Pagina 2 di 2 primaprima 12
Differenze nuovo firmware IG8
  1. #11
    May 2009
    Dopo l'aggiornamento a distanza di tre cicli completi di carica e scarica, tra l'altro al inizio ci impiega tantissimo per ricaricare, le cose sono decissamente migliorate. Rimane il problema talvolta al browser che non funge il tasto home.
    Senior Droid L'avatar di Muzu
    Mar 2009
    Sodoma
    Ringraziato 16 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da curinac Visualizza il messaggio
    Io ho appena effettuato l'aggiornamento e subito ho notato che ci vuole più tempo per sbloccare il telefono. Per la durata della batteria aspettiamo un po... speriamo bene. Che voi sappiate è possibile impostare un segnale di avviso quando la batteria si sta per scaricare. Perché io me lo ritrovo spento all'improvviso senza neanche accorgermi che la batteria stesse per finire.
    Credo ci sia un'app che ti fa partire una notifica quando la batteria scende a un valore che imposti tu.
    Solo che non ricordo il nome porca trota, prova a cercarla, dovresti trovarla (o trovarne una equivalente)
  4. #13
    Jul 2009
    Scarica un widget o apps che ti dica realmente qual'è lo stato della batteria,quellod el telefono non rispecchia PER NIENTE lo stato della batteria,quando la vedi piena a 3/4 in realtà potrebbe essere anche al 10%..
  5. #14
    Jul 2009
    <<per quanto mi riguarda,dopo aggiornamento,stato batteria decisamente migliorato
  6. #15
    Androidiano L'avatar di curinac
    Aug 2009
    Dopo l'aggiornamento di ieri mattina per la prima volta sono riuscito a finire la giornata senza dover ricaricare. A ora la carica è ancora del 23% (battery status free) dopo averlo utilizzato senza risparmiare, ho navigato un po, scaricato diversi video e applicazioni, giocato diverso tempo a giochini vari e fatto diverse chiamate. Oltre all' update ho anche provato a non utilizzare più la custodia originale che, ho letto da qualche parte, potrebbe scaricare la batteria tenendo sempre premuto il tastino della fotocamera. Ora non so cosa abbia funzionato ma per il momento le cose sembrano essere migliorate. Speriamo continui.
  7. #16
    Androidiano L'avatar di duncan
    May 2009
    lo stavo comprando oggi...poi vi ho letti e purtroppo ho cambiato idea
  8. #17
    Senior Droid L'avatar di ChIP83
    Jul 2009
    S7 edge
    ragazzi, praticamente dopo l'aggiornamento il telefono fa caricare anche quella parte di batteria che prima risultava inutilizzata.
    Quindi per migliorare la vostra autonomia dovete lasciarlo in carica per MOLTO tempo. Vi consiglio di metterlo la sera il prima possibile (verso le 8) e staccarlo la mattina.
    Vedrete che alla fine l'indicatore di carica anche se nella home indica "ricarica" completata", continuerà sempre a caricare una tacca.
    Voi fategli fare la carica completa finchè il telefono non diventa freddo ! (se è ancora caldo vuol dire che sta caricando).
    Ripetete questo ciclo (magari anche mettendo il telefonino in carica quando è al 40/50% in modo che ci impieghi meno tempo) per 3 o 4 volte.
    Così facendo ogni volta vi "sbloccherà" una nuova parte di batteria e riuscirete ad avere anche 2 giorni di utilizzo normale.
    Per fare questo però è necessario aggiornare il telefono.
  9. #18
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da ChIP83 Visualizza il messaggio
    Scusa, io ho fatto l'aggiornamento e non sono per nulla d'accordo con quello che hai scritto.
    La batteria si comporta sempre allo stesso modo e non dura una fava.
    Posso dirti anche che adesso se lo ricarico da spento, si accende continuamente il display durante la ricarica... e questa sicuramente non è una cosa normale. Poi, a me non ha mai scritto "carica completa" nemmeno se lo lascio sotto carica una giornata intera sia da acceso che da spento.
    Tra l'altro dopo l'aggiornamento il telefono si riavvia da solo quando vuole... non è una gran cosa! Si sta rivelando del tutto inaffidabile (e non è solo un problema del mio telefono, dato che ne ho provati 4 di galaxy che si sono comportati tutti allo stesso modo). Sfiga? mah può essere... ma allora significa che di sfigati ce ne sono tanti (basta dare un occhio ai post in questo forum o al canale ufficiale su facebook dedicato al galaxy)
    Non so davvero come fai tu a farci 20 ore... io non arrivo a 9 ore nemmeno disattivando TUTTE le connessioni e usando poco il cellulare.
    E' vero che il telefono è bellissimo, ma non è per nulla affidabile. Spero che risolvano e alla svelta perchè qui la gente è costretta a venderlo anche se non vorrebbe!
Discussioni simili
  1. nuovo firmware
    Da valendur nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 2
  2. Nuovo Firmware
    Da Artorius nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 10
  3. Nuovo Firmware H8
    Da stregatto nel forum Samsung Galaxy (i7500)
    Risposte: 171
  4. Nuovo firmware!!!
    Da Gintoki nel forum Samsung Galaxy (i7500)
    Risposte: 61
  5. Nuovo Firmware G1
    Risposte: 18
