Senza root il massimo che puoi fare è tenere quelle 4 /5 app che ti servono e basta
Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
allora mi conviene installarci direttamente qualche ROM... voi cosa mi consigliate?
cosa intendi con partizionare l'SD? e per il root quale kernel mi consigli? mi servirebbe qualcosa di meno personalizzato possibile... e comunque grazie dell'aiuto![]()
Buon giorno, rinnovando i miei complimenti per il forum già fatto nella mia presentazione, vorrei chiedermi riallacciandomi al discorso dello spostamento delle apps sulla memoria sd.
Premesso che non ho fatto la partizione della sd, ora riesco a spostare le app che prima non riuscivo.
Il problema è questo: i file temporanei li memorizza sempre sulla memoria interna, è possibile fare in modo che li metta sull'sd? Oppure per farlo devo per forza partizionare l'sd?
ci sono le guide sul forum nel thread in alto "indice".. guarda lì per il root e per la partizione.. se devi personalizzare il meno possibile allora fai solo il root e la partzione della SD. quest'utlima, sempre per personalizzare meno possibile, falla da PC ( così non dovrai flashare anche la CWM). se sei su linux usa gparted oppure mini tool partition su windows
Buongiorno,
anch'io ho un Samsung Galaxy Ace e ho il problema della memoria interna insufficiente.
Ora, siccome ho una microSD da 32Gb (classe 10), vorrei espandere la mia memoria interna ma senza cambiare il mio Gingerbread. Ah, dimenticavo, ho i permessi di root.
Con link2sd ho già fatto il possibile.
Grazie per l'attenzione,
Matteo.
--EDIT--P.S.--
Ho appena fatto la ClockWorkMod.. può servire?
Ultima modifica di byteofmind; 24-12-12 alle 19:36 - Motivo: Aggiunta info dopo digitazione testo
Avevo letto le guide e infatti ieri sera ho rootato il cell e flashato la CWM: ho provato con minitool ma andavo di fretta quindi ho optato per il metodo classico, ho caricato i due pacchetti in memoria e li ho flashati mentre ero in giro. Più tardi come appena ho di nuovo il cell fra le mani finisco la procedura e vi faccio sapere come è andata.
Ciao a tutti...scusate ma sono assolutamente incompetente su questo ramo, quindi chiedo il vostro aiuto...
Da un po' di tempo ormai ho la memoria interna del mio Galaxy Ace che si riempie anche a guardarlo... girando un po' sul forum ho visto che bisogna ottenere innanzitutto i permessi di root e poi fare altre operazioni. Il problema è che non ho la più pallida idea di cosa e come farlo...
C'è qualche anima buona che ha voglia di perderci dietro un po' di tempo e aiutarmi? grazie![]()
C'è la guida x mettere i permessi di root. Dopo averli messi dal market scarica link2sd e sposti le app sulla sd
