Pagina 28 di 74 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 735
Thread Problemi SIM e Connessione 3G (Galaxy Ace)
  1. #271
    Jan 2011
    ma guarda, dovrebbe essere una cosa automatica la configurazione...
    E ma nel mio caso non lo è stata!
    Quando provo ad inviare un mms mi dice invio in corso ma non invia!
  4. #273
    Mar 2011
    scarica dal market apnitaliani, clicchi sull'app e trovi il tuo gestore telefonico. basta semplicemte toccare ad esempio TIM e tutto si configura in automatico. dopo di che spegni e riaccedendi l'ace, e come per magia tutto funzionerà. Testato personalemente.. io ho WIND
  5. #274
    Apr 2011
    a me ieri notte è successo che mentre navigavo mi è scomparso il simbolo con le freccette e non mi faceva più navigare, stamattina ho:
    disinstallato juice defender (che però non usavo più da un po')
    disinstallato gli apn vecchi
    installato i nuovi
    tolo il widget per lo switch
    e installato di nuovo lo stesso (widgetsoid)
    sembra abbia funzionatoma volevo chiedervi: io di solito tengo il 3G sempre attivo (almeno il 70 % della giornata) questa cosa, al di là magari del consumo di batteria, può comportare qualcosa al tel? o è un caso quello che mi è successo?
    thanks
  6. #275
    Androidiano L'avatar di War1ock
    Se usi app per la batteria rimuovile,sembra che col 2.3.3 Servano solo a impallare il telefono.
    Meizu MX2
    Galaxy Wonder: CyanogenMod 11
    Galaxy Tab2 3110: CyanogenMod 11
  7. #276
    Apr 2011
    ho solo il widget di widget soid....ho tolto anche juice def e i file ( inoltre ho ancora froyo )
    comunque speriamo non riaccada, mi è sembrato strano più che altro mi è successo mentre navigavo O.o mi si è staccata e non adnava piu...
  8. #277
    Quote Originariamente inviato da pierato Visualizza il messaggio
    il pc come è connesso alle rete? attraverso un router adsl, suppongo, quindi basta che colleghi il telefono in wifi al router, no?
    Il pc è connesso alla rete attraverso un router adsl tramite cavo lan , il router non possiede il wifi per cui non posso collegarci direttamente il telefono però sul pc ho il ricevitore wi-fi.
  9. #278
    Androidiano L'avatar di Zappy
    allora prova così... avevo lo stesso problema e nonostante tutti dicevano di scaricare apnitaliani, non andava lo stesso...
    vediamo se posso aiutarti...
    impostazioni-->wireless e rete--> reti mobili---> profili
    lì dovresti avere tre profili:
    TIM WAP
    TIM WEB
    TIM MMS
    apri tim wap:
    nome: tim wap
    apn: wap.tim.it
    il resto lasci tutto uguale tranne l'ultima voce: tipo APN: scegli internet
    APRI TIM WEB:
    nome: tim web
    apn:ibox.tim.it
    resto tutto uguale tranne ultima voce: tipo APN: internet
    APRI TIM MMS:
    nome:tim mms
    apn: unico.tim.it
    tutto uguale tranne l'ultima voce: tipo apn: MMS
    ora una volta scritto tutto, metti il pallino verde su TIM WAP
    e prova ad autoinviarti un messagio mms e vedi se funziona...
    ovviamente devi avere attiva la connessione dati.
    a me ora funziona, dopo aver chiamato due operatori differenti ed avermi fatto cambiare più volte le impostazioni...
    facci sapere ;D
    Samsung Galaxy Ace S5830
    Versione Android: 2.3.6
    Banda Base: S5830XWKT3
    Versione Kernel:2.6.35.7-perf-CL787041
    root@DELL86 #1
    Build:GINGERBREAD.XWKT7
  10. #279
    Apr 2011
    scrivo qui senza aprire nuovi topic
    ho un piccolo dubbio....quando il nostro telefono prende in 3g in alto a destra compare il simbolo del 3g con due freccette una verde e una arancione ora nel momento che mi connetto a internet e mentre apro la pagina e normale che il simbolo da 3g passa in H(sempre con le due frecce) per poi una volta che pagina e caricata ripassare in alla scritta 3G
  11. #280
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da giorgiaus Visualizza il messaggio
    si la H vuol dire che navighi ad una velocità superiore alle 3G e alle G
