J5 2017 : NON si AVVIA
Aiuto: stamattina mi sono trovato il telefono con una schermata contenente delle scritte che si ripetevano in continuazione per qualche secondo con codici di errori vari e poi appariva il robottino azzurro di android e la scritta : installing sistem update. Rimaneva qualche secondo e ricominciavano le scritte : no support Single - SKU ; supported API : 3; E: Failed to stat /dev/block/platform/13540000dwmmc0/byname/EFS; E:failed to stat /dev/Block/; failed to mount /efs
rIPETUTA IN CONTINUAZIONE.
Ho provato a spegnerlo ma non si spegne. Ho premuto volume su,home e start e si spegne dopo qualche secondo ma si riaccende da solo con la stessa schermata.....
Non ha la batteria estraibile e non so come bloccarlo. AIUTATEMI::::
sangor
visto che è successo senza motivo, molto facilmente è un problema hardware da risolvere in assistenza....
se vuoi comunque tentare di riflashare il tuo firmware con odin, puoi provarci....
per andare in download mode da dove è fermo ora, premi power + volume giù finchè non si spegne e, appena si spegne, premi subito volume giù + home + power contemporaneamente e dovrebbe riaccendersi in download mode....
Grazie, ho provato a fare quello che hai suggerito, ma ora è bloccato su una schermata azzurra con una grande freccia e downloading scritto sotto...ma è tutto fermo da almeno due minuti..che fare ??
sangor
Hai già scaricato il suo firmware da flashare con odin?
Dovresti provare se con il flash cambia qualcosa...
Inviato dal mio SM-A520F/Ds utilizzando Tapatalk
no, ho solo spinto i tasti che mi hai indicato e il cell è bloccato alla schermata che ti ho detto. Lo spengo e domani lo porto all' assistenza??? Ha una settimana di vita e mi rode tanto tanto e come faccio adesso a spegnerlo se mi dice di non farlo ( do not turn off target ) ???
sangor
Se ti viene comodo, a questo punto, puoi andare direttamente in assistenza.... se è itv e vuoi provare l flash, l'ultimo firmware lo puoi scaricare da : https://samsung-firmware.org/downloa...J530FITV1AQH2/.... vedi come preferisci fare....
si, lo porto in assistenza. Ma ora lo posso spegnere e come ???
sangor
Se non si spegne premendo lungo power, riprova volume giù + power finché si spegne, poi subito volume su + home + power e se va in recovery dovresti avere una voce (ora non ho il tuo modello per darti un confronto) power off ... vacci sopra con i tasti volume e poi conferma con power... se non va, lascialo acceso e portaglielo così
ok, niente da fare ..ha ricominciato come niente fosse col messaggio di apertura del post. Lo lascio così e domani lo porto in assistenza.
Speriamo bene.
Ciao e grazie
sangor
Speriamo bene.
Ciao e grazie
Ciao
Di niente! Facci sapere!
