Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 23
Galaxy note 10 plus non prende segnale: modding ?
    Buongiorno, ho un note 10 plus che non prendeva segnale quasi per niente.
    Nel tentativo di risolvere ho cambiato tutto... antenne, cavi di connessione, scheda madre, slot USB di ricarica.
    Purtroppo il problema dello scarso segnale rimane.... La dove ho due tacche o meno non naviga ...
    La mia domanda è...se faccio modding con una rom diversa dalla stock potrei avere dei miglioramenti? Perché dopo aver cambiato tutti i pezzi mi pare impossibile che continui ad avere tale problema dato che in origine non lo aveva.. potrebbe dipendere dalla rom che dopo un aggiornamento ha causato tale problema ?
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,348 volte in 1,757 Posts
    Forse sarebbe il caso di controllare anche se gli APN sono esatti o cambiare operatore telefonico.
    L'apn è impostato di default sui valori che si trovano in rete... però devo dire che sempre in rete trovo info contrastanti sui parametri da impostare... per esempio attualmente ho:
    Nome: windtre
    APN: internet.it
    MCC: 222
    MNC: 88
    Tipo APN: default
    Tipo MVNO: nessuno
    Tipo Valore MVNO: nessuno
    Trovo però suggerite configurazioni del tipo:
    Nome: windtre
    APN: internet.it
    MCC: 222
    MNC: 50
    Tipo APN: default,mms
    Tipo MVNO: nessuno
    Tipo Valore MVNO: F003
    oppure
    Nome: windtre
    APN: internet.it
    MCC: 222
    MNC: 50
    Tipo APN: default,supl,dun
    Tipo MVNO: nessuno
    fino ad arrivare a :
    Nome: windtre
    APN: internet.it
    MCC: 222
    MNC: 50
    Tipo APN: default, mms
    Tipo MVNO: GID
    Quale dovrei usare per essere sicuro che il problema non è l'APN ?
    Ultima modifica di ravalon; 13-01-24 alle 19:36
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da ravalon Visualizza il messaggio
    Qui ci sono i parametri dal sito WindTre tra i quali quelli per i Samsung https://community.windtre.it/configu...im-windtre-160
    Si è quella di default che mi viene preimpostata dallo smartphone una volta messa la sim... però il post è di 2 anni fa... e altrove si trovano dati differenti... per esempio noto che tutti indicano MNC: 50 mentre a me predefinito lo da come MNC: 88 e ho anche difficoltà a cambiarlo, non me lo salva... insomma mettendo solo INTERNET.IT come indicato li non si naviga...
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Prova a resettare le reti e ripristina nuovamente l'APN inserendo:
    Questi i passaggi per configurare Internet sul tuo Samsung:
    1. Vai su Impostazioni
    2. Vai su Altre impostazioni
    3. Vai su Reti mobili
    4. Vai su Profili e seleziona il tasto + (Aggiungi)
    5. Nel campo Nome puoi scrivere un testo a piacere
    6. Nel campo APN inserisci internet.it lasciando vuoti gli altri campi
    7. Salva il profilo appena creato toccando l'icona Opzioni (quella con i 3 punti verticali) in alto a sinistra e selezionalo per renderlo predefinito.
    Inoltre sempre dal sito WindTre
    Chiamando il Servizio Clienti WINDTRE 159 il cliente può verificare se la zona da cui sta effettuando una connessione dati presenta criticità di rete e in caso contrario è possibile avere la rimozione anticipata della temporanea riduzione di banda.
    Info https://community.windtre.it/configu...-smartphone-14
    Un'altra prova che va fatta è quella di verificare se il codice IMEI è a posto digitando *#06# e se da Impostazioni > Info sul dispositivo > la voce baseband non sia Null o sconosciuta
    Ciao, impostando solo internet.it avrei lo stesso identico APN che ho adesso quindi non può cambiare niente... speravo che le differenze che ho letto fossero quelle che a me mancavano... comunque ci proverò lo stesso.
    Per quanto riguarda la rimozione anticipata della temporanea riduzione di banda non ho capito cosa significa... Ci possono essere dei blocchi a livello di una specifica utenza forse ?
  9. #8
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Per questo dovresti contattare il 159.
    Prova anche con una SIM di operatore diverso; se funziona, potrebbe essere un difetto della SIM WindTre, magari si è smagnetizzata e non funziona a dovere.
  10. #9
    La SIM su un altro telefono funzione perfettamente per cui non credo abbia problemi... anche mettendoci altri operatori non funzionano e non si naviga in modo giusto, per cui boh... è strano perché ci sono dei punti dove magari ho due tacche e non naviga per niente... poi apro la finestra e va come un drago voltante!... Come dicevo ho cambiato tutti i componenti e non so più cosa fare.... il cambio APN lo proverò ma se mi dite di lasciare solo INTERNET.IT allora mi sa che si fa poco perché è come quello che ho attualmente.... e anche cambiando operatore la situazione non migliora, quindi pare proprio il telefono....
    ... per questo chiedevo se un cambio di ROM poteva in qualche modo risolvere...
  11. #10
    Moderatore L'avatar di frank92samsung
    Dec 2014
    Ringraziato 1,421 volte in 1,230 Posts
    Già i Samsung non brillano per ricezione, se ci metti mano e cambi rom è ancora peggio. Personalmente mi sto sbarazzando dei loro dispositivi.
    Succedeva anche a me dopo tot di tempo... Hanno il timer... Obsoloscenza programmata. Passato da anni a Huawei e Honor e mai avuto problemi.
    Inviato dal mio REA-NX9 utilizzando Tapatalk
