Pagina 7 di 38 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 372
[SUPPORTO MODDING] DOMANDE, INFO, AIUTI in GENERALE MODDING J5 [SM-J500FN]
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di ilsaggio
    ROMA
    Lenovo K3 Note K50
    Ringraziato 54 volte in 43 Posts
    raga ho un j5 restorato da recovery, ma si blocca alla richiesta del wifi, cioè anche se ne seleziono 1 poi non va avanti..volevo mettere una rom 5.0...dove trovo una guida e i file?
    Apr 2016
    Ciao ragazzi,
    Di recente ho acquistato un Samsung Galaxy J5, devo dire un ottimo device.
    Ho provato ad ottenere i privilegi di root utilizzando la famosa apk KingRoot con successo, ma al riavvio del device dopo un giorno circa ho avuto l'amara sorpresa del blocco frp, security kernel: failed.... morale della favola ho dovuto reinstallare il firmware originale.
    Non volendo installare una nuova rom, qualcuno di voi sa' se c'é un modo per bypassare tale blocco ottenendo i permessi root su una rom stock?
    magari facendo un unroot prima di riavviare il device quando necessario?
    Grazie molte in anticipo!
  4. #63
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Tureman Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    Spostato in sezione Altri Terminali Samsung.
    Inviato dal mio ZenFone 2 Laser utilizzando Tapatalk
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  5. #64
    Malaya
    Lasciate stare questa app per fare il root, mi riferisco a KingRoot, che crea diversi problemi. Devi prima sbloccare il bootloader sul Samsung J5 e poi eseguire il root su ROM stock. Aspetta qualcuno con il tuo modello per eseguire la giusta procedura con il giusto software da PC.
    Non voglio essere di parte ma, Samsung su Device di fascia media e bassa, a mio avviso non vale proprio nulla, molto meglio un Huawei/Honor agli stessi prezzi del J5. Infatti Huawei/Honor con il suo software proprietario e le sue App tipo "Gestione Telefono" più "PM Plus" di EMUI, offrono un Device altamente personalizzabile con:
    - gestione permessi (per negare o consentire i permessi alle app, tipo: permesso ID telefono, fotocamera, SMS, chiamate, accendi a info su posizione ecc, e tutti quei permessi che di solito richiedono le app che posso violare la nostra privacy),
    - app in rete (firewall per negare o consentire alle app la connessione dati e wifi),
    - gestione notifiche (personalizzabili stile banner e sulla schermata di blocco),
    - gestione avvio (per consentire oppure negare l'avvio automatico di alcune app quando si accende il Device),
    - app protette (una specie di Greenify),
    - filtro molestie (per chiamate e messaggi),
    - blocco app (bloccare le app con una password),
    - più uno strumento di pulizia avanzata delle app, monitor delle app che consumo più batteria con possibilità di disattivare l'opzione "attiva il sistema" per ogni singola app per evitare risvegli del Device a schermo spento,
    - più altre decine di funzioni utili da attivare a piacimento.
    Praticamente su Huawei/Honor, l'assenza del root, non si nota minimamente, non si senta la necessità di rootare il Device. E credimi, specialmente per utenti non proprio esperti, non rootare il Device significa in primis "evitare malware" e malfunzionamenti del Device a lungo andare. Sconsiglio vivamente di rootare un Device sul quale eseguiamo operazioni bancarie o postali .
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Malaya per il post:
    Tureman (11-04-16)
  7. #65
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ciao ragazzi,
    ciao...
    spostato nel thread dedicato....
    premetto che non ho questo telefono, comunque dai un occhiata al mio post : https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post7440323 se può esserti utile per risolvere anche il tuo problema....
    Ultima modifica di jonn; 14-04-16 alle 20:44
  8. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Tureman (11-04-16)
  9. #66
    Apr 2016
    Ti ringrazio per il suggerimento ma li' parlano sempre di usare odin, io avrei voluto utilizzare solo un'apk.. non sono un'utente esperto.
    Cmq ho gia' il bootloader sbloccato
    Ultima modifica di Tureman; 11-04-16 alle 23:48
  10. #67
    io parlavo solo di questa impostazione prima di fare il root:
    • attivare le opzioni sviluppatore (impostazioni, info sul dispositivo e cliccare 7 volte su versione build)
    • entrare nelle opzioni sviluppatore e abilitare Enable OEM unlock
    e poi provi a rootare come preferisci... (anche se personalmente dopo il root cinese installerei il supersu)...
    per quando riguarda il bootloader, non c' è niente da sbloccare (siamo in samsung... forse hai letto altre guide che ti hanno confuso)...
    Apr 2016
    No jonn ho parlato di bootloader sbloccato in risposta a Malaya!
    Cmq la mia "paura" e' che una volta fatto il root e di conseguenza modificato il sistema, al riavvio il device protection se ne accorga e mi costringa nuovamente ad installare il firmware originale... operazione francamente pallosa.... !!
    Ho letto che la funzione "Enable OEM unlock" serve per tenere il bootloader sbloccato o ho letto male
  12. #69
    il bootloader non è da modificare e non c' entra niente con root e procedura (qualunque tu decida di seguire.. e naturalmente parlo di questi samsung..)....
    per il resto vedi tu... se ti va di provare come abbiamo fatto con @mauri023 (come detto sopra).. d' altronde per risolvere un problema si deve spenderci del tempo e fosse necessario un flash del firmware con odin per ripristinare, non è un operazione tanto lunga...
    Malaya
    Evidente il J5 è diverso dal "Galaxy Grand Prime" che prima di rootarlo va sboccato il bootloader, a detta di un mio amico. Del resto, anche sul mio Huawei c'è bisogno di sbloccare il bootloader prima di poterlo rootare.
