II5 e la batteria
    Aug 2009
    II5 e la batteria
    E' da circa 2 o 3 settimane che ho installato II5.
    all'inizio andava proprio benissimo con la batteria che arrivava nel pomerig acnora a 97-95%
    Ora podo già mezz'ora d'accensione e senza APN accesi mi trovo la batteria al 97%.
    Problema di II5? torno ad H7??
    Oct 2009
    guarda anche io ho aggiornato e ieri sera era ancora al 66% e stamattina mi sn svegliato e il cell era spento con batteria a zero ci sara' un modo per fare qualcosa'????
    Jul 2009
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    Guarda, io ho la II5...e tipicamente ho notato la seguente cosa...
    1) se carichi col telefono acceso, appena stacchi il carica batterie scendi al 99% dopo pochi minuti, a quel punto ti conviene riattaccare il caricabatterie e tenerlo circa un'ora e torna al 100% che ti dura nel tempo
    2) se carichi col telefono spento, quando lo accendi (sempre dopo una notte di carica) hai sempre il 99%, seppure ti indicava che la ricarica era completata...a quel punto lo tieni ancora un'oretta in carica e arrivi al 100% che, personalmente, mi dura circa 2 orette...(con 3G /sincying contatti/ecc. acceso)...
    Aug 2009
    Io l'ho caricato stanotte a cell spento (come faccio sempre)
    Acceso stamani verso le 7.30 con apndroid attivo, e connessioni disabilitate, è ancora al 100%
    E si è sempre comportato in questo modo, sia adesso che ho la Galaxhero, sia prima con la ii5, sia prima con la rom di fatality.
    Se tengo il telefono sempre col massimo risparmio della batteria il cell arriva a durare senza troppi problemi anche 4 giorni (spegnendolo di notte).
    É vero che così non sfrutto le qualità del telefono, ma personalmente preferisco sfruttarle quando mi servono e non anche "a babbo morto" senza particolare motivo
    Aug 2009
    Premetto che non voglio prendermi meriti che non ho quindi vi dico che la scorsa settimana ho avuo anch io problemi simili poi con suggerimento di "In touch" ho fatto una verifica digitando sul tastierino del telefono:
    *#*#4636#*#*
    compaiono alcune voci...su Cronologia Batteria io avevo sotto la voce IN ESECUZIONE il 100% quindi probabilmente l'installazione di qualcosa faceva si che il mio telefono quando era in stand by consumasse come se fosse continuamente acceso e la batteria mi durava neanche una giornata.
    Ho fatto un hard reset e nella stessa voce di prima adesso ho una percentuale che varia intorno all 11-12 %.
    adesso il telefono va alla grande.
    ciao
    Aug 2009
    Mi consigliate un rinorno ad H7??
Discussioni simili
  1. batteria ko
    Da cangio nel forum HTC Magic
    Risposte: 7
  2. Batteria
    Da thedoctorita nel forum Acer Serie Liquid Z
    Risposte: 2
  3. batteria
    Da pol18 nel forum HTC Magic
    Risposte: 0
  4. Batteria HELP!!!!!!!!1
    Da Diabolik nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 2
  5. Batteria help!!!!!!!!!!
    Risposte: 1
