Pagina 17 di 93 primaprima ... 715161718192767 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 929
Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali (Ace Plus)
  1. #161
    Senior Droid L'avatar di DarkBlueGhost
    Lombardia , Italia !
    LG Optimus 4X HD p880
    Ringraziato 30 volte in 25 Posts
    Non sei obbligato a cambiare rom! Comunque se vai nella sezione modding dell'ace plus c'è tutta una serie di guide ben fatte. Al massimo manda un messaggio privato a Imre.. lui si che ne sa!
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    "It's a long and lonely road, when you know you walk alone"
    SMARTPHONE: LG Optimus 4X HD (p880)
    ROM : OmniROM KitKat
    Galaxy Ace Plus-Nexus4
    Dopo aver messo una rom ho deciso di ritornare alla rom stock ma qui il problema: una volta rimessa, il telefono in fase di accensione inizia a vibrare e dopo un tot di vibrazioni si riavvia ormai va avanti così quasi da 10 min.
    Che avrò combinato? Posso mandarlo in assistenza o ormai non è più valida?
    Ultima modifica di Petacchi; 23-02-13 alle 17:04
  4. #163
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Ringraziato 73 volte in 62 Posts
    riprova a mettere il firmware stock attraverso ODIN3 e vedrai che non succede più... (hai tolto una parte del SO è per questo che non si accende completamente)...
    GT-S7500 - CM10.2 DirtyDev
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    WHAT DOES THE FOX SAY?
    LOL
  5. #164
    Ci sono riuscito! Ho fatto i wipe dalla recovery ed è ripartito... Grazie lo stesso
  6. #165
    ho fatto il ripristino delle impostazioni iniziali di fabbrica sul mio galaxy ace plus ma invece di ripristinare le impostazioni e avviarsi normalmente mi compare una schermata nera con un elenco puntato dal titolo cwm-based recovery v5.0.2.8 con le seguenti voci:
    -reboot system now
    -apply update from sdcard
    -wipe data/factory reset
    -install zip from sdcard
    -backup and restore
    -mounts and storage
    -advanced
    -power off
    ho provato a fare restore ma nn si riavvia continua a comparirmi quella schermata cs devo fare??
  7. #166
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    È un recovery loop... Flasha tramite odin3 un firmware stock
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    LOL
  8. #167
    Vai su sammobile e cerca la rom adatta all'ace plus (brand tim o quel che ti pare), fai ben attenzione che sia per l'Ace Plus (GT-7500) ! Poi metti il pacchetto zip nella memoria sd esterna e fai dal menù che dicevi prima "Install zip from sd card" . Aspetti che completi e poi fai "Reboot now " o qualcosa di simile. Dovresti risolvere.
    Inviato dal mio AcePlus Alchemy Style usando Androidiani App
  9. #168
    salve non so se e un problema dello schermo o del sistema avvolte si blocca il touch rallenta.. e avvolte va bene specialmente nei messaggi .. ho provato a ripristinare il telefono ma e lo stello non ho nessuna rom..
    grazie..
  10. #169
    Samsung Galaxy Ace Plus
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    Magari non è un problema di touch... Memoria piena e rallentamenti vari possono portare a quello stesso problema
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
  11. #170
    La memoria e libera ho 2508 messaggi forse e questo il problema.
    Ho una scheda sd da 8 gb ..
