Batteria scollegata dall'alimentazione ma cellulare in carica?
    Salve a tutti, stamane dopo aver scollegato il cellulare, l'ho acceso ed è partito normalmente. Mentre ero fuori mi accorgo che il cellulare segna "batteria carica" come se fosse ancora sotto carica (dopo ben 2 ore e mezza da quando era attaccato al caricatore) e l'indicatore con il simbolo dell'energia. Quindi decido di spegnerlo e riaccenderlo. Riaccendendolo, trovo la sorpresa. Non si accende, o meglio si illumina, spunta la batteria scarica e si spegne. Com'è possibile?
    Ho provato a levare sim, lasciarlo senza batteria per un po', ho tolto pure la sd, provato con un'altra batteria (galaxy ace... è uguale).
    Tornato a casa, quindi lo metto a caricare e si riaccende ma la situazione non cambia. Tolgo il cavetto collegato alla presa e rimane sempre in carica.
    Se lo spengo, per riaccenderlo devo collegarlo al cavo. Cosa posso fare? Non ho installato applicazioni nuove o scaricato dati o altro ancora.
    Ho Android 2.3.6 nobrand e questa è la prima volta che ho questo problema. Mai avuto. Niente di niente. Grazie mille
    Samsung Galaxy Gio: GT-S5660 / Stock 2.3.6 nobrand / S5660XXKT7 / 2.6.35.7-perf-CL1095098 / GINGERBREAD.XXKTL / rooted / gps fixed
    Asus Google Nexus 7: Nexus 7 / Stock 4.1.1 / 3.1.10-g52027f9 / JRO03D / unrooted
    Androidiano VIP L'avatar di CriGio
    Cerveteri, Roma
    NEXUS 5 - GALAXY GIO
    Ringraziato 2,748 volte in 1,491 Posts
    Che coincidenza, successa la stessa cosa anche a me una settimana fa XD
    Per fortuna avevo un altra batteria, la vecchia, ed ho risolto...poi ieri, dopo un bel po di giorni la batteria "nuova" è ripartita magicamente...non saprei proprio dire a cosa sia dovuto...ordina la nuova batteria su amazon a 10 euro
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Prima di sostituirla prova a usarla normalmente per 2/3 cicli (non guardare l'indicatore dicarica) la stacchi dal carica batteria e usi il telefono finché non si spegne da solo... Se noti che la durata è calata drasticamente allora devi cambiarla. Sono cose che capitano all'improvviso con le batterie, o aveva una certa "età" o è andato in corto qualcosa tra le lamine all'interno
    Sent by finger power
    FIRMA
    Dunque mi sembrava corretto aggiornare il post sullo stato: dopo aver flashato il firmware originale della TIM l'ho portato in assistenza l'1/02/2013 sera e mi è stato consegnato giorno 11/02/2013 pomeriggio. Sono stati molto veloci... mi aspettavo di più XD il problema stava nel connettore, che si era guastato. La batteria e tutto il resto funzionava. Quindi era un problema "hardware". Inoltre ho scoperto che ... notiziona... il gps è stato riparato ed adesso senza nessun "hack" o "mod" prende all'istante appena acceso in qualsiasi punto io sia come quello del galaxy s II magnifico potete chiudere se volete! grazie comunque...
