Salve ragazzi,
ho questo problema, ho usato Mybackup per restorare la rubrica sul telefono.
Ora non mi si sincronizza più con Gmail, che trallaltro ha la rubrica vuota.
C'è un modo per fare un backup dei contatti da telefono a PC?
Salve ragazzi,
Che io sappia, attualmente non si può far nulla da telefono a pc.
Non esiste una sincronizzazione diretta.
Programmi di terze parti non ne conosco.
Se cerchi sul market immagino che tu possa trovare qualcosa.
Nella peggiore delle ipotesi, il database che contiene i dati della rubrica è questo:
/data/data/com.android.providers.contacts/databases/contacts.db
E' un database di sqlite, quindi se riesci a copiarlo sul pc (immagino servano i diritti di root) puoi estrapolarne il contenuto con appositi programmi che si trovano gratuitamente.
Le tabella più interessanti sono "people" (dati anagrafici), e "phones" (numeri di telefono).
Ciao,
ho avuto anche io lo stesso problema col mio DREAM
Mi son finalmente liberato del frimware TIM e son passato a CyanogenMod 4.0.4.
Ora avevo salvato contatti con mybackup ( in quanto appunto la sync era bloccata)
Ora non riesco ad aggiornarli con gmail.
Ma come è possibile?
Se io aggiungo un nuovo contatto nel mio dream, gmail non si aggiorna???
ma vale solo il viceversa??
ma non è assurda come cosa?
Mi auto rispondo postando anche un minitutorial della soluzione trovata, sperando che possa essere utile ( magari dovrebbe essere spostata di sezione, in quanto valida per tutti i terminali)
1- Provenendo da DREAM originale di TIM e non potendo sync con GMAIL, invece che salvare la propria rubrica con my backup ( cosa che crea poi problema di sincronizzazione) la esporto utilizzando VCARDIO, programma dispobile sul market.
2- Il programma crea un file "backup.vcf" nella vostra SD.
3- Copiatelo sul VS PC ( o nel caso inoltratelo anche via mail)
4-All'interno di GMAIL, nella sezione contatti, cliccate su IMPORTA e selezionate il file di backup creato.
A questo punto avete spostato i contatti su gmail,sistemateli come meglio vi pare.Rimane da sistemare la rubrica sul cell attualemente bloccata e probabilmente con molti doppioni.
5-Andate in Home -> Settings -> Applications -> Manage Applications -> Contacs -> Clear data
6-Andate in Home -> Settings -> Applications -> Manage Applications -> Google Apps -> Clear data. In questo modo farete un reset dell'account di Google registrato sul tel ( NON SI PERDE ALCUN DATO, bastera fare poi un re-login)
A questo punto la vostra rubrica sarà vuota e pulita. Lanciate Gmail, ad esempio e vi richiederà di inserire il vostro account GMAIL.
Seguirà sinc. della posta, del calendario e dei contatti da GMAIL i quali verrano sincronizzati senza problemi.
I vari errori di sinc dei contatti, che avevo in precedenza sono spariti, almeno nel mio caso :):):)
Spero possa essere utile.
Ciao!!!
Innanzitutto ringrazio infinitamente enzo per aver salvato i miei contatti...e la mia vita! :)
Io ho usato la sua procedura ma, avendo una rom basata su android 1.6 Donut (cyanogen 4.1.999), andando su gmail il sistema si fermava prima di chiedermi username e password e quindi non sincronizzava niente.
Io ho risolto semplicemente andando su contatti (ovviamente non ne ha trovato uno), a quel punto usate il tasto menu e poi seguite la procedura indicata dal telefono: modifica sincronizzazione contatti\nuovo contato\importa contatti.
Quindi mi è stato chiesto di re-inserire user e password e tutto si è sincronizzato.
Grazie ancora enzo!
