Ok! Unisco al thread di aiuti modding per dare maggior visibilitą...
Inviato dal mio SM-A520F/Ds usando Androidiani App
Salve a tutti, spero sia la sezione giusta per questo tipo di problemi. Possiedo un galaxy j3 (2016) e sto avendo problemi a collegarlo con lo stereo della mia macchina tramite cavo USB, per ascoltare la musica. Quando lo collego, sul display della macchina esce una scritta: "Funzionamento solo in modo radio" che viene subito sostituita da una seconda scritta: "Errore periferica USB". La musica sul cellulare č tutta salvata sulla memoria esterna (16 giga) ma il problema non dovrebbe essere la microsd, visto che ho gią provato a toglierla dal telefono e inserirla nello stereo della macchina con una chiavetta USB apposita e la musica al suo interno viene letta senza problemi. Da quel che ho potuto capire (sono una capra ignorante in materia), il problema č il telefono, che non viene riconosciuto dalla macchina. Premetto che ho provato a collegare un iphone e questo viene riconosciuto senza problemi, stessa cosa con una chiavetta USB normale. Ho provato anche ad installare applicazioni come "usb mass storage" e simili (non so cosa facciano di preciso, ma su vari forum consigliavano di usarle) ma il problema persiste. Il telefono possiede il root. Per favore non dite di utilizzare bluetooth o cavo aux, vorrei risolvere questo problema per tenere il telefono in carica e allo stesso tempo poter ascoltare la musica avendo i comandi al volante.
Saluti
Non riesco in alcun modo a rimpiazzare la stock recovery del mio smj320fn con la twrp.
Ho seguito, come sempre, le solite procedure e disabilitato il blocco oem.
La beffa e' che Odin pare installi perfettamente la recovery, ma, dopo il riavvio automatico, c' e' sempre la recovery originale.
Dove sbaglio?
Potrebbe essere causato dall' ultimo aggiornamento Samsung o dal soft di protezione ASKS v.1.2 che trovo in fondo alle info software?
Grazie dell'attenzione
Grazie della dritta
Ci provero' domani stesso
Vielen Danke!
Dies ist ein teuflischeTrick
Trad; Molte grazie per questo diabolico trucco|||
Ha funzionato. <ora c'e' il root!
Ha funzionato in due tempi, cioe':
La prima volta e' sparita la recovery stock, poi ho rifatto la procedura con la spunta su autostart e, finalmente e' comparsa la nuova recovery che mi ha permesso di installare il SU.
Grazie ancora per il trucco...esoterico.
Non lo avrei mai pensato.
Se dovessi elencare tutte le prove fatte , non basterebbe tutto il..cloud
Per ultimo ho tentato con l' ultima versione di Dr.Fone che, dopo una interminabile attesa, ha deciso che non potevo rootare il telefono.
