Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 4 di 9 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 84
Come Spostare Applicazioni su Sd Esterna (Ace Plus)
  1. #31
    Samsung Galaxy Ace Plus
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    Quello è normale... L'unica per ridurre al minimo l'occupazione di memoria dell'app nella ROM è usare Link2SD e linkare l'app dalla SD...
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
  2. Il seguente Utente ha ringraziato loxdegio per il post:
    AlessAndroidee (20-02-13)
    Grazie a tutti ! Provo e vi faccio sapere!
  5. #33
    Vorrei chiedere un aiuto per un problema con il mio ace Plus. Non mi riconosce la sd. Ho dovuto toglierla altrimenti mi bloccava il telefono, però così ovviamente ho poca memoria e non vedo piú le applicazioni installate su sd. Ho provato ad inserire la memoria nel lettore del pc e sembra funzionare bene.
    Secondo me in assistenza non mi risolvono niente ma mi tengono via il telefono magari per un mese, pensate che installando una nuova rom potro risolvere il mio problema? Se si quale installo? E tenendo conto che mi piace smanettare col pc, ma non ho mai fatto niente con il telefono, posso farlo da sola?
    Grazie!
  6. #34
    Huawei P9, S5 Neo, S3 Mini
    Ringraziato 76 volte in 72 Posts
    Innanzi tutto fai la prova a formattare la scheda dal pc (ovviamente salva prima tutto) e poi la rimetti nel telefono per vedere se ora funziona (formatta in FAT32).
    Se non funziona prova a ri-flashare la rom originale del telefono in modo tale da eliminare eventuali problemi dovuti al software (ci sono tutte le guide nella sezione modding di questo subforum)... e poi se non funziona ancora probabilmente vuol dire che il tuo telefono ha qualche problema hardware che richiede l'intervento dell'assistenza.
    Prima di portarlo in assistenza ti consiglio di resettare il counter seguendo la guida e mettere la rom originale del tuo telefono!
  7. #35
    ciao a tutti è da pochi giorni che ho questo cellulare, e devo dire che mi ci trovo abbastanza bene, ed a parer mio è un buon cellulare. l'unica pecca credo che sia il problema nel settare la micro sd, come memoria principale per il dovnload di file estremamente grandi(tipo i giochi come nova, bombshells etc..). infatti il cell mi sembra di aver capito che il cell ha la memoria interna suddivisa in due: interna e scheda sd.
    Proprio per questo motivo non riesco ad impostare la micro sdhc da 16gb partizionata, come memoria esterna effettiva.. cioè praticamente il cellulare la riconosce, ma non mi ci salva niente, in quanto foto video, giochi etc, me li mette nella memoria interna denominata scheda sd.
    mi potete dare una mano a risolvere il problema? (ho comprato l'sd apposta!!)
  8. #36
    nelle impostazioni della fotocamera puoi settare la scheda, apri la fotocamera, selezioni l'ingranaggio, poi la chiave inglese, vai alla pagina 2/2 e su memorizzazione imposti "scheda di memoria"
    per il download dei file dal browser, premetto che uso dolphin che è meglio di quello originale, quando fai partire il primo download imposti la cartella di destinazione che vuoi su sd e poi la imposti di default.
    Per le apps installate devi andare in impostazioni --> applicazioni --> gestisci applicazioni, quindi selezioni l'app che vuoi spostare, fai doppio tap, ti si apre una schermata di gestione dell'app, se l'opzione "sposta su scheda SD" è selezionabile, la selezioni e attendi lo spostamento.
    NOTA non puoi farlo con tutte le apps
  9. #37
    Quote Originariamente inviato da steinge Visualizza il messaggio
    grazie per la tempestiva risposta.. allora innanzitutto ti ringrazio per il consiglio del browser, provvederò ad installare dolphin! per i giochi intendo proprio i dati del pacchetto non l'applicazione, che in alcuni casi superano i 700mb! siccome ho una micro sd abbastanza grande vorrei spostarli lì. ho fatto anche il root, e con link2sd ho provato a creare il collegamento, ma non cambia nulla in quanto i dati del pacchetto di dimensioni elevate rimangono nella memoria di massa del cellulare...
  10. #38
    Androidiano VIP L'avatar di smartandroidtech
    Ringraziato 163 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da htcfire Visualizza il messaggio
    Basta cercare e quindi usare il tasto cerca:
    Ciao ragazzi,voglio riesumare questo post perchè sono riuscito ad ottenere quello che volevo! Ho invertito il montaggio delle partizioni /sdcard/external_sd /sdcard e perciò voglio condividere con voi questa mod.
    vold.fstab
    Questo file è stato modificato sulla ROM Stock e si trova nella directory /etc
    Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di smartandroidtech; 18-04-13 alle 11:42
    PC:
    *CPU: Intel Core I5 3470 3.2GHz.
    *RAM: 8GB.
    *GPU: ZOTAC GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core Edition
    *HDD: 1TB WD.
    *MotherBoard: Asus P8H77.
    Google Nexus 5:
    *Versione Android: 6.0.0
    *Rom: Stock
    *Kernel: Elemental X 6.00
  11. #39
    Sai che non l'hai linkato?
  12. #40
    Quote Originariamente inviato da loxdegio Visualizza il messaggio
    Da tapatalk la cosa è lunga, ora ho aggiunto il link al file xD
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
