Pagina 36 di 37 primaprima ... 2634353637 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 361
Thread Problemi Collegamento USB (Galaxy Ace)
  1. #351
    Come collegare una pen drive al mio terminale
    Salve, vorrei sapere come poter collegare la penna usb al mio ace, ho l'androidiani rom ma non so come si fa, ho provato su altri telefoni del tipo SII e andava tranquillamente, qualcuno mi aiuta? Grazie...
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 254 volte in 172 Posts
    L'ace non supporta l'USB OTG quindi non puoi collegare la penna
    std::string* name = new std::string("Mm7"); C++
    char *name = "Mm7" C
    name = "Mm7" Python
    public String name = "Mm7" Java
    section .data
    name db 'Mm7', 0x00 Assembly x86
  4. #353
    Ma non esiste nessun metodo per collegarla?
  5. #354
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Purtroppo no, tempo fa avevo letto che l'ace ha il supporto hardware per l'OTG ma che samsung ha disabilitato da software. Per abilitarlo biosgnerebbe fare delle modifiche al kernel
    name = "Mm7" Python
    section .data
  6. #355
    ho un problema durante la connessione del mio galaxy ace al pc
    Sinceramente non ne ho mai avuto bisogno, e adesso per la prima volta mi servirebbe, ho così scaricato kies dal sito samsung ( c'erano 2 versioni e io ho scaricato quella più vecchia perchè diceva che era per i dispositivi più vecchi di android 4.3) e ho collegato lo smartphone
    kies però non mi riconosce nessun collegamento e il pc mi chiede di fare un istallazione, che però necessita di un cd samsung che io non ho
    leggendo un po' sul forum ho letto di disattivare il debug USB e così ho fatto... appena disattivato kies ha iniziato una connessione, tempo pochi secondi, però, il debug si è riattivato da solo, fermando il processo
    cosa mi consigliae di fare ????
  7. #356
    Jun 2014
    si dovrebbe verificare debug USB
    Ultima modifica di gurdinou; 06-06-14 alle 08:43
  8. #357
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    creata discussione ufficiale
  9. #358
    Sep 2015
    Ciao a tutti,
    Mi ritrovo ad avere un Galaxy Ace,ex smartphone di mio padre,che e' afflitto da vari problemi:
    -Quando lo accendo,rimane sulla schermata con il logo di Samsung,senza procedere con il boot;
    -Quando lo metto in carica,alcune volte lo schermo si accende ma rimane nero,altre volte compare la schermata con il logo di Samsung.
    -Non si puo' accedere alla recovery.
    In questa situazione,ho deciso di provare a flashare l'ultimo firmware italiano disponibile,attraverso Odin.Il problema e' che il PC,anche con il driver installato,non mi riconosce il galaxy ace,segnalandomi che la periferica USB collegata e' danneggiata.Ho provato ad usare tre cavi USB,tra cui anche l'originale,ma e' sempre lo stesso risultato.Allora ho pensato che fosse la porta USB dello smartphone,ma anche spruzzandoci il WD-40 (che mi ha salvato il power-jack del mio PC) non ho risolto.
    Cosa potrebbe essere?
    Ultima modifica di Richii; 16-09-15 alle 18:43
  10. #359
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da Richii Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Hai già provato su un'altro pc?
    Il pc lo vede solo a terminale acceso in modalità normale e in download mode, e non a terminale spento o in bootloop, chiaramente se ci sono problemi di ricaricarlo con la presa a muro, e danneggiata la parte dove si collega il cavetto se non è il cavetto, quindi in questo caso assistenza
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  11. #360
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da xXx_Enzo_xXx Visualizza il messaggio
    Ho provato a collegarlo sia in modalita' normale,sia in download mode(fortunatamente ci va'),ma l'esito e' sempre lo stesso.Per quanto riguarda la carica,funziona eccome.
