Pagina 42 di 361 primaprima ... 3240414243445292142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 3604
Thread Problemi Batteria Note 3 (Dubbi & Consigli)
  1. #411
    Baby Droid L'avatar di Tny35
    Oct 2013
    Ciao ragazzi, ho un grosso problema con la durata batteria.. Ieri ho effettuato la calibrazione seguendo la guida qui sul forum, e ho lasciato acceso tutta la notte il telefono, risultato? Non va in Deep Sleep, e c'è qualcosa che rimane aperto.. Con Grenify ho tolto Gear Manager e altre stronzatine, ma non sono quelle.. Vi posto lo Screen, spero mi potete aiutare a capire quale può essere il problema!
    Poi è possibile che 15 minuti di Plants vs Zombie 2 mi faccia scendere la batteria di 12%??
    Allegato 87670Allegato 87671Allegato 87672Allegato 87673Allegato 87674
    Edit: Ho anche lo screen di Cpu Spy ma non posso inserirlo perchè ho messo troppi allegati..
    Androidiano L'avatar di Caputmundi
    Oct 2013
    Io con stock mj3 ho flashato rom x-note 3.0 e basta quindi il firmware credo sia quello stock giusto?
  4. #413
    Androidiano L'avatar di anghelboy
    Quote Originariamente inviato da Caputmundi Visualizza il messaggio
    Si giusto... Una curiosità.. Come ti trovi con questa rom? È abbastanza stabile???
    Cmq io come modem c'ho la J1 però ho wind... Se vuoi puoi provare anche tu qiesto modem, magari andrà bene anche per te...
  5. #414
    Quote Originariamente inviato da anghelboy Visualizza il messaggio
    Penso che sia normale... Perché quando accendi il telefono da spento deve mettere in moto tutto il sistema quindi cala subito di percentuale... Prova a caricarlo da acceso e vedi se dopo averlo staccato ti rimane a 100%
    Se lo carico da acceso arriva a 100% e sta li per 5 10 minuti.
    Da spento appena acceso è subito 99....
    Boh
  6. #415
    Quote Originariamente inviato da killuminati Visualizza il messaggio
    Boh
    Bèè anch'io da acceso dopo averlo staccato mi rimane poco al 100%...poi dipende... Se lo usi subito dopo averlo staccato è normale che cala subito la %
  7. #416
    Oct 2013
    La rom va bene anche se migliorabile ma già molto meglio della stock. Per il modem dove vedo che versione ho?
  8. #417
    Capisco... Senti ma per quanto riguarda il root?? Come hai fatto??? Non c'ho capito niente di come si faccia... U__U
  9. #418
    Oct 2013
    Io ho seguito questa guida http://www.androidgalaxys.net/news-n...-e-avvertenze/
    E comunque se non ho capito male se installi xnote il root te lo ritrovi fatto
  10. #419
    Aah okey... Quindi però hai attivato il contatore di Knox??
  11. #420
    Oct 2013
    Si tanto al di là di quel che si dice in giro pare che la garanzia europea ammetta dispositivi con root.l importante e che se serve riesci a rimettete kernel e rom stock.
