Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 53
Thread Problemi Collegamento con PC tramite USB (Next Turbo)
  1. #31
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da dartfenner Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi, spero che possiate aiutarmi a risolvere il problema...
    Praticamente ho il telefono che in avvio si ferma alla schermata della scritta Samsung e poi inizia da capo, volevo seguire questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...ext-turbo.html maquando collego il tel (in DOWNLOAD MODE) al pc questo non viene riconosciuto.
    Ho provato più driver usb e ogni volta che disistallavo e reinstallavo ho riavviato il pc ma non ne vuole sapere di riconoscerlo.
    Ho windows 7 64bit
    Ora il mio dubbio più grande è se potrebbe essere un problema hardware e se non lo è, come posso fare per risolvere?
    Grazie in anticipo...
    ciao... spostato nel thread di problemi di collegamento con il pc... hai flashato qualcosa prima del problema? hai già provato dalla recovery a fare i wipe? (per provare a risolvere il blocco) e per il problema del non riconoscimento da pc, hai occasione di provare con un' altro pc con i soli driver per vedere se si verifica lo stesso problema? ora quando lo colleghi non lo sente proprio o da periferica sconosciuta?
    taranto
    lg g2 32 gb
    Ringraziato 164 volte in 140 Posts
    Ho windows 7 64bit
    ho il tuo stesso problema. ..
    NIENTE è REALE, TUTTO è LECITO... NEL MODDING!
  4. #33
    taranto
    lg g2 32 gb
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    dice dispositivo sconosciuto...kies io l'ho installato e aggiornato, driver installati separatamente...odin non lo vede...ho le stesso problema suo..cambiato pc con os diversi, cavetti diversi...ho letto che è un problema diffuso...in molti lo hanno avuto...
  5. #34
    Quote Originariamente inviato da freeze91 Visualizza il messaggio
    a questo punto se non va neanche più in recovery (e in download non c'è verso di farlo riconoscere ad odin ) vedi se ti conviene tentare con l' assistenza...
    taranto
    lg g2 32 gb
    [quote name="freeze91" post=5669390]dice dispositivo sconosciuto...kies io l'ho installato e aggiornato, driver installati separatamente...odin non lo vede...ho le stesso problema suo..cambiato pc con os diversi, cavetti diversi...ho letto che è un problema diffuso...in molti lo hanno avuto...
    a questo punto se non va neanche più in recovery (e in download non c'è verso di farlo riconoscere ad odin ) vedi se ti conviene tentare con l' assistenza...[/QUOTE]
    ma in download mode va tranquillamente potrei flashare il firmware tranquillamente. ..solo che come il ragazzo sopra il telefono non viene riconosciuto dal pc. ..ho il suo stesso sistema operativo...
  7. #36
    Il problema è che se non lo riconosce il pc (anzi più pc e da come dici hai fatto un sacco di prove) è possibile che la causa sia portata da qualche problema al telefono che però (se il pc non lo vede) non puoi risolvere. ..
  8. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    freeze91 (23-05-14)
  9. #37
    taranto
    lg g2 32 gb
    [quote name="freeze91" post=5669486]
    Il problema è che se non lo riconosce il pc (anzi più pc e da come dici hai fatto un sacco di prove) è possibile che la causa sia portata da qualche problema al telefono che però (se il pc non lo vede) non puoi risolvere. ..[/QUOTE]
    questa risposta può essere utile anche al collega sopra possa essere utile grazie mille comunque!
  10. #38
    Oct 2013
    ora provo con un'altro pc, però non esiste un modo per fleshare il firmware da sd? Anche il secondo pc ha seven 64 bit e mentre istallavo i driver con il dispositivo scollegato mi ha rimandato il messaggio che i driver non li ha riconosciuti, io credo che sia proprio un problema dell'OS...
  11. #39
    Oct 2013
    ho avviato in modalità provvisoria, collegato il tel e mi ha istallato i driver correttamente, ho riavviato e ora lo vede.... :-)
  12. #40
    Oct 2013
    Perfetto ho risolto
