Pagina 12 di 38 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 372
[SUPPORTO MODDING] DOMANDE, INFO, AIUTI in GENERALE MODDING J5 [SM-J500FN]
  1. #111
    trani
    Xiaomi poco x3 nfc
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    ok, frp su off ed ho fatto il root, ora devo solo installare la recovery, giusto?
    ps ok installato twrp 20150710 e sto facendo il primo
    backup e pare stia andando alla grande..
    pps si avvia solo in recovery perchè?
    Ultima modifica di nickcofan; 18-07-16 alle 17:54
    se ti sono stato utile clicca "thanks"
    trani
    Xiaomi poco x3 nfc
    aggiornamento,
    ho rifatto il tutto dal firmware originale,
    al root ed al twrp,
    ho rifatto il backup e quando clicco "reboot system" compare la domanda se voglio installare "supersu",
    dato che la prima volta ho cliccato install e non si è più riavviato normalmente la seconda volta ho cliccato "no" e si è riavviato normalmente ma la domanda ricompare ogni volta che vado in recovery e voglio uscirne.
    è normale ?
    posso installare cm 12.1 tranquillamente?
    come mai es file explorer e no-frills cpu non riconoscono il root? dicono che non è rootato...
    Ultima modifica di nickcofan; 19-07-16 alle 11:20
  4. #113
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da nickcofan Visualizza il messaggio
    aggiornamento,
    al root ed al twrp,
    è normale ?
    Il bloccarsi se rispondi si, può essere un problema di quella custom recovery (quindi rispondi no)....
    Poi hai flashato lo zip del root da custom recovery? Se no, è normale che non è rootato e quindi devi flashare quello zip. ..
    Per la cm, se è per quel dispositivo, la puoi flashare. .. (vediti la guida in questione)....
    Non avendo questo telefono purtroppo non posso darti confronti. ....
    Comunque fammi sapere. ...
    Ultima modifica di jonn; 19-07-16 alle 12:35
    trani
    Xiaomi poco x3 nfc
    e dove trovo lo zip del root da flashare?
    io comunque dopo il firmware con odin ho flashato questo "CF-Auto-Root-j5nlte-j5nltexx-smj500fn" e poi twrp... è corretto?
    comunque per titanium e root checker il cell è rootato.
    Ultima modifica di nickcofan; 19-07-16 alle 12:57
  6. #115
    si allora sei già apposto...
    Hai usato cf-autoroot. ...
    Per le altre app è possibile che non siano compatibili con il tuo telefono o versione di android...
    Prova un altro file manager e vedi se funziona. ...
    Ultima modifica di jonn; 19-07-16 alle 14:10
    Jul 2016
    Salve io ho fatto il root con kingoroot e non mi ha dato nessun problema, per tornare indietro ovvero senza root, il programma kingoroot ti fa installare kingosuperuser.
    scaricalo da qui: https://www.kingoapp.com/
  8. #117
    trani
    Xiaomi poco x3 nfc
    es ora funziona, mentre no frill continua a dirmi che non è root...
  9. #118
    No frill non è più aggiornato dal 2013 (se non erro ) e anche sul mio con marshmallow mi dice la stessa cosa. ...
    E comunque se non hai un custom kernel che lo supporti non riusciresti ugualmente a modificare le frequenze ...
    Ultima modifica di jonn; 19-07-16 alle 19:00
  10. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    nickcofan (19-07-16)
  11. #119
    trani
    Xiaomi poco x3 nfc
    comunque, nonostante le piccole difficoltà iniziali ho installato cm12.1 e sembra andare tutto ok.
    grazie per la collaborazione e l'aiuto, se avrò altre domande ti importunerò ancora!!
  12. #120
    Di nulla!
    Buona continuazione!
    Inviato dal mio SM-G900FD utilizzando Tapatalk
