Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 58
Thread Problemi Collegamento USB (Ace Plus)
  1. #41
    Aug 2013
    Talking
    Quote Originariamente inviato da troll4 Visualizza il messaggio
    Senza Wi-Fi? Usa il thetering per scaricare kies (però mi sa che se non hai i driver non puoi neanche così)...
    Comunque se hai windows dovrebbe scaricati da solo i driver che trova (sempre che li trovi) comunque il punto è che ti serve una connessione a internet per poter scaricare i driver e infine mettere le foto, a meno che il tuo computer non abbia il BT(bluetooth) e quindi forse potresti mandarteli con il BT...
    Il BT... sìììììììì!
    Ti ringrazio. Non lo sapevo ma mi hai fatto scoprire che il mio pc ha il Bluetooth
    Come si dà il thanks?
    Quote Originariamente inviato da NaDark Visualizza il messaggio
    Il BT... sìììììììì!
    Sono impedita ma credo di esserci riuscita a ringraziarti!
    Ultima modifica di dieguccio; 18-03-15 alle 13:53
    Huawei P9, S5 Neo, S3 Mini
    Ringraziato 76 volte in 72 Posts
    Non vorrei aver capito male la domanda ma... il problema sono i driver sul computer. Hai internet sul computer?
    Scarica Kies da questo sito:
    https://www.samsung.com/it/support/u...tware/KIES/JSP
    Installalo e dovrebbero installarsi anche i driver per leggere la memoria del telefono.
    Collega il telefono al computer e tira giù la tendina delle notifiche: noti una voce relativa al collegamento USB.
    Cliccaci sopra e troverai in basso un tasto su cui dice "connetti" oppure "connetti memoria di massa" (non ricordo quale delle due)...
    Ora potrai accedere dal computer alla memoria del telefono e scaricare le foto dalla cartella in cui vengono salvate.
    Se sono antipatico con voi, probabilmente è perchè non avete letto il regolamento. Lo trovate qui:
    http://www.androidiani.com/forum/sam...uncements.html
    FAQ:
    http://www.androidiani.com/forum/sam...-ace-plus.html
  4. #43
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Ringraziato 73 volte in 62 Posts
    No problem, puoi anche non ringraziarmi
    (\_/)
    GT-S7500 - CM10.2 DirtyDev
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    WHAT DOES THE FOX SAY?
    LOL
  5. #44
    Feb 2014
    Unhappy
    Salve,
    da sempre il mio galaxy ace plus non riesce a connettersi al pc. Ogni volta che provo a connetterlo, il pc mi dice che il dispositivo non è stato riconosciuto nonostante il telefono vada in carica.
    Ho provato a installare drivers, kies ma nulla. Quindi:
    -c'è un modo per risolvere la cosa?
    -oppure, dato che vorrei installare per la prima volta una rom, c'è un modo per farlo senza connessione usb?
    p.s. il mio pc è windows 8, ho scaricato e installato i drivers per il mio os ma ugualmente senza alcun risultato.
  6. #45
    Nov 2013
    Galaxy SII e Nexus 7 2012
    Hai provato a connettere il tuo telefono ad altri computer?
  7. #46
    Feb 2014
    Sì, stesso risultato, quindi mi sa che il problema sia il telefono.
  8. #47
    Nov 2013
    Il cavo? Ne hai provati altri?
    Se vuoi installare una ROM per la prima volta immagino che tu abbia la recovery stock e quindi dovresti installare una recovery custom, operazione che di solito si fa con il computer, anche se ho sentito dire che ci siano dei metodi per farlo senza. Comunque, anche se fosse possibile, non credo che fare modifiche al telefono senza poterlo connettere al pc sia il massimo della comodità.
  9. #48
    Feb 2014
    Ho appena provato a cambiare cavo ma stesso identico errore. Sono disperato, ho bisogno di una nuova rom
  10. #49
    Nov 2013
    Hai provato se in Download Mode Odin riconosce il dispositivo?
  11. #50
    Feb 2014
    Neanche Odin.
