Pagina 147 di 244 primaprima ... 4797137145146147148149157197 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,461 a 1,470 su 2433
Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni [Ace Plus][NO MODDING]
  1. #1461
    Reggio Emilia
    Gt-S7500/ Shendga Sm-N900
    Quote Originariamente inviato da 67Dade Visualizza il messaggio
    Immagino che stò sbagliando qualcosa ho rifatto la procedura ma non succede nulla. cioè Custom binary :NO.
    Davide
    Forse ho scoperto il problema qundo lancio Triangle Away mi dice SuperUser access in needed,but could not be acquired. Are you rootedand did you give permission? Confermo e seguo la guida.
    Ma è normale che l'icona sia un triangolo giallo con un cerchio rosso\ tipo divieto di transito?
    Davide
    Ultima modifica di 67Dade; 18-05-13 alle 00:46
    Huawei P9, S5 Neo, S3 Mini
    Ringraziato 76 volte in 72 Posts
    Aspetta aspetta, se il root non ti interessa e vuoi solo cancellare l'account ti basta fare un reset alle impostazioni iniziali senza impelagarti in procedure complicate...
    Fai prima un hard reset e vedi se ottieni quello che vuoi!
    Se sono antipatico con voi, probabilmente è perchè non avete letto il regolamento. Lo trovate qui:
    http://www.androidiani.com/forum/sam...uncements.html
    FAQ:
    http://www.androidiani.com/forum/sam...-ace-plus.html
  4. Il seguente Utente ha ringraziato CialeX per il post:
    67Dade (19-05-13)
  5. #1463
    Salve,
    son nuovo e non so se sto facendo bene (chiedo scusa anticipatamente se sbaglio), comunque ho 2 problemi con il mio nuovo smartphone il galaxy ace plus s7500...il precedente propietario aveva il blocco del telefono mi ha dato il codice e tutto andava bene, solo che appena inserivo la mia scheda mi veniva depredato il credito dato che il telefono si connetteva automaticamente (come impostato dal vecchio proprietario), per via del mio piano tariffario evabè...a tal problema ho effettuato un ripristino impostazioni iniziali, facendo tale operazione lo smartphone non mi chiede più la password che mi chiedeva ogni volta che lo accendevo, sinceramente vorrei rimetterla ma non riesco più a trovare la maniera, le ho provate tutte, ma niente, l altro samsung che ho ha il comando "blocco telefono" questo no, il vecchio proprietario non si ricorda come ha fatto, ho cercato su internet e nelle istruzioni ma niente si parla solo del sito samsung dal quale si può bloccare il cell ma dal cell stesso non dice nulla...vi prego aiutatemi!!
    L'altro strano problema che ho notato è che ho sistemato a mio piacimento le icone del menù a scorrimento che esce premendo nel display l'icona celeste con all'interno altri 4 quadratini bianchi tanto per interderci quello che da tutto impostazioni, radio, galleria, ecc, ma appena spengo lo smartphone tornano tutte a casaccio, ogni volta che spengo e riaccendo le spara a caso...perchè questa cosa????
    aiutatemi a capire!!grazie mille!!
    Ultima modifica di Krilio; 18-05-13 alle 20:22 - Motivo: aggiunta dettagli
  6. #1464
    Reggio Emilia
    Quote Originariamente inviato da CialeX Visualizza il messaggio
    Da quello che ho capito l'unico modo per non perdere nulla e non reimpostare e fare una cosa veloce , era mettere in root.
    Cancello quel file account.db e fine, se lo dovrò portare in assistenza solo allora farò Unroot.O mi sbaglio?
    Davide
  7. #1465
    Davide
    Certo, in realtà non ti conviene fare l'unroot, ma fare direttamente il reset prima di portarlo in assistenza. Infatti quando lo mandi in assistenza la prima cosa che fanno è il flash di un firmware stock e poi procedono all'eventuale riparazione... Quindi a quel punto è meglio che lo fai tu, così togli il root e gli lasci il firmware stock. In ogni caso, se può essere utile, ho trovato questo sito che magari può tornarti utile:
    http://www.tanadelbianconiglio.com/2...tutto-il-cell/
    Quote Originariamente inviato da Krilio Visualizza il messaggio
    Salve,
    Per quanto riguarda il blocco, vai nelle impostazioni, poi in "Posizione e siurezza", poi su "Imposta blocco schermo" e scegli la modalità di blocco che preferisci.
    La questione delle icone mi sa che ce la dobbiamo tenere così, non so se qualcuno ha risolto questo problema ma non credo... In ogni caso io di solito metto in home (o nelle pagine seguenti) le applicazioni che uso di più, quindi quella lista non la uso mai... Magari puoi provare per vedere se ti trovi bene!
    Ultima modifica di CialeX; 19-05-13 alle 16:36
    FAQ:
  8. #1466
    Scusate ho un gt-s7500 ho appena inserito una sd da 8gb ma se provo a spostare i dati mi dice sd piena a 1,84gb (credo di aver capito che me la sposta sulla sd interna), ma se guardo lo spazio della sd esterna in impostazioni-memoria-scheda SD 7,46GB.
    Aiuto non so piu cosa fare ho provato anche con appmgrIII
  9. #1467
    Reggio Emilia
    Elimina account gmail android senza perdere nessun altro dato | Tana del Bianconiglio
    Ciao Cialex , avevo gia' provato Emulator ma poi lo avevo disinstallato perche' mi dava errore. Ho riprovato e infatti da errore , ma per mancanza del file e directory. Infatti ho controllato la cartella /Data e' Vuota , ma non ho la possibilta' di lanciare una ricerca del file e scorrere tutte le cartelle e' un casino, mi sai dire dovre potrebbe essere nascosto il file?
    Es: Forse qui:AccountAndSyncSettings.odex e/o apk ?
    Grazie Davide
  10. #1468
    Aspetta, che quando si tratta di files e cose varie un Fisico non serve più, ci vogliono gli Informatici
    aspettiamo imre o loxdegio (o qualche altro informatico!)
    FAQ:
  11. #1469
    Reggio Emilia
    Ok, una cosa cosi semplice stà diventando un monumento!! Ma un semplice programma live come nei pc!! Questo è quello che dicevo della cartella /data .Sistema.jpg
    Per il momento Grazie
    Davide
  12. #1470
    Reggio Emilia
    Quote Originariamente inviato da Davide85bs Visualizza il messaggio
    Non conosco il programma che hai indicato io per installare sulla Sd Esterna il Sygic ho messo il file Apk su Sd Esterna poi ho lanciato il programma dal telefono , qualche impostazione va anche sulla Memoria interna ma il Grosso rimane su sd esterna.Come spostare le App su sd esterna lo avevo letto in qualche post ma non l'ho trovato ,comunque servono i permessi di Root , il telefono li sposta solo nella memo stick.
    Ps: se ti puo interessare sincronizzo di continuo con il Bluethoot , Rubrica ,File ,foto ecc. Con bluethoot non visibile.
    Ciao Davide
