Thread: BATTERIA (problemi di batteria, ricarica, consumi e batterie maggiorate)
Salve a tt ho da poco acquistato il mio galaxy core.. volevo sapere come vi trovate e soprattutto se quando lo caricate lo staccate a carica completa oppure ha il blocco x evitare il sovraccarico e non fondere la batteria (LO chiedo xk il mio ragazzo ha l s4 e la mia vicina l s3 ed entrambi hanno avuto quel genere dibproblema e nemmeno con la sostituzione della batteria hanmo risolto xk si era proprio fuso.) GRAZIR MILLE A TUTTI un bacio ;)
Problema con ricarica in Auto.
Ciao!
Ho provato a caricare il mio Galaxy Core tramite l'accendisigaro della auto ma niente.
ho già provato da due auro diverse, con due caricabatterie diversi e e con due cavetti diversi ma nulla.
Se invece lo collego alla porta usb dell'autoradio si ricarica.
Secondo voi si può fare qualcosa?
1 allegato(i)
Problema consumo eccessivo Batteria (sistema operativo Android)
Ho un problema. Ho acquistato da poco più di un mese un Samsung Galaxy Core e il sistema operativo android consuma tantissimo. Tipo l'80/79%. Come è possibile? posto uno screenshot. Allegato 104004
Samsung Galaxy Core non carica
Salve ragazzi,ho un problema con il mio samsung galaxy core in quanto ogni tanto lo collego al caricatore ma non risulta in carica.A quel punto basta che lo spengo,lasciandolo attaccato al caricatore,ed inizia la carica.Poi posso tranquillamente riaccenderlo e farlo ricaricare.Accade raramente,ma non sempre basta cosi poco per risolvere,molte volte questo procedimento non funziona e sono costretto a togliere e rimettere svariate volte la batteria,per poi,col passare del tempo,magicamente si carica.
Premetto che lo ho già spedito una volta in assistenza per questo problema e che hanno detto di aver sostituito lo schedino carica ed eseguito un collaudo generale.Per qualche mese non ha dato problemi fin quando non ha iniziato a ripresentarsi questo difetto.A cosa può essere dovuto?allo spinotto?O riguarda il software?
Aggiungo anche che ogni giorno lo lascio l'intera notte a caricare,e molte volte lo metto in carica anche quando non è proprio scarico,tipo al 70,80% di autonomia (non so se questi fattori possano essere rilevanti)
Grazie :D
Samsung core i8260 non carica da power bank
Il mio Samsung Galaxy Core non accetta carica da power bank,ne ho provate due,una da 2200 e una da 4400,ho provato a cambiare anche il cavo,ma non va,su altri modelli le power bank in mio possesso funzionano.Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
Grazie.:angry::angry::angry:
[Problema] Batteria (credo) impazzita
Salve a tutti,
Vi spiego il problema: Praticamente da circa 2-3 giorni, la batteria del mio device è impazzita. Succede che mentre ha il 90% di carica (oppure 60%, ma in sostanza è carico), scenda all' improvviso la carica fino allo 0%, messaggio di batteria scarica e spegnimento del cellulare. Se lo lascio stare per un po' si riaccende, ma subito dopo mi da lo stesso problema, oppure va in loop, ovvero si avvia, ma non completamente, si spegne e si riaccende da solo e continua così. Ho provato a tenere la batteria fuori, ma nulla. Poi, quando lo metto in carica (dopo che è successo il "fattaccio") tempo 2/3 minuti e la batteria è di nuovo al 100%.
Non so se può essere utile, ma non credo, però il cellulare è "moddato" (passatemi il termine) e ho messo android 4.4.2 (non ricordo il nome della mod). L' ho moddato a giugno, e non mi ha mai dato problemi.
Aiutatemi vi prego! <3
