Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 20 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 198
Fatal1tyMod Galaxy
    Apr 2009
    Ringraziato 72 volte in 32 Posts
    [14-09]Fatal1tyMod Galaxy
    Ciao a tutti,
    questo è il thread di supporto per la mia rom del Samsung Galaxy, trovate l'articolo a questa pagina:
    La procedura è stata testata varie volte, quindi dovrebbe essere sicura, e non produrre problemi!
    Comandi per flashare la recovery:
    Da fastboot:
    fastboot erase recovery
    fastboot flash recovery /path/recovery.img
    Comandi per installare la ROM:
    Con cellullare avviato:
    -collegate come archivio di massa
    -copiate dentro la memoria la rom rinominandola in update.zip
    -avviate in recovery (vol giù+cornetta verde+cornetta rossa)
    -selezionare wipe, e confermare con il tasto home
    -selezionare apply update, e confermare col tasto home
    -a procedura conclusa selezionare reboot phone
    Senza cellullare avviato:
    -dare il comando: adb push /path/miaROM.zip /sdcard/update.zip
    -una volta finito il push del file:
    Questi sono i link
    RECOVERY:
    Versione 1.1
    https://www.androidiani.com/~web14_r...edRecovery.zip Recovery Fixata [05-08]
    Versione 1.2
    https://www.androidiani.com/~web14_r...overy_v1.2.zip
    ROM:
    Versione 1.3:
    http://tinyurl.com/Fatal1ty-galaxy-v1-3
    Versione 1.4:
    https://www.androidiani.com/~web14_r...zip-signed.zip
    Versione 1.5:
    https://www.androidiani.com/~web14_r...1.5-signed.zip
    Versione 1.6:
    https://www.androidiani.com/~web14_r...1.6-signed.zip
    Faccio notare che la recovery va flashata solo la prima volta, non ad ogni cambio di rom, quindi per chi esegue il cambio di rom per la 2 o ennesima volta, gli basterà copiare il file nella memoria del telefono con il nome di update.zip, riavviare in recovery e fare apply update.zip
    Rom 1.6:
    ChangeLog:
    -Market sbloccato
    -rBasata sull'aggiornamento H8
    Rom 1.5:
    ChangeLog:
    -Market sbloccato
    -root fixato
    -inserita busybox (ora avete tutti i comandi da terminale )
    Rom 1.4:
    ChangeLog:
    -Basata sul nuovo firmware di samsung (che porta miglioramenti di sensibilità sul touchscreen, e reattività)
    -permessi di root e cose aggiunte fatte alla versione 1.3
    Rom 1.3:
    ChangeLog:
    -processore reimpostato a 528 MHz (si può mettere a 384 con overclock widget)
    -Fix di alcuni problemi con su e root nella rom
    -Varie apps installate
    Recovery 1.2
    ChangeLog:
    -sistemati alcuni permessi
    -modifica per permettere di eseguire update-script
    NB: per flashare la rom 1.2 (e seguenti) dovete flashare prima la recovery 1.2, altrimenti vi troverete senza tastiera e senza la gran parte delle modifiche!
    NB2: non mi assumo alcuna responsabilità per eventuali danni al cellulare, effettuate quindi questo procedimento solo se ve ne assumete le responsabilità!
    Ultima modifica di Fatal1ty; 14-09-09 alle 18:06
  2. I seguenti 10 Utenti hanno ringraziato Fatal1ty per il post:
    Alexthebest (24-08-09),Cecco (14-10-09),ChIP83 (05-08-09),corno77 (30-08-09),Eska (26-08-09),fier03 (21-08-09),Galaxy (26-08-09),griffs (23-08-09),Shu (06-09-09),vimpagliazzo (10-09-09)
    Jun 2009
    domandinen:
    si parla del pericolo di brick ma che significa è un guaio irreparabile?
    di volta in volta che avete una procedura sicura mettetela aggiornandola con i ink alle rom ultime nel wiki
    spesso si vedono post che poi nelle pagine successive fanno correzioni ecc cambiano i file di rom senza togliere i vecchi post che sono forvianti
    io terrei il wiki come base e il forum per parlarne
  5. #3
    Jul 2009
    Allora, per il momento attendete, non effettuate la procedura. C'è un piccolo problema sulla recovery, all'avvio entra in loop e bisogna togliere la batteria per uscire. A questo problema ho cercato di ovviare mettendo la recovery dell'altro sito. Una volta flashata l'immagine di Fatal1ty all'avvio ha dato un'errore e successivamente non mi ha più visto la memoria SD. Attualmente non mi riconosce nessun comando "adb". Ho avuto modo di contattare Fatal1ty e mi ha chiesto di postare il problema. Appena ha la possibilità sistemerà il tutto. Nel frattempo è apparsa una scritta sul mio Galaxy, dove mi chiede di essere riportato dal rivenditore perchè vuole cambiare il proprietario... perchè?
  6. #4
    Senior Droid L'avatar di ChIP83
    Jul 2009
    S7 edge
    grazie per l'impegno nello sviluppo della rom
  7. #5
    Androidiani Power User L'avatar di paolosv
    Jun 2009
    Ringraziato 172 volte in 108 Posts
    Quote Originariamente inviato da albertazzi65 Visualizza il messaggio
    confermo che la procedura non funziona, provato su piu device con piu OS da PC ma la scritta Samsung GALAXY va in loop quando si tenta di metterlo in recovery mode!
    alla fine ho risolto mnettendo un altra recovery ma mettendo questa ROM che pero malgrado il wipe ecc ecc non funziona, non permette di telefonare, non c'è tastiera ne qwerty ne con T9 compatta...
    e un sacco di processi che non rispondono, e dulcis infundo non vede piu la memory card quindi non riesco neppure a rimettere altre rom!
    Ultima modifica di paolosv; 05-08-09 alle 15:08
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Rom Team Eos ICS v1.0.0 3G (mz601)
    Kernel Tiamat ICS 3.0.5
    Cpu overclock Min : 216 - Max : 1504
    Governor Lagfree
    POTETE RINGRAZIARE CON IL TASTO IN BASSO A SINSTRA
  8. #6
    May 2009
    Quote Originariamente inviato da paolosv Visualizza il messaggio
    Allora, cerco di trattare la cosa con i dovuti riguardi perchè rispetto il lavoro altrui (visto che so bene di cosa si tratti), cmq direi che sia proprio il caso di darsi una regolata (parlo esclusivamente a nome mio).
    Da parte mia non ho MAI postato alcun lavoro (parlo soprattutto di Win Mobile) di cui non fossi più che sicuro che fosse funzionante al 100% (purtroppo lo sviluppatore si assume il rischio più grosso, demandando poi ai betatester la sola funzione di "limare" i difetti, non certo per accollargli il rischio di fottere un device: e parlo di "rischio", non certezze!).
    Ho seguito, su mia responsabilità, lo sviluppo delle recovery/rom fin dall'inizio ed a parer mio non sono state gestite nel migliore dei modi (prima messe, poi tolte, poi sconsigliato l'utilizzo).
    Al momento mi trovo con il Galaxy inutilizzabile per quella che, credo, sia la conseguenza del flashing della prima recovery; prima del flashing il pc mi riconosceva senza problemi il device anche quando collegato in Fastboot: ora non viene più riconosciuto.
    In pratica, carica comunque l'interfaccia adb (lo vedo da Gestione Periferiche), ma il device non viene nemmeno preso in considerazione.
    Stanotte ho provato tutto il possibile, e non c'è stato verso (pulito il sistema in tutto e per tutto, dal registro ai files fisici): questo vuol dire che quella recovery non permette il riconoscimento ai driver dedicati, per cui non viene caricata dal sistema (XP). Ho provato anche i driver tweakaty/aggiornati.
    Come alternativa ho pensato di tweakare i driver (.inf), per far riconsocere al sistema (sempre XP) il galaxy come un G1 (non facile a farsi ma probabilmente una soluzione...), ma rimarrebbe lo scoglio più grosso: in fase di flashing il sistema potrebbe perdere il device e...di conseguenza il Galaxy potrebbe brickarsi (questo perchè, nel momento in cui l'operazione di flashing carica la nuova recovery, il sistema perderebbe il contatto con il Galaxy, non avendo driver adeguati).
    Supposizioni mie, ovvio...
    Al momento non vedo soluzioni, non esistendo driver adeguati; spero di essere smentito ed invito tutti a rendere le cose meno..."probabili".
  9. #7
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da mascian Visualizza il messaggio
    cerchiamo di confrontare le esperienze...
    tu cos'hai fatto e cosa ti ritrovi?!
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Governor Lagfree
  10. #8
    May 2009
    Quello che ho scritto sopra, Paolo (ma sei di Savona? Io di Spotorno).
    Flashata la recovery precedente (non l'ultima perchè non ho potuto) ma non installata alcuna rom: funziona tutto bene, il problema rimane il "contatto" con il pc, perso...
  11. #9
    Jun 2009
    si savona, anzi Zinola, se vuoi ci vediamo e cerchiamo di risolvere!
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Governor Lagfree
  12. #10
    May 2009
    Belin....difficile trovare liguri nei forum....
    Si, fosse anche solo per fare due chiacchere, son disponibilissimo.
    Ti pvtizzo.
Discussioni simili
  1. Liquid, Galaxy i7500 o Galaxy lite?
    Da s4v3r1o nel forum Android Cafè
    Risposte: 3
  2. Galaxy si, Galaxy no....questo è il dilemma...
    Da mist3r0 nel forum Samsung Galaxy (i7500)
    Risposte: 6
  3. Fatal1tyMod V.0.1 Galaxy
    Da Fatal1ty nel forum Samsung Galaxy (i7500)
    Risposte: 18
  4. [30/07]Fatal1tyMod V_0.1
    Da Fatal1ty nel forum HTC Magic
    Risposte: 18
