Pagina 21 di 71 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 703
Durata batteria scarsa e sfarfallio display
  1. #201
    Jul 2009
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da smartiz Visualizza il messaggio
    E' poco anche cosi', fidati.
    Io ho il Magic da quando e' uscito e, oltre a non avermi mai dato problemi di batteria (arriva fino al 2% e poi, dopo un bel po' in standby, si spegne) dura:
    Con TUTTO attivo (3G, wifi, gps, mail Google push, sincro dati push, luminosita' 40%) ed uso pero' moderato mi dura 2gg (14h circa al giorno).
    grazie smartiz...ma infatti son convinto che HTC, che ha piu esperienza con Android, abbia ottimizzato di più i drivers...
    Jul 2009
    Novate City
    quindi resta un problema di sofware??!
  4. #203
    Jul 2009
    Parma
    Ringraziato 4 volte in 1 Post
    Ciao a tutti sono un nuovo possessore di Galaxy da 3 giorni e come tutti ho il prob della batt... sono progettista in una azienda di Parma e guarda caso ho appena progettato un carica batt per le ioni di litio... questo dalla mia esperienza:
    Premessa
    Le batt agli ioni di litio lasciate molto tempo senza essere utilizzate (tipo in magazzino) si "addormentano"!
    La batt da 3,7 volt (singola cella) hanno un range di lavoro da 3 volt a 4,2 (tipico)
    Non hanno effetto memoria ed effetto scarica naturale.
    Non hanno bisogno di strane ricalibrature (credo che chi l'abbia detto pensassero allo sbilanciamento che avviene nelle 2-3 celle in serie per cariche-scariche molto veloci tipiche nel modellismo)
    Con qualche carica-scarica complete si "risvegliano" tipicamente i famosi 4-5 cicli da 10-20% al 100% (meglio dire da 3 volt a 4,2 perche la percentuale potrebbe avere un fattore di scala nel firmware).
    Normalmente le batt hanno un circuito di protezione interno che le stacca quando scendono al di sotto dei 2,5 volt... il firmware dovrebbe spegnere il cell ben prima verso i 3 volt (se fatto bene)!
    Questo sempre che non ci siano circuiti interni al cell che vanno a 3,3volt allora è merda! (Significa che sfrutti di meno la carica totale della batteria!)
    Carica batt:
    I carica batt per gli ioni caricano a corrente costante (quindi volt variabili) fino al raggiungimento della tensione max programmata (tipicamente 4,2 volt).
    Poi passano a volt costanti e continuano a caricare in corrente finche la batt non assorbe circa 50mA (anche questo programmabile).
    Poi si spegne da solo (se il carica è fatto bene naturalmente).
    Durante la carica viene monitorata la temperatura che se sale troppo diminuisce di conseguenza la corrente di carica.
    Lasciarli attaccati al carica batteria per 15 ore non serve a niente, una volta staccato il carica monitorizza la batt che se scende al di sotto di circa 4 volt gli rida un po di carica e la riporta al max.
    Quindi una volta raggiunto la carica max e sparisce il simbolino di ricarica si puo staccare il filo (sempre che il simbolino del firmware lavori bene).
    NOTA BENE: Se non si seguono queste direttive c'è la possibilita di esplosione della batteria (vedi i vari filmati su youtube)
    Il mio consiglio:
    Per le prime cariche userei il cavetto USB che da una carica lenta (dato che la usb fornisce solo 500mA) mentre l'alimentatore a 220 fornira 1 - 1,5 A quindi una carica veloce che è sempre piu dannosa per la batteria (anche se lo supporta)
    Conclusioni
    Attendo le mie cariche-scariche sul cell (che è fantastico!) e intanto mi informero meglio sul discorso della densita della batteria e come si comporta questo tipo qui, in effetti quelle che uso io in ditta sempre da 1500mA sono grosse quasi il doppio (e sono gia di quelle piccole).
    Un saluto a tutti
    PS il flicker ce l'ho un po anche io ma credo sia risolvibile dal firmware
  5. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Sberla per il post:
    cris71 (24-07-09),DeltaW6 (24-07-09),luka (24-07-09),smartiz (24-07-09)
  6. #204
    Senior Droid L'avatar di Muzu
    Mar 2009
    Sodoma
    Ringraziato 16 volte in 11 Posts
    Io dico solo che oggi, dopo 30 minuti da quando l'ho staccato è già al 93 e ho solo installato un'app dal market.
  7. #205
    Jun 2009
    Ciao sberla, la cosa che più mi preoccupa e il sensore termico della batteria che credo non funzioni bene, il telefono indica sempre una temperatura batteria molto bassa, mentre a volte il telefono è molto caldo anche in stand-by.
  8. #206
    Jul 2009
    Parma
    Quote Originariamente inviato da Ludovico Visualizza il messaggio
    Si ho battery life anche io e segna 5-6° C, credo che sia colpa del widget che è stato costruito per HTC ed ha un fattore di scala probabilmente diverso per il Samsung visto che sara sicuramente diverso il sensore, chi l'ha fatto dovra fornire un aggiornamento che testi il cell che si usa e quindi visualizzi il valore corretto.
  9. #207
    Jul 2009
    Parma
    Quote Originariamente inviato da Muzu Visualizza il messaggio
    Oggi dopo 1 ora e 15 min dalla carica max con usb sono a 94% e 3950mV con batterylife ver. 1.3.1, è la mia seconda carica completa del cell.
  10. #208
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da Sberla Visualizza il messaggio
    94% 3954mV dopo 2h e 20 con 2 app scaricate dal market e una chiamata di 3 min
  11. #209
    Jul 2009
    Dopo la quarta carica completa noto netti miglioramenti. premesso che lo uso sempre abbastanza poco, adesso sono al 74% (staccato dal caricatore alle 8.20).
    Quello che ho notato è che appena staccato perde subito qualche punto percentuale, ma poi si stabilizza e non si muove più di tanto.
    Ieri, usandolo relativamente poco, lo spento io a mezzanotte che era al 50%!! e poi lo messo in carica.
    Cmq sicuramente il gps consuma un botto, quando lo attivo la batteria va giù molto più in fretta, ma penso sia normale. Quello che non è normale è che scende in fretta anche quando si fanno telefonate. Cmq per me ora ha raggiunto una durata accettabile, decisamente migliore dei primi giorni.
    Saluti
  12. #210
    Jul 2009
    Parma
    PS
    Per la temp in stand-by alta penso sia il discorso che facevano nei post vecchi, che la freq del proc non scende... risolvibile dal firmware con aumento durata della batt...
    attendiamo impazienti i primi aggiornamenti da Samsung...
Discussioni simili
  1. Durata batteria
    Da AleDifo nel forum HTC Tattoo
    Risposte: 2
  2. durata batteria
    Da cathedral5 nel forum HTC Tattoo
    Risposte: 11
  3. Durata batteria scandalosa!
    Da mtallon nel forum HTC Magic
    Risposte: 9
  4. durata batteria
    Da alberico1951 nel forum HTC Magic
    Risposte: 2
  5. batteria...durata!?
    Da icozeta nel forum HTC Magic
    Risposte: 3
