedura perfettamente
    EDIT 2: ho messo chainfire 3d e ancora nulla a questo punto non so più cosa fare
    Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di samsun; 31-01-13 alle 23:09
  5. #124
    A quanto pare non è un problema di RAM... Non so... Ti direi portalo in assistenza ma... XD o se vuoi provare prova con la jig usb prima di portarlo
  6. #125
    Galaxy Ace Plus
    Quote Originariamente inviato da loxdegio
    Ho gia perso la garanzia D;
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
  7. #126
    Quote Originariamente inviato da samsun Visualizza il messaggio
    Infatti per recuperarla prova ad usare la jig usb... Almeno se riflashando il firmware stock continua a crashare lo puoi portare in garanzia in caso il metodo funzioni...
  8. #127
    Galaxy Ace Plus
    Ma io so che il jig usb su ace plus non funziona.......
  9. #128
    Galaxy Ace Plus
    Ma quindi non c'è soluzione a questo problema va beh fa niente basta che il cell funzioni......
  10. #129
    Salve, ho un problema: quando il mio cellulare raggiungere i 32 Gradi si riavvia da solo. Succede spesso quando uso temple run 2 e Skype. Come posso aumentare la temperatura a cui deve spegnersi? Grazie.
  11. #130
    Credo che sia possibile solo modificando i valori in compilazione del kernel, è un meccanismo di sicurezza che evita al chip dalla CPU di fondere comunque.. Non so se ti conviene alzare la temperatura... Hai un kernel particolare?
