Devi modificarle da pc mi sa, sono informazioni contenute nei tag ID3.
Installa un lettore musicale diverso, cosi' eviti di usare le info ID3 dei file e ti gestisci tu direttamente i file in cartelle, dentro le quali se metti un file che si chiama "folder.jpg" questo lo prende come copertina del disco.
Io uso PowerAMP, puoi usarlo in prova per 15 giorni ma io subito dopo l'ho acquistato perche', come ho avuto modo di dire in altro post, ha TUTTE le cose che cercavo in un player! Tanto per dire, poter usare i folder invece del catalogo multimediale e' la prima cosa, ma poi ci sono tante altre funzioni, dall'equalizzatore grafico, alle gesture per cambiare brano o album (swipe sinistra/destra ti sposti di brano nell'album corrente, swipe in alto/basso ti sposti di album), all'editor tag ID3, alla possibilita' di impostare il brano corrente come suoneria, eccetera...
...Ma questo sw da installare sullo smartphone oppure faccio tutto da pc e poi trasferisco i file?
Ho usato un programmino MP Tag associo le immagini , a pc tutto ok
quando li metto sul cell in pratica mi prende solo un immagine
di un mp3 gli altri mp3 acquisiscono la stessa immagine del primo? è un difetto sw oppure sbaglio io?
Ciao, Ho provato MediaPlus e MusiXmatc, ma mi visualizza la stessa immagine per gli mp3
qualcuno ha idea di come risolvere eppure sul mio pc verificando i tag le immagini sono diverse
help !!!
Ciao a tutti
Posseggo da pochi giorni un Samsung Galaxy Ace (2.3.6), comperato nuovo sul quale non ho effettuato
alcun intervento a parte il caricamento di diverse applicazioni dall'android market google.
Funziona tutto bene, ma ho notato che durante l'ascolto di file musicali in mp3 (copiati nella microSD)
l'audio a volte si interrompe per alcuni attimi, come se vi fosse un falso contatto nel connettore della cuffia.
Nei casi più gravi si sente anche un brevissimo "spernacchiamento" (scusate, non so come altro dire...) come
se un frammento audio brevissimo si ripete a raffica per un istante.
Il difetto si presenta in maniera irregolare (a volte ogni pochi minuti, altre volte suona perfettamente per oltre
mezz'ora).
Non si tratta di problemi di cuffia, poichè il difetto si manifesta anche ascoltando dall'altoparlante, ed usando
altre applicazioni audio (la radio FM ad esempio) il difetto non si manifesta.
Ho provato ad usare un diverso lettore audio, scaricato dal market, ma il risultato è il medesimo.
Si tratta di un difetto riscontrato da altri? Cosa posso provare a fare per limitare il fenomeno?
Grazie!
Mi sembra di capire che non si tratta di un difetto riscontrato da altri, sbaglio? :)
Per ora no, ma io penso che il problema sia la microSD. Estraila, pulisci bene i contatti con un cotton fioc e alcool, aspetta che si asciughi, poi prova ad inserirla su un PC e fai uno scandisk per verificare l'eventuale presenza di errori (che, se presenti, devi farglieli correggere).
Poi rimettila nel cellulare e vedi se te lo fa ancora.
Se lo fa, allora prova anche con un altro player (ti consiglio PowerAMP, la versione ggratis e' in prova per 15 giorni quindi per lo scopo di testare il funzionamento va bene).
Se anche cosi' non risolvi, al posto tuo proverei con una seconda microsd, sicuramente funzionante (magari su un altro cellulare) per verificare se anche questa hai lo stesso problema.
L'alternativa e' che hai qualcosa sul cellulare che si prende CPU o che interferisce con l'accesso alla SD (hai qualche task o antivirus o cose del genere?), quindi la riproduzione e' "scattosa".
Ti ringrazio anzitutto della risposta.
Ho già provato tutto quello che mi hai scritto ma il difetto persiste.
In effetti ho provato ad ascoltare musica con la schermata di Android Assistant aperta, ed i microinceppamenti si verificano
sempre quando il CPU ha dei picchi nei quali la parte inattiva (verde) si riduce ai minimi temini o quasi scompare.
A dire il vero il grafico della CPU si muove in continuazione anche quando non c'è nulla in funzione, è normale?
Ho l'antivirus AVG, potrebbe essere quello?
Ciao, riguardo il tuo problema, sì potrebbe anche essere l'AVG, fai delle prove dopo aver disinstallato..
Se così non si risolve, prova a diminuire lo stress della cpu deselezionando i programmi che si avviano automaticamente dopo un determinato evento. Per fare ciò usa Gemini App Manager oppure Autostarts
Provato a disinstallare AVG ma non è cambiato nulla, ora proverò a seguire i tuoi consigli.
In effetti ho visto sempre con Android Assistant che dopo pochi minuti dalla "pulizia" mi ritrovo diverse applicazioni aperte.
Domanda stupida (da neofita) ma perchè si avviano?
Grazie molte per la risposta!
