Pagina 9 di 11 primaprima ... 7891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 104
Samsung I7500 mustymod ROM (Android 2.0)
  1. #81
    Senior Droid L'avatar di Cecco
    May 2009
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 77 volte in 43 Posts
    Sì, ma se fosse una .27 allora tutti i discorsi su batteria/prestazioni/autonomia andrebbero a farsi un giro.
    In questo modo si perdono le ottimizzazioni fornite dalla .29 e dunque ridurremmo l'autonomia del galaxy a poche ore rispetto alla giornata di autonomia che abbiamo ora.
    Ad ogni modo, Mustymod almeno sta facendo qualcosa, ma nulla mi toglie dalla mente che sia un membro samsung...
    Sep 2009
    Ringraziato 146 volte in 132 Posts
    Quote Originariamente inviato da Galaxy Visualizza il messaggio
    bhe io l'ho provata....se fosse eclair davvero sarebbe basata su kernel .29 come sono da donut in su...invece è un kernel .27 per cui è più probabile che abbia usato pezzi di eclair o che stia usando un pre-release.
    comunque sta facendo un gran lavoro ed è solo da apprezzare
    Domanda:
    dove leggi la versione del kernel della mustymod, visto che dalle impostazioni ci leggo solo "unavailable"?
  4. #83
    Senior Droid L'avatar di ChIP83
    Jul 2009
    S7 edge
    l'ha pure scritto lui nell'ultimo change log: "I hope next release will be Eclair 2.1, if google commits Eclair 2.1 branch to master until next release.".
    Ma il problema con la sincronizzazione del calendario l'ha risolto ?
    HTC Desire (ex. Samsung Galaxy i7500)
    • Device: HTC Desire AMOLED PVT1 Rooted by Unrevoked 3
    • Rom: Mildwild CM A2SD+ 4.3 (Android 2.3.7) con kernel ManU-Version 2.1 HAVS-AXI-CFS
    • Recovery: Alpharev Recovery S-OFF - Radio: 32.56.00.32U_5.17.05.08
    • SD: Samsung 16GB classe 6 - 1GB ext3 / 15GB Fat32
  5. #84
    Dec 2009
    ATTENZIONE
    Per tutti quelli che vogliono provare la mustymod!!!
    Non usate il vostro account google principale quanto la provate perchè altrimenti poi non potrete più installare le app "copy protected".
    Se qualcuno conosce un fix per questa cosa sarebbe utile a tutti.
    Maggior info qui : samsung galaxy apps missing - Android Forums
    Ultima modifica di Toigoweb; 30-01-10 alle 15:44
  6. #85
    Dec 2009
    ho fatto vari tentativi con altri build.prop prendedoli anche dal milestone ma non sono riuscito a combinare un gran che... il problema purtroppo rimane, se qualcuno se ne intende di build.prop, potrebbe per cortesia modificare uno del milestone/droid in modo da farlo funzionare sulla mustymod.
    In questo modo potremmo riabilitare gli "account" che google ha "blacklistato".
  7. #86
    Senior Droid L'avatar di Aglar
    Aug 2009
    Ringraziato 42 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da Toigoweb Visualizza il messaggio
    Puoi uppare il buld.prop della mustymod? così è qui a disposizione ed è più facile ed immediato darci un'occhiata
    Non basta sicuramente sostituire il build.prop del Galaxy con quello di altri devices Android 2.0. Sicuramente comunque si può prendere spunto da quelli per capire dove lavorare e che parametri modificare.
    Fossi in te darei un'occhiata anche al build.prop del primo Samsung con Android 2.0 ovvero il Saturn: da qualche giorno è disponibile il firmware da scaricare. Lo trovi qui samsung-firmwares.tk
  8. #87
    Dec 2009
    # begin build properties
    # autogenerated by buildinfo.sh
    ro.build.id=mustymod
    ro.build.display.id=galaxy-eng 2.0 mustymod eng.root.20100115.090225 test-keys
    ro.build.version.incremental=eng.root.20100115.090 225
    ro.build.version.sdk=6
    ro.build.version.codename=Eclair
    ro.build.version.release=2.0
    ro.build.date=Fri Jan 15 09:10:34 EST 2010
    ro.build.date.utc=1263564634
    ro.build.type=eng
    ro.build.user=root
    ro.build.host=musti-desktop
    ro.build.tags=test-keys
    ro.product.model=Galaxy I7500
    ro.product.brand=generic
    ro.product.name=galaxy
    ro.product.device=galaxy
    ro.product.board=
    ro.product.cpu.abi=armeabi
    ro.product.manufacturer=samsung
    ro.product.locale.language=en
    ro.product.locale.region=GB
    ro.wifi.channels=
    ro.board.platform=
    # ro.build.product is obsolete; use ro.product.device
    ro.build.product=galaxy
    # Do not try to parse ro.build.description or .fingerprint
    ro.build.description=galaxy-eng AOSP MASTER eng.root.20091224.132049 test-keys
    ro.build.fingerprint=generic/galaxy/galaxy/:AOSP/MASTER/eng.root.20091224.132049:eng/test-keys
    # end build properties
    # system.prop for galaxy
    ro.setupwizard.mode=DISABLED
    DEVICE_PROVISIONED=1
    rild.libpath=/system/lib/libsec-ril.so
    rild.libargs=-d /dev/ttyS0
    ro.com.google.locationfeatures=1
    # Time between scans in seconds. Keep it high to minimize battery drain.
    # This only affects the case in which there are remembered access points,
    # but none are in range.
    #wifi.supplicant_scan_interval = 45
    # density in DPI of the LCD of this board. This is used to scale the UI
    # appropriately. If this property is not defined, the default value is 160 dpi.
    ro.sf.lcd_density = 160
    # Default network type
    # 0 => WCDMA Preferred.
    # 1 => GSM Only.
    ro.telephony.default_network = 1
    ro.telephony.call_ring.delay = 100
    # ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES
    ro.config.notification_sound=OnTheHunt.ogg
    ro.config.alarm_alert=Alarm_Classic.ogg
    keyguard.no_require_sim=true
    ro.kernel.android.checkjni=1
    net.bt.name=Android
    ro.config.sync=yes
    dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
  9. #88
    Dec 2009
    Scusate non avevo molte opzioni dal forum mobile version...
    Domano cerco di dare un occhio anche a quel fw.
    Cmq avevo già fatto delle prove mescolando i fari build...
  10. #89
    Aug 2009
    Credo che il problema si generi qui
    codice:
    ro.wifi.channels=
    ro.board.platform=
    in particolare nella parte del fingerprint e della description... fossi in te proverei a sostituire qulle due stringhe con qulle di un build.prop di un galaxy standard.
    Il problema è che ad alcune applicazioni del market possono teoricamente accedere solo i dispositivi "ufficialmente" rilasciati e quel fingerprint non è, almeno credo, associato a nessun dispostivo sul mercato della telefonia.
    Prova a usare ad esempio queste
    codice:
    ro.build.description=GT-I7500-user 1.5 CUPCAKE 142 ota-rel-keys,release-keys
    ro.build.fingerprint=Samsung/GT-I7500/GT-I7500/GT-I7500:1.5/CUPCAKE/142:user/ota-rel-keys,release-keys
    oppure
    codice:
    ro.build.description=GT-I7500-user 1.5 CUPCAKE 12 ota-rel-keys,release-keys
    ro.build.fingerprint=Samsung/GT-I7500/GT-I7500/GT-I7500:1.5/CUPCAKE/12:user/ota-rel-keys,release-keys
    probabilmente non riuscirai a vedere sul market le applicazioni per versioni successive alla 1.5 di Android, spero di essere smentito
    Comunque se così fosse dovresti riuscire a recuperare il build.prop di un Milestone italiano o di qualche dispositivo con Eclair (Milestone, Nexus ecc) e modificare le stringhe che ti ho indicato.
    Ad esempio (è preso da una Rom 2.1 di XDA) puoi provare anche con queste
    codice:
    ro.build.description=passion-user 2.1 ERD79 22607 release-keys
    ro.build.fingerprint=google/passion/passion/mahimahi:2.1/ERD79/22607:user/release-keys
    Riassumendo il tutto devi giocare con il fingerprint
    Chiedo scusa se sono stato poco chiaro ma la stanchezza si fa sentire
    Ricordo ancora che se qualche Galaxy prende fuoco, balla il meneito, rifiuta di accendersi, fa protesta violenta e non contro il proprio possessore o presenta qualsiasi sorta di danno non me ne assumo la responsabilità.
    Cheers,
    Aglar
  11. #90
    Dec 2009
    Ottimo oggi pomeriggio provo con l'ultima stringa. Poi vi faccio sapere.
Discussioni simili
  1. Risposte: 2
  2. Samsung i7500
    Da zenderady nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 2
  3. htc magic VS samsung i7500
    Da gimble nel forum HTC Magic
    Risposte: 0
