Pagina 79 di 93 primaprima ... 2969777879808189 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 929
Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali (Ace Plus)
  1. #781
    jel
    jel non è in linea
    samsung s7500 non accende piu aiuto amici
    salve il mio samsung nn vuole accendersi o cambiato anche la batteria nuova e messo al pc aprendo kies 3 ma nulla ce un modo x farlo tornare in vita grazie
    Androidiano L'avatar di rotten80
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Troppo generico!! Non da nessun segnale di vita oppure si avvia in modalità revovery o dawload?
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
  4. #783
    Ciao a tutti.
    Possiedo un Galaxy Ace Plus, inizialmente andava tutto bene, poi dopo un po' di tempo (1 mese circa) ha iniziato a rallentare. Ho provato a reinstallare la rom (ufficiale, brand vodafone) ed è ritornato reattivo come nuovo, salvo rallentare di nuovo dopo poco.
    Ho allora provato molte rom per questo telefono, dalla Alchemy, altre 2-3 basate su Android2 ma era la stessa storia. Dopo poco, iniziava a rallentare ed avere lag.
    Nel frattempo sono tornato ad usare il mio vecchio cellulare Nokia con symbian s60. Funziona sicuramente meglio, anche se anche lui ogni tanto è un po' lentuccio....
    Il mese scorso, ho riprovato, installando la CyanogenMod, basata su Android 4.2. Ho provato anche la SpeedMod, basata su Android 4.4
    anche in questo caso, dopo una settimanella circa, iniziano i lag. L'ultima che avevo installato, la Cyanogen, forse neanche dopo una settimana da quando era installata, quando il cell era in stand-by e premevo il pulsante power per usarlo (e compare la schermata di blocco, bisogna trascinare il dito sullo schermo per sbloccarlo), ecco anche quella semplice animazione andava a scatti.
    Premetto che non sono un amante dell'installazione selvaggia. Uso il telefono quasi esclusivamente per messaggi e chiamate (quindi mi trovo benissimo col mio symbian s60). Le uniche applicazioni che ho installato sono: le Gapps (per avere mail e calendario, by google), whatsapp, una sveglia e un fonometro. Basta. Quindi non credo sia "colpa mia" per averlo appesantito.
    Vorrei chiedere, tutto questo capita anche a voi? Inoltre.... come mai accade tutto ciò? Da cosa dipende? Vorrei capirne il motivo.... Ed esiste una soluzione, oltre ad abbandonare sia samsung che android?
  5. #784
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    Quote Originariamente inviato da emy76 Visualizza il messaggio
    ma devo registrarmi??????
    è sicuro che quel firmware e quella rom vadano bene?????
    io ho già provato con un altro firmware XXHL3 ma non cambia niente rimane sempre bloccato
    Se seguendo alla lettera la guida postata da rotten sul ripristino ROM stock non risolvi, purtroppo é da assistenza
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
  6. #785
    Asus Zenfone 2 (ZE551ML)
    Ciao a tutti, possiedo lo SGAP da un anno e mezzo, root e rom cucinata (alchemy ux). Da qualche settimana ha iniziato a dare problemi la batteria: sbalzi di carica impressionanti: dal 70% scendeva al 5%, dopo due minuti di accensione era già al 95%. Calibrato e fatto wipe battery, il problema era sempre uguale. Ha iniziato a durare veramente poco per cui ho comprato una nuova batteria pensando il problema fosse causato dalla vecchia batteria usurata. Niente da fare, le cose sono peggiorate: si spegne da solo (anche col massimo della carica) e non si riaccende finché non lo attacco ad una carica (ho dovuto comprare un caricabatterie portatile per le emergenze). Ieri sera non si accendeva neanche in carica e ha deciso di non caricare più. Di punto in bianco ha ripreso la sua carica ma presenta gli stessi problemi e sbalzi. Ho ricalibrato ma il problema è sempre lo stesso.
    Quale potrebbe essere la causa?
    P.S. ogni tanto vibra come se si attaccasse e rimuovesse ripetutamente lo spinotto
  7. #786
    Ringraziato 42 volte in 41 Posts
    azzera il binary count e metti la rom stock e vedi se ti da problemi altrimenti portalo in assistenza prima che ti scade la garanzia visto che ce l'hai da un anno e mezzo potrebbero essere i connettori.. se mai prima prova a pulire i connettori del telefono
  8. #787
    Quote Originariamente inviato da zyxw Visualizza il messaggio
    Ora provo a pulire i connettori.
    Comunque lo azzero con Triangle away e flashando il firmwere originale?
  9. #788
    Quote Originariamente inviato da CinziaC Visualizza il messaggio
    esatto! comunque per tornare alla rom stock sicuramente i link non funzionano quindi vai su sammobile.com e scegli il tuo firmware e scaricalo solo che devi registrati
  10. #789
    Aug 2013
    Premetto che mi hanno consegnato questo telefono con la recovery già sputtanata (triangolino giallo ogni volta all'accensione) col tentativo di installare clockworkmod.
    Il telefono si accendeva tranquillamente fino ad ora, quindi ho seguito questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-ace-plus.html
    La procedura mi dava sempre fail ma il telefono si riaccendeva tranquillamente.
    Mi sono detto: Sarà un problema del firmware aggiornato? Ho fatto ripristino dati di fabbrica e il telefono non si accende più.
    Ho provato a recuperare la recovery seguendo questa guida: https://www.androidiani.com/forum/sa...-recovery.html
    Ma il flash con odin mi da sempre FAIL (nonostante si vede il prime pezzetot di barra blu in download mode).
    In pratica sono rimasto solo con download mode.
    EDIT: Se spengo il telefono si riaccende in automatico
    Ultima modifica di GiAndroid96; 18-06-14 alle 22:21
  11. #790
    Quote Originariamente inviato da GiAndroid96 Visualizza il messaggio
    prova con un altro firmware o prova a tornare in recovery mode se ci va e rifare i wipe
