Utente della settimana: bluemask con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
installare cyanogen 7.2 e fare backup applicazioni
    Senior Droid L'avatar di XxXlorenzoXxX
    trento
    galaxy nexus, lg g2 32gb white
    Ringraziato 166 volte in 154 Posts
    ciao ragazzi io attualmente sul mio galaxy giò ho android 2.3.4 KQ5 con i permessi di root e la patch per app2sd
    ora io vorrei installare l' ultima versione della cyanogen 7.2 quella dell' 11 febbraio mi pare, e chiedevo come faccio a fare il backup delle applicazione perchè dovendo fare il wipe si perdono?
    poi io dal firmware KQ5 posso passare direttamente all' ultima versione di cyanogen?
    posso utilizzare la guida del 7.2 rc1 per aggiornare sostituendo soltanto l' update vecchio con quello nuovo?
    perfavore rispondetemi a queste domande
    Ringraziato 208 volte in 194 Posts
    allora x il passaggio segui quella guida xo al posto di mettere la versione vecchia metti quella nuova (nei 3 file) x qnt riguarda il backup delle app o usi nandroid o titanium e salvi le app su sd
    Samsung Galaxy Gio White Pearl dead
    NOW Z3C green!!!
    trento
    ok però non ho capito se gli altri 2 file sono diversi o no da quelli della guida?, perchè io su xda non gli ho trovati
    rispondete perfavore
    il primo lo devi mettere su xk mette la base della rom diciamo, il secondo mette il sistema operativo e il terzo le gapp
    - px-cwm-v2.zip
    - update-cm-7.2.0-RC1-b1-gio-KANG-signed.zip
    - 121111_gio_googleapps.zip
    al posto del secondo ci va quello appena uscito.. e poi se vuoi metti su la patch..
    il ttt devi farlo mettendo i file sulla sd e installando in recovery mode andando su install zip file
    NOW Z3C green!!!
    trento
    Quote Originariamente inviato da Massi91 Visualizza il messaggio
    - px-cwm-v2.zip
    grazie mille il backup l' ho appena finito adesso provo a mettre su la rom, spero vada tutto liscio
    trento
    ho un problema, il wipe l' ho fatto i 3 file l' ho copiati sulla SD pero quando entro in apply update on sd card non c' è dentro niente e se schiaccio il tasto home mi torna indietro, quale potrebbe essere il motivo?
    Appena entro in recovery mode sotto in giallo c' è scritto:
    -- Appling Multi-CSC ---
    Can't access to '/system/csc/TIM/system'.
    E:failed to mount /sdcard (invalid argument)
    sapete cosa significa sta roba? una volta non l' avevo perchè avevo messo i permessi di root usando l' update.zip
    Aggiornamento: ho risolto formattando l' SD, ora ho la cyanogen 7.2 funzionante
    Ultima modifica di XxXlorenzoXxX; 16-02-12 alle 21:16
