Pagina 285 di 361 primaprima ... 185235275283284285286287295335 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,841 a 2,850 su 3604
Thread Problemi Batteria Note 3 (Dubbi & Consigli)
  1. #2841
    Padova
    Thersicore76
    Ciao a tutti,
    Sul primo ciclo di ricarica si sono "versati i classici fiumi di inchiostro", non tutti erano d'accordo su determinate soluzioni mentre altri si.
    Mi è arrivato oggi l'Extra Battery Kit per Note 3... visto che la batteria verrà ricaricata dallo smartphone ma dalla scatoletta in dotazione, mi chiedevo: valgono le stesse regole come quando si fa un primo ciclo con una batteri caricata dallo smartphone, si dovrebbe fare una procedura differente, oppure dovrei far ricaricare la batteria dallo smartphone e non dalla scatoletta?
    Feb 2014
    Bloccate le frequenze, devo riavviare?
    Si erano stoppate due frequenze, ma ora vanno tutte.
    Si può risolvere questo problema?
    Ultima modifica di wordsofsilence; 15-10-14 alle 19:30
  5. #2844
    Jun 2014
    Ringraziato 264 volte in 253 Posts
    In realtà no. Si può solo attenuare.
  6. #2845
    Feb 2014
    Con cosa? Ora segna solo cpu 0, le altre stopped, però la frequenza cambia spesso della prima.
    Normale?
  7. #2846
    Jun 2014
    Si è normale.
  8. #2847
    Padova
    quando si bloccano riavvia il telefono..
  9. #2848
    Feb 2014
    Ora cosi...si son bloccate nuovamente?
    Si, ma quante volte mi tocca riavviare in 1 giorno? Spesso.
  10. #2849
    Jun 2014
    Ma quando apri una app o fai qualcosa è del tutto normale che i core funzionano. Se vedi che non vanno mai off-line (quando apri L'applicazione o fai qualcosa aspetta prima 2 minuti) devi riavviare.
  11. #2850
    Feb 2014
    Ma quindi, mi vuoi dire che uno tutto il giorno sta li a controllare se drena o no la batteria per il blocco delle frequenze?
    Meglio rootare il telefono, allora.
