Backup e Cartelle
Salve a tutti volevo chiedere un paio di cose..la prima se in android si possono creare delle nuove cartelle per ordine meglio i file (tipo le foto) e la seconda come eseguire ed eventualmente ripristinare un eventuale backup del mio telefono.
Grazie:)
Per creare una cartella premi lo schermo a lungo sulla pagina dove la vuoi creare, scegli l'opzione "Cartelle". Ti crea una cartella dove puoi trascinare i programmi che preferisci.
Per quanto riguara il backup io ho provato MyBackup che funziona bene. é però a pagamento dopo 30 gg. di utilizzo.
Se fai il root del Galaxy ho letto che ci sono programmi più completi ma è una procedura che va capita prima di essere effettuata.
Grazie per la delucidazione sulla creazione di cartelle. Per quanto riguarda il back up ho letto già sul forum alcune cose ma essendo nuovo non mastico ancora tutto. A me piacerebbe un qualcosa che se un domani succedesse qualcosa al telefono io potessi fare una qualche tipo di formattazione come avviene sui pc quando si reinstalla da zero il sistema operativo (in sostanza telefono pulito come appena uscito dal negozio.
Comunque per adesso grazie:)
Penso piacerebbe a tutti ... di sicuro qualche utente più esperto posterà ulteriori delucidazioni, io sono nuovetto (Nokia faceva tutto lui con PcSuite, qui con Samsung e questo roccolo di New (ma dove ? ) Pc Suite mi pare più difficile).
Ho provato....sulla home mia crea la cartella ma nello specifico non me la fa trascinare dentro l'icona di GALLERIA. Praticamente io per motivi di lavoro avrei bisogno una volta aperto l'icona GALLERIA di creare in esse diverse cartelle in cui catalogare le varie foto che ho. Nella pagina dove ho le foto ho provato a tenere premuto un po lo schermo ma non mi crea niente (poi tra l'altro quando mi ha creato la cartella sulla pagina home non ho trovato nessuna opzione per rinominarla....mah
Se installi Astro file manager, o un altro equivalente, puoi creare e rinominare le cartelle. Altrimenti lo colleghi al pc come unità di massa e ci lavori come un disco di Windows.
Ti ringrazio però volevo capire...
astro ce l ho installato ma non so per esempio quale sia il percorso del desktop(per intenderci). Perchè ad esempio con la pressione del dito creo una nuova cartella sulla home..ma la mia intenzione è quella di metterci dentro delle foto che però non devono comparire nella galleria....e con astro questa cartella che ho creato sulla home non la vedo in nessun directory...se qualcuno sa come fare.....
Non so quale sia il percorso per il desktop, ma al 90% puoi accedervi solo come utente root.
Cosa che Astro non è in grado di fare.
Astro ti permette di navigare solo nelle cartelle dell'utente, non in quelle di sistema.
Se vuoi mettere mano alle cartelle di sistema (con le dovute cautele) devi fare due cose:
- ottenere i privilegi di root (ci sono diverse guide e thread in proposito)
- collegare il telefono al pc e navigarci tramite la shell di adb
Per adesso grazie delle informazioni....
Ma di rootare il telefono (spero si dica così) non se na parla proprio anche perchè se qualcosa andasse storto non saprei come ripristinare il tutto....
