Pagina 18 di 71 primaprima ... 816171819202868 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 703
Durata batteria scarsa e sfarfallio display
  1. #171
    Senior Droid L'avatar di Muzu
    Mar 2009
    Sodoma
    Ringraziato 16 volte in 11 Posts
    Ok, è già qualcosa.
    Resta comunque che mi sembra pazzesco che un terminale su 2 abbia problemi di batteria.
    Sono le batterie ad avere problemi? E' il terminale? Il firmware?
    Perchè se ci sono 50 probabilità su 100 che un terminale sia "buggato", significa che probabilmente anche quello che mi daranno in sostituzione lo sarà. E allora coas faccio, continuo a farmelo sostituire finchè non ne trovo uno che dura più di 5 ore?
    Jul 2009
    E' divertente leggere sul sito Samsung a proposito delle peculiarità del Galaxy:
    Incredibile durata della batteria.
    Una riserva d'energia in grado soddisfare ogni esigenza. Oltre alla batteria da 1500mAh, il telefono può contare anche sulla tecnologia AMOLED che arriva a consumare il 25% di energia in meno.
    i7500 Caratteristiche - Samsung Mobile
  4. #173
    Jul 2009
    comunque mi è tornato in mente ora che molto è dato dal processore, che è impostato a 528mhz.... non appena si avranno i privilegi di root possiamo impostarlo a 384 come gli altri dispositivi android, quello farà risparmiare un bel po' di corrente
  5. #174
    Jul 2009
    Oggi è il quarto giorno e gli ho fatto fare 12ore di carica. + 6 ore adesso, giusto una piccola pausa per spostarmi da casa al lavoro.. ora con il widget battery life mi segna carica full con i seguenti dati: 4150mV di carica.. qualcuno hq già provato questo widget?quanti mV vi da la vostra batteria dopo una lunga carica??grazie mille
  6. #175
    Jul 2009
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    aggiornamento ore 13.30:
    acceso alle 8.45 -> inviati/ricevuti 10 sms, navigato in internet (giusto un paio di paginette), tenuto in una zona che riceve poco (ufficio), giocato un poco a pranzo..in 4h45m siamo a 93%..per ora direi bene...considerato che il primo giorno in 4h45m era già al 50% con stesso utilizzo....
  7. #176
    Jul 2009
    Novate City
    Acceso da 7h, dopo una ricarica di 15h....
    Sono al 68% con utilizzo Medio... diversi sms, 3/4 chiamate, navigazione in internet ed un pò di gioco... oggi provo con la 2a carica da 15h...
    Ciauz
  8. #177
    Jul 2009
    Anche io ho notato un netto miglioramento, ma da quel che riesco a capire, moltissimo dipende dalla disattivazione delle email Push di Gmail (ed Roadsync che avevo installato e che uso con il mio server di lavoro).
  9. #178
    Jun 2009
    Salve a tutti, io ho questo terminale da circa una settimana. Considerato che il monitor batteria integrato nella barra di stato non funziona correttamente nel mio caso sto utilizzando "info batteria" attraverso l'applicazione "Any Cut". Nel verificare la percentuale di carica mi sono accorto che il sensore della temperatura della batteria visualizza quasi sempre una temperatura compresa tra i 3.6°C e 9°C. Questo vuol dire che il sistema di comunicazione tra la batteria e il telefono non funziona correttamente, tra l'altro il sensore termico nelle batterie litio è molto importante perche determina e limita l'utilizzo della batteria in condizioni di surriscaldamento che possono determinare anche l'esplosione della batteria stessa.
    Questa cosa va tenuta seriamente in considerazione poichè ho letto precedentemente nei post che il telefono in situazione di stand-by surriscalda notevolmente. L'ho potuto constatare anche nel mio caso e durante queste condizioni di surriscaldamento si determina anche un notevole scaricamento della batteria. Comunque bloccando la connessione tramite l'applicazione "APNdroid" la durata della batteria nel mio caso è di circa 35 ore, con l'utilizzo intenso di applicazioni locali telefonia e messaggi.
  10. #179
    Jun 2009
    ho letto il post qui e su altri siti sull uso della bateria Li.ion e pare che stressare il cell e fare freq rikariche porti la batteria stessa a regime, l'esatto contrario di quello che si doveva fare una vlta con le vecchie batterie...
    percio lo sto stressando e rikarico spesso....vediamo come reagisce
  11. #180
    Mar 2009
    Sodoma
    Quote Originariamente inviato da Ludovico Visualizza il messaggio
    Tutto il comparto driver (video, touch, bt, gestione batteria) mi da l'idea di essere decisamente da rivedere. Io spero veramente che i signori della samsung intendano mettere una pezza ai propri errori.
Discussioni simili
  1. Durata batteria
    Da AleDifo nel forum HTC Tattoo
    Risposte: 2
  2. durata batteria
    Da cathedral5 nel forum HTC Tattoo
    Risposte: 11
  3. Durata batteria scandalosa!
    Da mtallon nel forum HTC Magic
    Risposte: 9
  4. durata batteria
    Da alberico1951 nel forum HTC Magic
    Risposte: 2
  5. batteria...durata!?
    Da icozeta nel forum HTC Magic
    Risposte: 3
