Anche quelli li cancello spesso perché ho notato che soprattutto alcuni occupano molto spazio! Non so veramente più cosa fare, a volte lo vorrei buttare dalla finestra!!
Mmm.... Vai su gestisci applicazioni e metti qualche screenshot così vediamo un pò quante e che app e se quindi la situazione è normale o meno.. Tieni conto che anche se sposti su sd continua sempre ad essere occupata una grande parte di memoria interna
Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
Queste sono le app più grandi che ho 1.jpg2.jpg3.jpg nell'ultimo screen la memoria aumenta perché ho visto che internet occupava più di 1mb e ho cancellato la cache!
Queste sono le app scaricate 4.jpg5.jpg le ultime tre della prima foto hanno i dati cancellati, appena le utilizzo la memoria diventa insufficiente...
Ultima modifica di chiarezz; 01-11-12 alle 12:56
Anche io sto avendo il tuo stesso problema da più di un mese, a volte non mi arrivano neppure gli sms xkè mi dice che la memoria è piena nonostante io cancelli quelli inutili. Non so proprio più come fare perchè anche io non ho intenzione di eseguire il root ed invalidare la garanzia visto che il telefono non ha nemmeno un anno...sono disperata!! Spero che qualcuno ci aiuti a trovare una soluzione!!![]()
C'è "qualcosa" nella memoria interna che occupa memoria ma "non se ne vuole andare" prova ad accendere in recovery (home + power) e fare un wipe cache.. anche se non ti assicuro niente.. l'unica soluzione potrebbe essere ottenere i permessi di root![]()
Quello di cui ho bisogno è un'informazione,
non un'informazione utile, naturalmente,
ma inutile.
Il problema è che io non sono ancora molto pratica dato che non ho acquistato da tanto il telefono e quindi non vorrei combinare qualche guaio rootandolo![]()
Considera che cancellando la cache e dati basta solo riaccedere su Facebook e torni a occupare almeno 10 mb.. Con 25 mb liberi
cancellando dati è un attimo a far tornare l'avviso..
Per quanto riguarda i riavvii se sono frequenti è un problema hardware penso e quindi c'è poco da fare.. Per il fatto della memoria che aumenta non penso tu possa aver fatto danni non avendo i permessi di root..
Secondo me è un problema di troppe app istallate e basta.. Fatti il conto di quanto occupano tutte le app compreso di cache e dati e vedi se corrisponde al risultato datoti dal telefono.. In tal caso non c'è nulla di anomalo ad occupare memoria ma solo troppe app
Ultima modifica di 91DarioASR; 01-11-12 alle 15:33
Licia122 (01-11-12)
Per via di questo problema ho eliminato alcune applicazioni e comunque ho notato che la maggior parte sono salvate sulla scheda SD e non sul telefono. Ce ne sono alcune, però, che non mi permette di spostare sulla scheda SD, conosci un modo per farlo (senza ottenere i permessi root)?
E poi secondo te dipende da questo il fatto che mi dia come piena anche la memoria degli sms (addirittura non facendomeli arrivare) nonostante io ne abbia pochi salvati?
Anche se salvate sulla scheda SD non vengono salvate interamente su questa ma solo una parte quindi continueranno ad occupare memoria interna ugualmente.. Non esiste nessun modo a eccezione del root per spostarle su sd..
Per il fatto degli SMS non so dirti perché io ho permessi di root e tutte le app collegate.. Vedi se liberando memoria interna il problema degli SMS persiste o meno
Licia122 (01-11-12)
