Problema go laucher
Salve a tutti. Io sono nuovo del forum e soprattutto non sono un super esperto come voi. Pero' avendo acquistato 5 mesi fa uno smartphone samsung galaxy next, ed essendo anche un po' appassionato di informatica, ho incominciato ad interessarmi al mondo android che prima non conoscevo. Avrei un problema da proporvi: Ho installato fin dall'inizio nel mio device, il go launcher ex, perche' mi piaceva
parecchio poterlo usare. Ma poi e' successo circa 3 settimane fa' che ha smesso di funzionare come si deve.non mi riesce piu' di cambiare oppure impostare le sue personalizzazioni. Quando provo ad entrare
nelle preferenze, mi appare per pochi secondi la videata e poi scompare ritornando nelle pagina iniziale.
Cosa posso avere combinato io? Perche' ho il dubbio che in tutti questi mesi che ho provato a smanettare
nel mio smartphone, possa avere comibato qualche guaio. Se qualcuno di voi si degna di farmi sapre qualcosa, gliene sarei grato. Saluti.
Non ho capito tanto bene ma forse hai impostato come launcher predefinito go launcher ex anch io lo uso e dall aggiornamento 2.87 e diventato molto bello. Fammi sapere
P.S. Se l hai impostato come predefinito fai cosi vai in impostaziono applicazioni gesetisci applicazioni selezioni tutte trovi go.launcher e fai elimina predefiniti ciao
Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
Attualmente non ho impostato go launcher come predefinito. Non l'ho piu' installato da quando ho avuto il problema.
Mi spiego: Ho riprovato anche oggi (02/05/12) ad installarlo ma siccome mi da il medesimo problema e cioe' che non riesco piu' ad entrare nella schermata delle preferenze, poi l'ho disinstallato e ovviamente il mio device funziona con
le sue impostazioni di base, senza nessun altro launcher.
Mokat
forse č probabile che ci sia qualche app che va in contrasto con il laucher perche mi č capitata la stessa cosa tempo fa...ho risolto reinstallando il launcher....
prova cosi reinstalla il laucher non entrare subito nel programma vai in impostazioni => applicazioni => gestisci applicazioni => cerca go laucher premilo poi cerca "cancella dati" premilo e prova a vedere se ti fa lo stesso problema
Ho fatto come hai detto. Quando sono andato in impostazioni => applicazioni => gestisci applicazioni => go launcher, non vi era nessun dato da cancellare, e riprovando, continuo ad avere sempre il medesimo problema. Come dici tu forse va in conflitto con qualche altra applicazione, fino a 3 settimane fa funzionava bene, ma non saprei quale possa essere.
prova ad andare nell'archivio del telefono ed eliminare la cartella di go launcher che resta anche dopo averlo disinstallato... e vedi se ci sono altre cartelle inerenti questo launcher e cancellale.. tanto non essendo installato non dovresti avere problemi...
Se cio non dovesse risolvere il problema, ti consiglio come ogni buon smanettatore, di approfittarne per fare un reset del telefono, cosė da fare una bella pulizia... non credo che ci siano tante applicazioni installate e quindi non dovresti metterci pių di una mezz'oretta per fare tutto.. a me č la cosa che piace di pių..
Ps. che versione dell'OS hai???? sai molti non aggiornano e restano a froyo...
Mokat
ecco allora segui la guida che ti ha dato matteo se funziona bene...altrimenti fai il reset di fabbrica che il cell ti torna come nuovo e sei sicuro che tutte le app ti funzioneranno a meraviglia:)
Poi provare a fare il reset dalla modalita recovery
Mrfrancesco perdona l'ardire, ma per cortesia spiegami cosa vuol dire fare il reset del cellulare in modalita' recovery. Dovete sapere che non sono cosi' avezzo a queste cose come voi altri. Intanto vi faccio sapere che il mio sistema operativo e' alla versione 2.3.4 build gigerbread.aikq3.
Mokat
per la recovery (schermata di gestione tipo DOS del Pc..) da spento tieni premuto TASTO CENTRALE + TASTO DI ACCENSIONE..
Ti appare una schermata in cui devi muoverti su e giu con i tasti volume e dai Ok con il tastone centrale....
Devi fare un Wipe data (qualcuno pių esperto sa il nome esatto).. in questo modo cancelli in maniera pių approfondita i dati del telefono in modo da fare una bella pulizia.... SENZA SD INSERITA... per sicurezza...
Entrare in recovery di per se, non implica nulla stai sereno.. in questo modo, alcune cartelle ed impostazioni di programmi che solitamente restano in memoria vengono eliminate...
E una volta fatto il tutto, ti consiglio di reinstallare le tue app "A mano" senza i ripristino di google, cosė da impostare i programmi con calma senza creare problemi...
Se non te la senti, di farlo cosė, vai nelle impostazioni del telefono e fai un reset di fabbrica del menų memoria (o non ricordo adesso, sono abituato a ICS).... metodo meno complicato ma non sempre ti risolve i problemi....
Magari aspetta conferma da altri utenti.. anche se sono cose che chi modda fa 1000 volte al giorno ;D
