Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 21
Powerbank per Note 20 Ultra
    Ho un note 20 ultra con una cover spigen Lo uso per poche chiamate,pochissimo internet e facebook foto e quando esco come contapassi e ,dopo molti settaggi e con utilizzo minimo diciamo un due giorni pieni me li fa .Poi arrivera il giorno in cui magari ci mettero un gioco,whatsapp e llo usero di piu e sara allora che mi servirà un powerbank per assicurarmi minimo cn utilizzo "pesante" un giorno
    Allora..una cover battery (che in pratica non è altro che un powerbank e cover) lo escluderei perchè 1) ho gia la cover spigen 2) ammesso la possa agganciare con tutta la cover spigen che ho sarebbe "dichiarato" 6 o 7000 mah quindi effettivi molto meno .A quest punto andrei su un 10000 mAh (non di piu oppure tra peso del note 20 ultra e powerbank diventerebbe esagerato il tutto portarlo)
    Avete idee di cosa prendere magari che mi faccia ricaricare il cellulare in movimento ed evitare quindi di strattonare/rompere la porta usb-c?
    Avrei pensato ad un powerbank ricarica wireless ma come tenerlo fermo se mi muovo e poi il wireless passerà la cover spigen?Su amazon vedevo alcune batterie con ventose ma molte risultano non disponibili,è una valida soluzione?Marche disponibli si amazon valide da consigliare?Scaldano e rovinano la batteria forse meglio quelle magnetiche? E se si come si bloccano dietro il note 20 ultra?
    Mi pare di avere una Ferrari con un serbatoio di un motorino
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da helen2 Visualizza il messaggio
    Ma...
    Se ti fa 2 giorni pieni con uso minimale direi che 1 giorno con uso normale può reggere !
    Come Power bank ti prendi qualcosa in ricarica rapida compatibile con exynos (occhio che sono abbastanza di nicchia) e lo metti sotto carica al bisogno.
    Usarne uno per la carica in movimento mi sembra non l'ideale.
    inviato da Mi
    Ma...
    inviato da Mi
    il problema è se sto tipo in strada ho il 20% di batteria quindi quasi ala percentuale minima come lo ricarico? non posso o tengo in mano (con i rischi di essere fermata e derubata) il powerbank e telefono e c collego un cavo al limite li blocco con un elastico ma tengo tutto in mano per evitare strappi non voluti al cavo inserito nella porta usb -c (si prendere da 18 watt quindi ricarica veloce vorrei evitare il 25 watt per l'utilizzo poi...basta che inizia da usare di piu wifi o dati (prendendo un piano dati) faccia o riceva non piu 2 o 3 chiamate ma 10-15 mettici internet e qualche foto + whatsapp e..la vedo dura essere ottimista come te :/ e non ho calcolato un bel gioco punta e clicca italiano adesso che ho un dei top
    Yamaha G2
    Il rabbocco non sei obbligata a farlo quando è al 20% ma puoi anche farlo a percentuali superiori: se a pranzo sei al 50% è molto facile che non arriverai a sera ed a quel punto mentre sei in pausa una carica rapida fino al 80% credo che impieghi veramente poco.
    Mia moglie per esempio tiene Smartphone e batteria in carica in borsa, quindi anche in movimento non ha problemi.
    La batteria io non la prenderei troppo grande per ragioni di peso: un 10/12 A è più che sufficiente per un paio di rabbocchi.
    inviato da Mi
    inviato da Mi
    esatto non troppo grande per il peso daccordissma con te il 10000 mAh sarò effettivi molto meno quindi penso un paio d cariche ci stanno.Che powerbank usa ma sopratutto che sistema usa per evitare d strattonare il cavo e danneggiare la porta usb.c?
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Non ci sono cavi "elastici" ne prese usb c particolari. Bisogna prestare sempre una minima attenzione.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    humm ops legg un altro nick site la stessa persona? l mia domanda era rivolta gianpassa che ha la moglie che ricarica il cellulare in borsa.Se non ha cavi si ricarica via wireless e per caricarsi in wireless (o magnete) vedono combaciare esattamente e questo in borsa puo avvenire solo se si bloccano o con ventose o con clips o un elastico .Se si collegano con un cavo il movimento del powerbank e cellulare difficile poterlo "controllare" Una cover con batteria potrebbe essere la soluzione ma dovrei levare la spigen che ho poi mettere la cover che poi dichairata sarebbe 6000 mAh in realta non sono ma iquanto dichiarano quindi sui 4-5 mAh A questo punto meglio un powerbank da 10000 mah che "certamente" effetivi sarann 8000 mAh quindi due cariche le si fa certamente poi 18 watt sono "quasi relativi" ma utili sia se si usa un cavo per caricare il cellulare ma sopratutto per caricare il pwerbank da 10000 mah come tempi si dimezzano quasi
  9. #8
    Yamaha G2
    Mia moglie ha un note 10 lite, la cui autonomia non è eccessiva ma neanche scandalosa.
    Se le capita di doverlo caricare (ma non è una cosa sistematica) usa una Power bank tradizionale con un cavo corto.
    Mette tutto in borsa e fine.
    La mia perplessità sulla ricarica wireless è legata ai tempi di ricarica abbastanza più lunghi.
    Però prima di fare acquisti prova a vedere quanto ti dura la batteria in una giornata di uso normale.
    inviato da Mi
  10. #9
    inviato da Mi
    Allora .."Ho provato" a utilizzare il cellulare di piu (premetto che tutte le app/giochi li ho messi in sospensione nelle impostazioni,che ho il risparmio energetico e 5g disattivato non avendo il 5g .Raramente faccio scendere la batteria sotto i 40/45 % mi dura ltre un giorno e mezzo quindi direi molto ma...adesso ho un app che devo lasciare sbloccata per registrare chiamate e gia li si nota un consumo maggiore cio non toglie che il powerbank serve "forse" non tanto adesso ,semprechè da che ho ua sola app sbloccata dovrò sbloccarne altre,quanto in un prossimo futuro
  11. #10
    Yamaha G2
    Il Power bank servirà come "emergenza" in qualche giornata in cui sarai costretta a farne un uso intenso. Per esempio durante un viaggio dove magari userai molto la fotocamera.
    Comunque direi che il note 20 ultra si sta comportando molto bene !!
    inviato da Mi
  12. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (07-10-21)
