Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 52
Batteria
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Batteria
    Il consumo della batteria è veramente così casuale nel Next Turbo (o addirittura Android)? Faccio degli esempi del suo comportamento. WiFi o trasmissione dati sono sempre abilitati (e sennò che piglio uno smartphone a fare?):
    - Un giorno l'ho utilizzato per ore e mi è durato 26 ore prima che si scaricasse
    - Un altro (ieri) dopo 8 ore e utilizzo praticamente nullo ero quasi già a secco
    - Lo carico al 100%, lo faccio ripartire e mi va al 95%. Questo praticamente sempre.
    - Una volta era in carica sino al 100%, staccato dall'USB è sceso di colpo al 75%
    - A volte lo uso e il consumo della batteria sembra rimanere costante. Altre scende dell' 1-2% in meno di un minuto. E continua a scendere.
    - Il bluetooth sempre attivo consuma il 25% della batteria (robe da pazzi. Il Nokia andava avanti 2-3 giorni col bluetooth attivo senza telefonare). Ma almeno questa è una caratteristica costante.
    - A volte è freddo, a volte scalda sino a sembrare bollente.
    - Quando scende sotto il 40-30% accelera il consumo.
    E' una cosa normale? a me puzza da festa delle pulci (bug feast). Nel caso esistono batterie più capienti (che non esplodano e durino almeno sei mesi) nel mercato?
    EDIT: Dite che queste batterie vadano bene?
    http://www.amazon.co.uk/Ecell-2430MA...9&sr=1-1-fkmr1
    Le review in Amazon sono abbastanza positive. Se sono buone perché non sono usate come standard?
    Ultima modifica di Michelasso; 26-05-12 alle 14:37
    Ringraziato 41 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    Ecell - GOLD 2430MAH EB494353VU BATTERY FOR SAMSUNG: Amazon.co.uk: Electronics
    Le cose in rosso succedono anche a me. Però ho notato che quando la batteria si sta scaricando i consumi calano drasticamente
    Mi succedono le stesse cose ma da due giorni da quando ho fatto un hard reset la batteria mi dura 1 giornata e passa con acceso il wi-fi poi il bluetooth e-mail social network musica ecc....arrivo a ine sera con il 40% della batteria bohhh stranissimo una cosa che mi ha stupito avevo la sincronizzazione delle app e i dati in background accesi o scaricate una decina di app e mi e durata tutto questo tempo???strano ma vero
    ah la batteria non la prendere che il cellulare si surriscalda e dura ancora meno lascia stare
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da MetalJ Visualizza il messaggio
    Hard reset? Come si fa?
    Per il resto ho gli stessi problemi. Ieri ho usato poco il telefono, solo un paio di aggiornamenti in WiFi e poi sono passato alla rete dati. Risultato? Stamattina dopo 21 ore e mezza la batteria era al 37%. In un'ora e mezza è scesa al 2% (proprio adesso) senza praticamente usarlo (ho però fatto un restart perché la rete dati non prendeva). Insomma, mi sono francamente stufato. (ecco, adesso si è spento da solo).
    PS: sicuro che la batteria surriscaldi il cellulare? Non ne vedrei il motivo, ha semplicemente più capienza. Sempre che ci fosse una logica con ste batterie che non vedo a questo punto.
    L'hard reset non è altro che il reset del cellulare, lo puoi fare entrando in recovery
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da DJ93 Visualizza il messaggio
    Quindi intendevi il ripristina dati di fabbrica… Vabbè, l'avrò fatto 5 volte, magari proverò a rifarlo ancora, anche se usando Link2SD è una rottura pazzesca.
    Comunque veramente sono arrivato all'assurdo. Ho il grafico del consumo della batteria visualizzato con Battery Monitor Widget) che sembra le cascate del Niagara. Ho dei cali della batteria del 10-12% in pochi minuti, soprattutto dopo che accendo lo schermo. scende immediatamente. E quando arriva al 30% è finita. In 2 o3 ore si scarica senza toccarlo. Quando "va bene" riporta nessun consumo per un'ora e poi scende di colpo, facendo un grafico a scala. E' troppo pretendere che la batteria duri un paio di giorni senza praticamente usare il telefono? Magari a parte per un paio di aggiornamenti.
  9. #8
    Tutto questo potrebbe anche essere dato da difetti a livello hardware. Forse è il tuo dispositivo che ha dei problemi .-.
    Altrimenti prova a flashare la rom stock della Samsung e vedi che succede.
  10. #9
    Treviso
    Vabbé, ma la batteria a voi quanto dura? Se c'è un problema HW ho il forte sospetto che sia la batteria stessa. Nel caso come si fa a farsi sostituire la batteria? In garanzia ovviamente. Ma se mi dite che 12 ore è il consumo normale temo che ci sia poco da fare.
    Ultima modifica di Michelasso; 04-06-12 alle 13:53
  11. #10
    Io lo carico di notte e mi dura una giornata arrivando alle undici di sera con il 20% di batteria più o meno. Durante la giornata faccio uso di messaggi, qualche chiamata da pochi minuti, internet sia wifi che dati, email e giochi vari.
    Ovviamente capitano delle giornate strapiene di lavoro e quindi l'uso dello smartphone diminuisce drasticamente e mi trovo a sera con il 50% della batteria
