Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
resettare il note 10.1
    ciao a tutti.. stamattina, smanettando a sproposito con il note per avere la connessione dati, non so come, in un riavvio non desiderato invece dei soliti menu, il tablet si è bloccato su una finestra-tastiera telefonica con la possibilità di effettuare solo chiamate di emergenza! Stupito di ciò ho effettuato diversi riavvii ma nulla..si blocca li! C'è un modo di resettare tutto e di tornare ai dati di fabbrica senza casomai intervenire con l'assistenza?? Premetto che è sbrandizzato. Ho visto sul forum due guide ma non credo di essere autosufficiente o meglio, c'è un passo passo per impediti come me?? Grazie per l'aiuto!!
    Androidiani Power User L'avatar di Andreas Schnaas
    Note II & Ativ Smart Pc
    Ringraziato 416 volte in 357 Posts
    Quote Originariamente inviato da giopp Visualizza il messaggio
    Potresti descrivere meglio quello che hai fatto? Magari esiste un'altra soluzione oltre al reset.
    Benvenuto nel forum intanto!
    "Reaching out to catch the sun/To hold it in our hands/Longing for something strong to hide our weakness
    Soon the light may disappear/Nothing is meant to last/Yet we believe our world/Searching for happiness/The blue bird flies away...."
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Andreas Schnaas per il post:
    giopp (01-02-13)
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da Andreas Schnaas Visualizza il messaggio
    Grazie Andreas, e soprattutto per il benvenuto! Dunque, volevo passare da una connessione wifi di casa alla connessione dati dalle impostazioni. Ripeto non so come, il tablet si è al suo riavvio invece di vedere la solita schermata iniziale, adesso compare una tastiera telefonica con la sola possibilità di fare la chiamata di emergenza.Ho provato anche ad inserire il pin della scheda dati, ma nulla. Preciso che il tablet continua, in sottofondo, a funzionare e cioè riceve messaggi e notifiche ma che non è possibile accedere. Spero tanto di essere stato descrittivo...aiutatemi se potete... altresì credo, in qualche modo, di aver reimpostto il pin della scheda dati...possibile??
  6. #4
    Senior Droid L'avatar di Eldwist
    Mar 2011
    Lost in Space
    LG G4, Note2 & 3, S2
    Ringraziato 86 volte in 76 Posts
    Hai provato a togliere la SIM dati ?
    Spegni il tablet la togli, riavvi e vedi se è tutto ok.
    Dovrebbe funzionare tutto.
    Spegni di nuovo, metti la SIM e riaccendi.
    Se è solo un falso contatto della SIM così risolvi, altrimenti potresti averla bloccata x aver sbagliato troppe volte il pin.
    Puoi anche provare con un'altra SIM.
    Fammi sapere
    Eld
    Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2
  7. #5
    ciao eldwist, ho provato ma nulla....anche con un'altra e senza sim. Il risultato non cambia...bohhhh...chissà che ho combinato!!
  8. #6
    Mar 2011
    Lost in Space
    Senza sim va ?
    È un comportamento molto strano ...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Eldwist per il post:
    giopp (02-02-13)
  10. #7
    Per quelli che come me hanno avuto lo stesso problema, ho trovato questo in rete. Ho risolto così e adesso tutto funziona perfettamente.
    Con i moderatori mi scuso sin da adesso se non potevo o chiedere prima di postare questa soluzione
    How to hard reset Samsung Galaxy Note 10.1/800
    Sometimes, your tablet may not turn on & you can’t get into it. You may be locked out of the tablet as you might have forgot password, pin or pattern lock, You will need to hard reset on your tablet.
    Hard reset your tablets deletes all the user data on the tablet including photos, music, videos, apps etc. You need to be careful with it.
    You can get into Android System Recovery on your Samsung Galaxy Note 10.1 tablet by following below steps.
    1.Turn off the tablet if it’s turned on.
    2.Press & Hold Volume Up Key & Power Key at the same time until it turns on.
    3.Once you see Samsung logo, release Power key & continue to press Volume Up key until you see System Recovery display.
    4.Release Volume Up Key. You will see options to reboot, wipe data/factory reset etc.
    5.Use Volume Up & Down keys to scroll through the options & select factory reset using Power key.
    That should reset your tablet to factory settings. Your tablet will reboot after it’s done resetting your device.
  11. #8
    Tranquillo, è il classico metodo di reset da recovery!
  12. #9
    Salve, super nuova di Android....
    domanda veloce: e se neanche l'hard reset funzionasse? Ovvero se non da segni di vita, non si accende, non si resetta, non si ricarica!
    note 10.1 fiammante, da 4 giorni. Oggi lo prendo, misi spegne tra le mani e non ne vuole piu' sapere di ripartire. No ricarica, no accensione, no hard reset....
  13. #10
    Quote Originariamente inviato da valeric Visualizza il messaggio
    Non ti entra nemmeno più in recovery?
    Benvenuta nel forum comunque!
