Ragazzi quindi per riassumere tutto, SNAPPEA FUNZIONA SOLO CON DETERMINATI CELLULARI E OS....quindi è l'ultima spiaggia prima del root.
Provare a seguire dettagliatamente la guida piu volte
....se non va....si passa(volendo) al root.
Su Galaxy S2 funziona perfettamente anche spostando le app in blocco
L'ho provata pure io e posso confermare che funziona..
ho solo una domanda.. come si possono spostare le app aggiornate di sistema? (maps, gmail, play store)
Device: Samsung Galaxy S3 GT-i9300
non si puo con snap
ok. comunque ho notato una cosa.. che non sposta con le stesso criterio di int2ext o link2sd.. la memoria che rimane libera si riduce sempre.. spostando tutto con snappea sono arrivato comunque a 30mb rimantenti, invece con link2sd mi mantengo sempre sui 100mb liberi
Grazie mille Tullio. Ho risolto il problema, infatti istallando snappea sono riuscito a spostare tutte le app che ho scaricato sulla scheda sd con una facilità incredibile. Grazie ancora e complimenti.
Ermanno
Ultima modifica di ANDROIDIANO77; 03-10-13 alle 21:13 - Motivo: firma
conte310 con link2sd senza root non puoi spostare tutto....quasi niente...é proprio questa la differenza d snap.....non necessita d root
Sto provando da ieri snappea e come già è stato detto il trucco è restare sempre con circa 30 mb di memoria interna libera.
Detto questo si scarica l'applicazione desiderata e con snappea si installa immediatamente su sd, in modo che la memoria interna resta sempre intorno ai 30 mb.
Facendo così sono riuscito a spostare diverse applicazioni dal telefono alla sd (tipo whatsapp, avg free, giochini vari che stavano sulla memoria del telefono, applicazioni di meteo e news). L'unico inconveniente (se così lo vigliamo chiamare) è il fatto che bisogna spostare su sd ogni singola applicazione scaricata (questo perchè se ci compare l'avviso di memoria piena non ci fa spostare più le app.). Fatto sta che da quando non riuscivo neanche più a fare gli aggiornamenti ora scarico tutte le applicazioni che voglio e le passo tranquillamente sulla sd.
Dimenticavo il mio telefono è un galaxy ace GT-S5830i
Ultima modifica di ANDROIDIANO77; 04-10-13 alle 12:28 - Motivo: integrazione
No, io intendo link2sd con root e partizione ext
alla fine con snappea puoi solo spostare le app che si devono installare obbligatoriamente su telefono, invece con link2sd anche le app che si installano su sd quando le vai a collegare altre parte di dati vanno sulla ext
Una volta spostate le applicazioni su Micro SD se disinstallo snappea le applicazioni tornano sul telefono o rimangono sulla Micro sd?
