Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 49
JB che non si installa...
  1. #21
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    il processo di odin si blocca a questa scritta
    <ID:0/006> SetupConnection
    Androidiani Power User L'avatar di Andreas Schnaas
    Note II & Ativ Smart Pc
    Ringraziato 416 volte in 357 Posts
    Quote Originariamente inviato da domycic Visualizza il messaggio
    il primo passo è fatto, tolto il root aggiornato a jb con file ota, tutto ok ma .... odin non riesce a riflashare la cwm , il processo si blocca a metà ( ho seguito passo passo le tue istruzioni per ottenere il root, ) ... devo cambiare il file della cwm da flashare ?
    Hai killato i processi di Kies prima di flashare la CWM? Il file va bene, ho altri utenti che mi hanno confermato il funzionamento anche con JB 4.1.2!
    "Reaching out to catch the sun/To hold it in our hands/Longing for something strong to hide our weakness
    Soon the light may disappear/Nothing is meant to last/Yet we believe our world/Searching for happiness/The blue bird flies away...."
  4. #23
    si certo ho già tentato tre volte, si ferma sempre alla riga di cui sopra (di fatto non fà nulla, il note si riesce a riavviare senza root)
  5. #24
    Prova a cambiare computer o porta USB!
  6. #25
    qualche passo avanti:
    quando ho flashato la recovery stock, il note si è riavviato ancora attaccato al pc e si sono installati automaticamante dei driver
    ho reinstallato quelli samsung ed ora il processo è andato ok .. ma i permessi di root non ci sono (ho cambiato porte usb e riflashato 4 volte)
  7. #26
    Quindi il problema di Odin erano i driver, bene.
    Come sarebbe a dire i permessi di root non ci sono? Tu dovresti appena aver flashato la CWM, poi dalla CWM applichi lo zip che ti sblocca i permessi di root!
  8. #27
    odin termina il processo ok
    con i tasti corretti cerco di entrare in cwm ed invece mi entra nella stock recovery, quindi non posso applicare lo zip
    anche le proprietà del sistema mi dicono "personale" e non modificato e tutti i sw che necessitano di root non partono
  9. #28
    Ringraziato 78 volte in 67 Posts
    Con un'altro utente abbiamo risolto flashando l'Intero firmware.
  10. #29
    intendi la versione stock o quella già rootata ?
    in entrambi i casi però dovrei procedere con wipe ... se invece usassi il sw che sfrutta il baco del processore ? E' un processo reversibile ?
  11. #30
    Quote Originariamente inviato da Mirkok Visualizza il messaggio
    Da quello che avevo capito io l'altro utente aveva avuto dei problemi con l'Exynos Abuse risolti riflashando il firmware e poi rootando comunque con Exynos Abuse. Da quel che ho capito domycic non ha mai usato Exynos Abuse, quindi non penso sia necessario riflashare tutto. Curiosamente, un altro utente con la 4.1.2 ita non ha avuto problemi a flashare la CWM (e quindi poi a prendere i permessi di root). Inizio a non capire più il criterio di come mandare a buon fine le operazioni. :P
