Utente del mese: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Aiuto recupero dati - si blocca durante l'avvio, sulla scritta SAMSUNG!
    Salve, come dal titolo, spero per molti intuitivo, sto cercando di risolvere questo problema!! Il mio S5570 dopo aver provato ad installare un'applicazione mi si è spento, e, nel provare a riccanderlo, non riparte piu'! Il firmware era originale, credo addirittura Froyo. Il mio vero problema, come forse sia stato per molti, non è recuperare il cellulare ma è di recuperare assolutamente i dati! Ho provato a fare il WIPE CACHE Partition dal recovery mode, ma (non che mi aspettassi i miracoli) senza soluzioni, visto che era l'unica cosa che potevo fare senza perdere i dati. Ora quello che io vi chiedo (ponendomi nell'alto della vostra esperienza) esiste un FIRMWARE caricabile dall'Odin che mi aggiornerebbe il cell senza formattarlo (lo chiedo speranzoso perchè con il mio lettore mp4 samsung galaxy G70 era possibile, e, per alcuni firmware, caricabili con Odin, me lo aggiornava come se lo facessi tramite Kies, mentre per gli altri me lo faceva uscire nuovo, ovvero formattato (e con pellicola sullo schermo hehehe) Oppure sapete qualche altra soluzione che non richiede l'intervento della magia?! (perchè non sono molto bravo con le pozioni e stregoneria varia) Riassumendo, qualcuno di voi conosce un modo per farlo riaccendere senza dover ricorrere al Factory Reset, che probabilmente funzionera'! Ovvero, per quelli che hanno smanettato, installando vari firmware, conoscete uno che non formatta il cell ma lo aggiorna soltanto!?
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da volkov Visualizza il messaggio
    Che dati devi recuperare? Se parli di SMS non c e modo, perche flashandò il firmware con odin si fa il reset per forza prima... Se parli dei contatti probabilmente li avrai nel tuo account google...per quanto riguarda foto e video ce l hai nella memory card...oppure stai cercando altri dati?
    EDIT: forse puoi provare con adb, ma non l ho mai usato quindi può essere che ho detto una cavolata! ;D
    Ultima modifica di edoardomarco; 15-05-13 alle 10:59
    Dec 2014
    Ciao Edoardomarco!
    Un info.
    Se vado a flashare il firmware dopo posso sempre recuperare le foto/video sulla memoria interna?
    grazie mille
    Quote Originariamente inviato da Buddysav Visualizza il messaggio
    Ciao Edoardomarco!
    Un info.
    grazie mille
    Spostali sulla memory card e vai tranquillo
    Dec 2014
    eh però come faccio? nel senso che io ho il cell in bootloop! e come lo attacco al pc ovviamente non è riconosciuto quindi non ho modo di accedere alla memoria interna del cell.
    Ho anche una sd esterna ma non me ne faccio niente in sto caso. hai qualche soluzione?
    Grazie mille
    Grazie mille
    Vado a memoria: se hai la recovery cwm dovresti poter montare l internal storage nella sezione Mount (questo perché il telefono è una memoria di massa e non mtp ), per cui dovresti vederlo normalmente al pc.. se non hai una recovery custom non puoi fare niente mi dispiace, attivati il backup di g+
