Pagina 55 di 63 primaprima ... 5455354555657 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 629
[UFFICIALE] Thread Problemi Pre & Post Aggiornamento (Note 10.1)
  1. #541
    Ok, quindi se c'è il francese no Brand sarebbe meglio quello, ho scoperto con un app che mi ha consigliato goo che il mio tablet attualmente ha un firmware australiano tim. Non so a questo punto se scaricare il 4.1.2 italy tim e aspettare che uscirà il 4.4.2 tim . Che confusione!!!
    Ciao a tutti! Ho provato ancora a chiamare l'assistenza samsung, l'operatore ha controllato e dal codice imei risulta che il dispositivo è italiano Brand tim, e di che che se fosse stato caricato un software da siti paralleli il kies e l'ora darebbero messaggi di errore. Mi ha consigliato di aspettare che Tim rilasci l'aggiornamento alla 4.4.2 e riprovare. Voi che dite?
  4. #543
    Italia
    Samsung Galaxy Note 10.1
    Quote Originariamente inviato da roby28378 Visualizza il messaggio
    Segui il suo consiglio, ma prima accertati che ci sia messo il firmware italiano tim cosi puoi aggiornare via OTA e non con Odin.
    Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
  5. #544
    Ciao radiogiorgio! Ieri sera ho scaricato il firmware francese no Brand, ho incrociato le dita e l'ho installato seguendo passo passo la guida che mo ha postato goo....non ci posso credere, è andato tutto bene. Al riavvio si è preso da solo la lingua italiana e la scheda dati h3g funziona. Alcune cose volevo ancora chiederle. ..... cmq senza il vostro aiuto non ci sarei mai riuscito.
  6. #545
    Ciao a tutti, volevo chiedere alcune cose che non ho ben capito: nella guida che mi ha postato goo per ottenere root e CWM, dice che a termine dell'operazione bisogna usare L'app triangle away per azzerare il counter del dispositivo, è necessario farlo?Nella guida di installazione firmware tramite odin, consiglia di salvare la cartella efs con root Explorer (all'interno si trova il codice imei del tablet ) nella scheda sd, io ho usato Es gestore file che avevo già installato, la cartella Efs l'ho trovata e salvata ma all'interno non c'era niente, è normale? E adesso che tutto sembra andato a buon fine, posso cancellarla dalla scheda o devo lasciarla li? Un'ultima cosa è se c'è un modo per disinstallare le applicazioni della Tim, il firmware che ho scaricato è francese no Brand, le app penso fossero già presenti in una parte della memoria del dispositivo ma quando l'ho preso ( dal precedente proprietario ) non c'erano, sono saltate fuori dopo il reset da recovery mode. Grazie a tutti
  7. #546
    Ciao a tutti,
    dopo aver fatto l aggiornamento a JB quando visualizzo un filmato su YouTube a tutto schermo non ho più la gestione del filmato, quindi non posso più mettere pausa e tanto meno mi da la barra di avanzamento del filmato; sono costretto a tornare a visualizzazione ridotta per avere i comandi.
    capita anche a voi?
    qualcuno sa aiutarmi?
    Grazie mille in anticipo
    P.
  8. #547
    Italia
    Quote Originariamente inviato da jorgakan Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    capita anche a voi?
    P.
    Neanche a me spuntano i controlli quando sono a tutto schermo, ma sarà un bug di YouTube dopo l'aggiornamento e non JB, anche io ho JB da un sacco di tempo e prima si faceva
  9. #548
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da RadioGiorgio Visualizza il messaggio
    L'ho notato anch'io da qualche giorno. Penso proprio che sia un problema dell'ultimo aggiornamento di Youtube.
    SAMSUNG GALAXY NOTE 10.1: stock
    LG DUAL: Djangomanouche X 1.6.5 (v30a) - Kernel KOB 0.7 NO OC - TWRP - RIL 30a
    MINIX NEO X7: 008 rooted
  10. #549
    Ho flashato quella brandizzata wind, a parte l'app per il controllo del credito (disinstallata senza problemi) e uno sfondo con la scritta wind è italianissima al 100%. A me non piace la barra in alto ( a pieno schermo con alcune app si vede e da fastidio, mentre quando era in basso ci facevo meno caso). Non mi piace inoltre la disposizione dei tasti indietro-home-taskmanager, troppo al centro. Prima erano selezionabili anche molto più ai lati. Per il resto al momento niente problemi rilevanti.
    Per quanto riguarda youtube, è cambiato con l'ultimo aggiornamento. Era molto comodo il controllo della barra temporale senza dover uscire dallo schermo intero, speriamo la rimettano!
  11. #550
    Jul 2010
    Buon pranzo a tutti,
    volevo sapere se anche a voi è capitato che non funzioni più lo Usb OTG con pendrive e simili dopo l'aggiornamento a KK.
    Sul mio N8013 è andato tutto ok, solo che ho perso la funzionalità usb on-the-go, a nulla sono serviti i vari programmi OTG helper ecc.
    A quanto pare su XDA dicono che è un problema di Samsung e che devono fixarlo loro, infatti pare che anche sulle rom cucinate ci sia lo stesso difetto
