Astro
Ho letto qua e là in vari forum di quanto sia utile questa applicazione e di conseguenza l'ho scaricata dal market...dove posso trovare qualche utile consiglio su come si utilizza??? Sinceramente (scusate l'ignoranza) mi sembrava di aver capito che fungeva tipo il file manager dei pc (creare e rinominare file o cartelle) ma non riesco a capire se si possa fare e se si ...come? Anche perchè se io scaricassi 25 giochi per esempio non c'è il modo di racchiuderli tutti in una cartella e rinominarla "giochi" o mi devo tenere 25 icone nel telefono ???
Grazie in anticipo
Se i giochi li vuoi usare, te li devi tenere tutti installati e quindi visibili nel menu principale.
Per raggruppare le applicazioni io uso Apps Organizer (tra l'altro, di un italiano) che è geniale come concetto, e ti permette di crearti dei widget sulla home con le cartelle che hai definito. Gli mancherebbero solo un po' di iconcine per alcune categorie che mi sono fatto io, per essere quasi perfetta. :)
In ASTRO fai quasi tutto navigando tra le cartelle con un tocco breve o richiamando i menu sulle righe con un tocco lungo. Le operazioni di copia, spostamento e cancellazione le trovi dentro il sottomenu "Modifica" del "tocco lungo".
Premendo invece il tasto (fisico) Menu ti apre il menu con la configurazione e la funzione di backup delle applicazioni installate.
Bye.
