Tasto Home non funziona!
Salve a tutti, ho un problema con il mio 5570, il tasto fisico HOME non funziona, ho ancora la rom originale 2.3.4 volevo sapere rpima di tutto se posso fargli il root per poi istallargli una buon rom che mi permetta di sostituire il tasto home, magari con un tasto touch o con un altro tasto fisico, grazie.
volevo anche qualche cosniglio per il metodo di root e sopratutto per la ROM da metterli, vorrei un firmware no ntroppo esoso, molto leggero e semplice se possibile.
Grazie mille!
non è necessario il root per installare custom rom, segui questa guida:
https://www.androidiani.com/forum/sa...mportanti.html
per la recovery custom--->voce modding, numero 1 (contiene diversi metodi, suggerisco il secondo metodo via odin che alternativamente puoi trovare anche qui: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1529863 ) scarica la versione touch della cwm così da sopperire al tasto home non funzionante
per le rom custom--->voce modding, numero3 (non credo sia un elenco completo e cmq per le rom fai prima a cercare in sezione modding tra i vari thread aperti, per ogni rom sono indicati i passi da seguire)
eventualmente ti dovesse interessare: flash della stock---> vai alla voce firmware e root , la numero 5 (flashi xò una versione non italiana in realtà)
la versione italiana la prendi da--->discussioni sugli aggiornamenti ufficiali, la numero 2 (il metodo per flashare è identico a quello della numero 5 "straniera")
una volta che flashi la rom che più ti aggrada (e visto che la vuoi non troppo esosa ti consiglio di rimanere su gingerbread utilizzando una new experience, ti consigliola jellybean special edition ma eventualmente trovi l'ultima versione in stile kitkat su xda) potrai installare l'app pie control per sopperire al tasto home non funzionante (link xda: [APP][3.1+] Pie Control V1.4.2 - Major Update! [Update: 27/2/14] - xda-developers, che ti consiglio, oppure quest'altra versione da playstore: https://play.google.com/store/apps/d...econtrol&hl=it )
i link sono quasi tutti scaduti >.< Odin, drivers, cwm
da qui prendi driver e odin:
https://www.androidiani.com/forum/mo...05-2012-a.html
da xda la recovery touch:
Latest CWM v5.0.2.8 Recovery Flashable Via Odin - xda-developers
manca solo il file Tass_v1.ops (chi se ne intende può confermare che il suddetto file è valido per il flash via odin sia di recovery che baseband? )
se fossero uguali puoi scaricarlo da qui:
https://docs.google.com/file/d/0BzmI...RWZm15RkE/edit
o da qui cliccando sull'immagine del box di cartone:
qui c'è anche il file per il solo root con le istruzioni per ottenere i permessi nella guida
in pratica scarichi tutto un pacchetto che poi ti può tornare utile se vorrai rifleshare la rom stock (ed eventualmente rootarla) qndi tientelo per sicurezza
attendi risposta per il file tass se puoi utilzzarlo per entrambi gli scopi, altrimenti non saprei dove puoi reperire quella per la recovery
Ora ho un nuovo problema... -.-' mamma mia! smanettando pirma, ho mandato il telefono in un loop di avvio, ho letto qualcosa a riguardo (softbrick), praticamente il pc non aveva ancora riconosciuto i driver, quindi quando lo attacco al pc in schermata download l'odin non vede la porta del telefono...non lo riconosce proprio, dovrei farlo uscire da questo loop per poterlo avviare normalmente e poterlo far riconoscere dal pc, cosichè poi potrò farlo riconoscere dall'odin...fatemi sapere se posso fare qualche ripristino attraverso l'SD card...grazie!
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
